Проблемы с климатом и не только
- Старший сержант
Всем привет!
Кратенько в двух словах.
Поехал в ночь за 900 км от Москвы, после ста км обнаружил, что не горит ближний свет. Ехал на дальнем и противотуманках. По приезду оказалось перегорели обе лампы. Поставил новые (прошли с тех пор 1,5 тыс км), все ок (как определить причину перегорания сразу двух ламп?).
На обратной дороге заметил, что вместо градусов за бортом показывает прочерки, временами появлялись значения типа -38 градусов (при реале в 5-7). Потом стал барахлить климат - не работают вентиляторы, и возможно проблемы с температурой.
И как итог - загорелся чек, хотя машина ведет себя в остальном как обычно и движок работает без нареканий.
Как связать все это в одну кучу и с чего начинать? Пока даже предохранители не смотрел.
Андрей. Ford Focus II Sedan Titanium 1,8 МКПП 2010 SeaGray
Re: Проблемы с климатом и не только
смотри ка аккум сначала , массу. чек это не итог, а климат(точнее кондей) и не будет работать т.к на улице ниже -5 , только печка. починишь тепеератур появится и климат(кондей).( правда не зимой).
- Старший сержант
Я имел ввиду чек - как итог приключений :) Вентиляторы климата не работают, а печка - ок, поставил обогрев лобового и температуру 28 градусов - протопились места для глядения в боковые зеркалаЛётчиков писал(а):смотри ка аккум сначала , массу. чек это не итог, а климат(точнее кондей) и не будет работать т.к на улице ниже -5 , только печка. починишь тепеератур появится и климат(кондей).( правда не зимой).
- эхзшник
- Авто: FF2 2007 1,6 МКП
А лампы перегорели, проверял? Может они не сразу обе сгорели? Померь напряжение на генераторе.
у меня правда только кондей на фф2 нет климатконтроля ( но раз печка фурычит то просто кондей отключился от -5 ), понял тебя чек он как довесок... короче смотри предохранители и массу ... могет всё не так и плохо ( но по поводу чек лучше к диагностам чтобы знать причину его загорания).risp писал(а):Я имел ввиду чек - как итог приключений :) Вентиляторы климата не работают, а печка - ок, поставил обогрев лобового и температуру 28 градусов - протопились места для глядения в боковые зеркалаЛётчиков писал(а):смотри ка аккум сначала , массу. чек это не итог, а климат(точнее кондей) и не будет работать т.к на улице ниже -5 , только печка. починишь тепеератур появится и климат(кондей).( правда не зимой).
- AlexNik
попробуй сделать диагностику климатконтроля. Нажимаешь комбинацию кнопок на нем и он диагностирует систему. Какие конопки - в поиск, в инете есть.
- staryi
Вентилятор он идет один и на печку и на кондей, так что не может печка нормально дуть и отогревать стекла а кондей нет, тут дело в том что при температуре меньше +5 климат не включит кондей (как на обычном кондере без климата незнаю)!risp писал(а): Вентиляторы климата не работают, а печка - ок, поставил обогрев лобового и температуру 28 градусов - протопились места для глядения в боковые зеркала
- Старший сержант
Я имел в виду, что вентиляторы не работают, в то время как нагрев идет. Протопились места для глядения в боковые зеркала за счет естественной циркуляции воздухаstaryi писал(а):Вентилятор он идет один и на печку и на кондей, так что не может печка нормально дуть и отогревать стекла а кондей нет, тут дело в том что при температуре меньше +5 климат не включит кондей (как на обычном кондере без климата незнаю)!risp писал(а): Вентиляторы климата не работают, а печка - ок, поставил обогрев лобового и температуру 28 градусов - протопились места для глядения в боковые зеркала
- staryi
Я конечно не гуру, но вот мне интересно самому как идет нагрев (циркуляция) без вентилятора, это же надо потоку воздуха салонный фильтр преодлеть (продуть), а без вентилятора я думаю это не возможно! Может он у тебя работает но на самых малых оборотах!?! Но тогда вопрос почему так? Или что-то с вентилятором, или если у тебя в режиме AUTO при увеличении тмпературы на дисплее климата вентилятор не увеличивает обороты, то возможно сам блок климата глюканул! Попробуй на 5 мин. скинуть клемму АКБ! Только если скинешь клемку, то учти что ошибки из-за которых выскочил джеки чан сбросятся и если поедешь в сервис, то могут не все найти! Хотя скажу по собственному опыту, если джеки чан выскочил не по еденичному глюку, а по какой-то конкретной проблеме (к примеру датчик какой-нибудь накрылся), то там хоть сбрасывай клемму, хоть нет, ошибка один черт будет и нормальный скан ее найдет!
- slavae
- Майор
- Авто: Audi A4 1.8 TFSI
у него все правильно написано вентилятор не работает а воздух сам идет циркуляция плюс при движение всеравно задувает и стекла отогреваются (физика )тепло всегда идет наверх
- slavae
- Майор
а так на диагностику к электрикам можно еще самому зайти вы тест приборки и там есть код ошибки последней
- Старший сержант
Проверил климат - типа все нормально (после самодиагностики загораются все значки).
Отключил АКБ - чек не пропал.
Термометр, и вентиляторы также не работают.
У партнера клуба - Техцентр "Комфорд" есть услуги диагностики?
- Старший сержант
Решилась проблема - спасибо Виктору! Оказалось сломался фиксатор держателя одного из разъемов к блоку предохранителей в салоне. Соответственно разъем наполовину выпал из гнезда.
