Проблема после замены главного цилиндра сцепления
ruffing
Авто: Форд Фокус 2, 1.8, 2007, X9F4XXEED47D7XXXX
Сообщение ruffing » 23 дек 2012, 21:26
Добрый вечер. Ситуация кризисная. Машина фокус 2, 2007г., 1,8, (X9F4XXEED47D72222) . Менял сегодня с утра главный цилиндр сцепления, так как он потек. Менял на оригинал (1539937). Титанических усилий стоило снятие педали с цилиндром и обратная установка. Но в месте стыка наконечника трубки с главным цилиндром, при нажатии педали сцепления тормозуха брызжет фонтаном. Никакой внутри прокладки или резинки нет. А должна? Если должна то какой у нее артикул? Помогите. На рисунке красными стрелками указаны наконечник трубки и паз на цилиндре сцепления куда этот самый наконечник вставляется и фиксируется скобой. Внутри паза никакой резинки, на наконечнике тоже. один пластик. и тормозуха вытекает при нажатии сцепления. ПОМОГИТЕ товарищи
Re: Проблема после замены главного цилиндра сцепления
Сообщение s_pl » 23 дек 2012, 22:32
думается, что резинка должна быть на трубке... нет ли там насечки под кольцо? может оно упало?
ruffing
Сообщение ruffing » 24 дек 2012, 08:44
Проблема решилась уплотнительным кольцом на трубку гидропривода- артикул 1430502.
