Не включается скорость
Земфира
Авто: Форд Фокус 2, механика, 2 л, 145 л/с, седан, серебристый
Сообщение Земфира » 18 дек 2012, 09:33
Доброго времени суток всем! Подсажите, пжл, что это может быть. Началось с похолоданием (-14). Когда машина стоит часов 8, то потом при движении вторая скорость не включается, пока не разогреется машина. Причем первая, третья без проблем, только вторая.... Такое чувство, что замерзает коробка (понимаю, что абсурдно)... Что может быть и как лечить :ny_tik: Форд Фокус 2006 года, пробег 43 000, МКПП. Подскажите. пожалуйста.... :cry_ing:
Я девушка творческая, хочу творю, хочу вытворяю :)
Re: Не включается скорость
Сообщение МОРЯК » 18 дек 2012, 09:52
Ну во-первых замерзает масло в коробке на морозе и это нормально. Когда машину только заводишь с утра в мороз, то рычаг КПП всегда туго перемещается и педаль сцепления тугая и медленно возвращается в первоначальное положение, когда её отпускаешь. С прогревом двигателя, пргревается и масло в МКПП. Но вот то, что у тебя не включается именно 2-ая передача, тут вопрос конечно. Советую обратиться в сервис. Вот сюда советую viewtopic.php?f=27&t=26701
Скажу только одно, не знаю правда было ли это взаимосвязано, но прежде чем у меня сломалась ось сателлита в коробке на моём Федьке, то плохо иногда включалась третья передача.
Земфира
Сообщение Земфира » 18 дек 2012, 10:00
Александр, то есть явно проблема не решится заменой масла?
Сообщение МОРЯК » 18 дек 2012, 10:03
Земфира писал(а):Александр. то есть явно проблема не решится заменой масла?
Не могу сказать. Но по любому, нужно проверить уровень масла, но сама ты этого не сможешь сделать. Съезди в сервис, они теперь ещё второй бокс открыли у Хлебозавода на Шоссейной, за мостом через Самарку. Туда может удобней тебе будет добраться. Ты сама территориально в Самаре где живёшь?
Сообщение Fordik » 18 дек 2012, 10:06
Не думаю,что при -14 настолько замерзает масло в коробке :ne_ne_ne:
Земфира
Сообщение Земфира » 18 дек 2012, 10:12
На Советской Армии
Сообщение 405-й » 18 дек 2012, 10:15
Варианты:
1.Низкий уровень масла в КПП.
2.Износ синхронизатора
Сообщение МОРЯК » 18 дек 2012, 10:19
Земфира писал(а):На Советской Армии
Ну тут сама решай, тебе и на Речную и на Шоссейную примерно одинаково добираться. Если хочешь больше комфорта для себя, пока будут ремонтировать авто, то на Шоссейную езжай. :-): Позвони Андрею 8-937-184-11-88 (хозяин сервиса) и договорись. Удачи Земфира.
Сообщение МОРЯК » 18 дек 2012, 10:22
405-й писал(а):2.Износ синхронизатора
Дим, вопрос. А износ синхронизатора может как то косвенно повлиять на поломку оси сателлита? :du_ma_et: Я просто всё думаю о своей поломке той тоже. О её причинах, кроме заводского брака самой оси.
Земфира
Сообщение Земфира » 18 дек 2012, 10:25
Спасибо за инфо, Александр. :-):
Сообщение 405-й » 18 дек 2012, 10:46
Не готов однозначно ответить, но в моей практике такого не встречалось.
Сообщение МОРЯК » 18 дек 2012, 11:08
405-й писал(а):Не готов однозначно ответить, но в моей практике такого не встречалось.
Спасибо.
Сообщение Fordik » 18 дек 2012, 11:30
МОРЯК писал(а):А износ синхронизатора может как то косвенно повлиять на поломку оси сателлита?
если только оооооочень косвенно))))
Сообщение sunrize » 18 дек 2012, 11:47
Браво, Светик. :bra_vo: Ты разбираешься в устройстве автомобиля лучше, чем мужики.
Сообщение Fordik » 18 дек 2012, 11:57
:smu:sche_nie:
Ну так с вами поведешься, еще и не в таком разбираться начнешь :-)
Leha
Авто: Ford
Сообщение Leha » 19 фев 2013, 15:10
Как правильно было сказано замерзает масло. А какая у вас машина, просто есть в пежо проблема с коробками и довольно часто таки такие проблемы.
Сообщение Лётчиков » 19 фев 2013, 21:12
Leha писал(а):Как правильно было сказано замерзает масло. А какая у вас машина, просто есть в пежо проблема с коробками и довольно часто таки такие проблемы.
ну судя по форуму ,то машинка Ламборджини Диаболо... :-)
dmb_1945
Авто: ford focus 2 TDCI 1.6
Сообщение dmb_1945 » 21 фев 2013, 18:09
К стати вопрос, на прогретой машине у неё проблем не возникает... То есть передачи включаются нормально. Я думаю что на любой будут проблемы если в -14 сразу завести поехать.
Земфира писал(а): при движении вторая скорость не включается, пока не разогреется машина :cry_ing:
Сообщение Лётчиков » 22 фев 2013, 12:11
у меня было нечто похожее на жигуле не втыкалась ( точнее туго втыкалась первая а остольные как по маслу , и через 2 тыс км , я понял в чем дело... сдохло сцепление...( но тут далеко не жигули) могет что с тягами ( но холодную не втолкнуть в густое масло).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
