Датчик массового расхода воздуха
- Сержант
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где находится датчик массового расхода воздуха. Хочу сам поменять.
Лучше с фото=)
Фокус 2, 2006г, 2 литра.
Лучше с фото=)
Re: Датчик массового расхода воздуха
Так там вроде как нет ДМРВ. Там стоит MAP-датчик абсолютного давления, находится на коорпусе дроссельной заслонки.
- Сержант
Точно, нет? а то я уже почти оплатил заказ=) По вин-номеру подходит. А MAP-датчик меняется отдельно или с дроссельной заслонкой в сборе?
Не точно, пишу с дачи, каталога под рукой нет, а к электронным пароль не помню :).
MAP меняется отдельно.
- Сержант
на сайте каталогов показан сам датчик, и дроссельная заслонка на корпусе которой есть тоже датчик. Блин...))) где его искать
Там два датчика: один-это угловое положение дросселя. второй-это MAP, каталожный номер 1439900.hippeastrum писал(а):на сайте каталогов показан сам датчик, и дроссельная заслонка на корпусе которой есть тоже датчик. Блин...))) где его искать
MAP стоит на впускном коллекторе, менять его не очень удобно, лучше всего из ямы или на подьемникеhippeastrum писал(а):на сайте каталогов показан сам датчик, и дроссельная заслонка на корпусе которой есть тоже датчик. Блин...))) где его искать
Не совсем понятно зачем Вы его менять хотите?
FF2 2.0
- Сержант
Я хочу поменять Датчик массового расхода воздуха, но где он располагается я не знаю.
- Сержант
вот я заказал с таким номером 0 261 230 044, аналог MAP, каталожный номер 1439900. Как сказано в сообщении sunrize. Я так понимаю это одно и тоже.
На моторах 1,8-2,0 л датчик ДМРВ не используется, там стоит MAP (finis 1439900)hippeastrum писал(а):Я хочу поменять Датчик массового расхода воздуха, но где он располагается я не знаю.
Только непонятно зачем Вы его хотите менять? Ваш неисправен?
FF2 2.0
- Сержант
грешу что не хватает воздуха двигателю.
Думаю, может для начала почистить датчик или заменить на новый.
На основании чего решили что воздуха не хватает?hippeastrum писал(а):грешу что не хватает воздуха двигателю.
FF2 2.0
- Сержант
компьютер показал, что смесь не обогащена. Я и подумал, что датчик
Какие-то взаимоисключающие трактования неисправности.hippeastrum писал(а):компьютер показал, что смесь не обогащена. Я и подумал, что датчик
Надо-бы всё-таки определиться: смесь богатая или бедная. Более-менее достоверно это можно сделать при помощи сканера, просматривая параметры работы мотора в реальном режиме времени. Такие параметры как коэффициент "λ" и расход воздуха помогут принять правильное решение.
- Сержант
ок. прокачусь еще раз на диагностику.
Есть в СПб нормальные диагносты фокусов?
- МОРЯК
посмотри над своей головой. (пост выше) На мой взгляд, более грамотного и порядочного человека и специалиста своего дела тебе во всём Питере не сыскать.hippeastrum писал(а): Есть в СПб нормальные диагносты фокусов?
