Не включается кондиционер
- AgroNom
- Авто: Ford Focus 2 1,6 100 л.с. МКПП 2005
Вопрос по кондею
Может и странный вопрос, но: видно, ну или слышно, момент включения кондея?
Проблема такая: нажимаю на кнопку A\C, но ничего не происходит, воздух идет теплый, обороты не изменяются и вроди ничего не щелкает...
Проверил предохранитель - в норме.
Подскажите где смотреть. Это моя первая машина с кондеем...
- Fordik
Re: Вопрос по кондею
Проверить наличие фриона
Чего гадать-то? Заехать в любой сервис где написано "ремонт и заправка кондиционеров". Там поставят диагноз. В Москве и МО их как грязи.
- staryi
Трубка кондея, которая если открыть капот находится слева от вентилятора (ну или справа если по ходу машины), 99% что в ней дело, ей хана - перетерлась!
- Fordik
не факт У меня как то был случай,когда машина долго стояла, потом летом поехала на ней и начал дуть горячий воздух..оказалось что фреон испарился. Заправили и стало все норм..
А потом уже черег год меняла ту самую трубку кондера, которая у 1,6 оказывается слабое место
- VladimirA
А "снежинка"-то погасла?AgroNom писал(а):Может и странный вопрос, но: видно, ну или слышно, момент включения кондея?
- staryi
Ну вот видишь и у тебя эта самая трубка была (через что же он по твоему испарился - через нее родимую), то что заправили, это тебе дали еще сезон покататься, а дело в ней и было!Fordik писал(а):не факт У меня как то был случай,когда машина долго стояла, потом летом поехала на ней и начал дуть горячий воздух..оказалось что фреон испарился. Заправили и стало все норм..
staryi писал(а):Ну вот видишь и у тебя эта самая трубка была (через что же он по твоему испарился - через нее родимую), то что заправили, это тебе дали еще сезон покататься, а дело в ней и было!Fordik писал(а):не факт У меня как то был случай,когда машина долго стояла, потом летом поехала на ней и начал дуть горячий воздух..оказалось что фреон испарился. Заправили и стало все норм..
Не надо гадать, проще заехать на диагностику. Место утечки фреона находится элементарно, при помощи анализатора.
- AgroNom
У меня нет такого значка. Комплектация Comfort. Или может лампочка перегорела...VladimirA писал(а):А "снежинка"-то погасла?AgroNom писал(а):Может и странный вопрос, но: видно, ну или слышно, момент включения кондея?
AgroNom писал(а):У меня нет такого значка. Комплектация Comfort. Или может лампочка перегорела...VladimirA писал(а):А "снежинка"-то погасла?AgroNom писал(а):Может и странный вопрос, но: видно, ну или слышно, момент включения кондея?
Если температура меньше +5, компрессор не включится.
- staryi
Ну про температуру +5 это понятно что не включиться, а что на кофорте и ниже дествительно нет снежинок!!!
Это ужасно. Или здорово, поскольку не понятно, какую выдающуюся функцию эта снежинка выполняет.staryi писал(а):Ну про температуру +5 это понятно что не включиться, а что на кофорте и ниже дествительно нет снежинок!!!
- staryi
Да мне если честно по фени есть она или нет, но все же интересно было, я почемуто думал она на всех комплектациях есть!
- Fordik
Парни,вы че? снежинка есть у всех комплектаций
- Fordik
че то я не подумала мне тогда сказали, что фреон испарился из за долгого стояния машины...причем здесь тогда трубка? как трубка могла прохудиться от стояния? или при стоянии он быстрее испаряется? ниче не понимаюstaryi писал(а): Ну вот видишь и у тебя эта самая трубка была (через что же он по твоему испарился - через нее родимую), то что заправили, это тебе дали еще сезон покататься, а дело в ней и было!
Главное, о чем спрашивал старпостер, почему не включается кондей. А он не включается потому, что есть предохранительный клапан, который не дает включить его, если давление фреона не соответствует норме, ну а далее, по постам. Давайте выражаться конкретнее!
- ►sergeech007◄
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 3 седан 1.6 (робот)
А точно ничего не происходит? Может ты просто не замечаешь? А средняя "крутилка" регулятора обдува в синей зоне или красной? Хотя конечно что это я, навряд ли все так тупо...AgroNom писал(а):нажимаю на кнопку A\C, но ничего не происходит, воздух идет теплый, обороты не изменяются и вроди ничего не щелкает...
►Александр◄
- staryi
Ну раз по порядку - так по порядку! Если включаешь кондей, то под капото должна щелкнуть муфта (у тебя она не щелкает на сколько я понял, предохранитель целый), значит получается самое очевидное, что слабое давление фреона в системе, или вообще его нет по ричине утечки, ну и менее очевидное это что-то с электрикой (проводкой к муфте) или самой муфтой!
добавлюstaryi писал(а):Ну раз по порядку - так по порядку! Если включаешь кондей, то под капото должна щелкнуть муфта (у тебя она не щелкает на сколько я понял, предохранитель целый), значит получается самое очевидное, что слабое давление фреона в системе, или вообще его нет по ричине утечки, ну и менее очевидное это что-то с электрикой (проводкой к муфте) или самой муфтой!
405-й писал(а): Если температура меньше +5, компрессор не включится.
Доброго времени суток всем! Не знаю может кому пригодится, но у меня на днях была такая хрень- купил пену для очистки системы кондея, там же при магазине СТО парень залил пену сняв предварительно салонный фильтр(трубку вставлял в проем салонного фильтра), потом эта пена вышла из трубки под двигателем. А когда парень включил кондей, чтобы прогнать воздух, то он то включался, а через две-три секунды выключался, так и клацал. Короче сказал, что надо к кондиционерщикам они точно скажут что за хрень-почему не включается кондей, мол скорее всего мало фриона нет давления и датчик не срабатывает на вентилятор который должен охлаждать радиатор с фрионом. Во общем отдал я тысячу и поехал домой, на следующий день поехал к мужику который занимается заправкой фриона, он подсоединив прибор и попросив включить кондей, сказал что давление в норме фриона достаточно заправлено и дело либо в датчиках либо в самом вентиляторе. Поехал дальше к электрику(до официалов далеко, да и дорого, приходится у себя в станице выкручиваться), не знаю, сказал электрик газуй на холостых пока температура не поднимется и посмотрим работает вентилятор или нет-больше никак, погозавал минут 10 температура поднялась, комп. написал что высокая температура двигателя, а вентилятор молчал. Электрик отсоединил контакты жгута проводов вентилятора а потом соединил и он заработал, электрик сказал что плохой контакт был. Вот как то так! А если бы поехал к официалам с ентой проблемой, кто знает во сколько бы мне обошелся плохой контакт Кстати пена всеравно по моему помогла запах залежавшейся пыли исчез, но думаю еще спреем по воздуховодам прогнать
Светик- приветик! Слушай, ЛИЗОЛ я так и не нашел, или так искал плохо, где его можно найти то? Подскажи!Fordik писал(а):Парни,вы че? снежинка есть у всех комплектаций
У меня трубка протерлась от компрессора на радиатор, она соприкасалась за колесом с подкрылком и как то протерлась об него...
- Fordik
вместо ЛИЗОЛа можно еще Аламинол (он разводится 1 к 10 и стОит дешевле). Но легче всего достать ЛИЗАФИН (спроси в какой нить аптеке, где его купить можно)Санчос писал(а):Светик- приветик! Слушай, ЛИЗОЛ я так и не нашел, или так искал плохо, где его можно найти то? Подскажи!
Т.к все эти средства применяются для дезинфекции помещений, предметов обстановки, белья, игрушек, ванн, туалетов, а также в ветеринарии, то я догадываюсь,что купить его можно в каких то медицинских магазинах.
НО это я говорю о самом бюджетном варианте промывки и дезинфекции системы. Если лень с этим заморачиваться, то по совету 405-го, действительно, можно купить балончик для очистки кондиционера в отделе автохимии (цена вопроса,по-моему, около 500 руб)
спасибо поищу!Fordik писал(а):вместо ЛИЗОЛа можно еще Аламинол (он разводится 1 к 10 и стОит дешевле). Но легче всего достать ЛИЗАФИН (спроси в какой нить аптеке, где его купить можно)Санчос писал(а):Светик- приветик! Слушай, ЛИЗОЛ я так и не нашел, или так искал плохо, где его можно найти то? Подскажи!
- МОРЯК
Такой вот вопрос друзья.
Кондей работает хорошо. Но вчера заметил (раньше такого не было) что при включении, а именно холостые обороты 750-800 об/мин и когда поддаёшь чуток газа, то возникает такой гудящий звук, который при дальнейшем наращивании оборотов двигателя (примерно в районе 1500 и более) пропадает, и потом, когда отпускаешь педаль газа, то этот звук снова возникает при падении оборотов и уже когда обороты становятся холостого хода (750-800об/мин) звук гудящий пропадает. Что это может быть?
Звук ровный, чтобы лучше было понятно какой для сравнения скажу. Похож на звук примерно, когда выключаешь пылесос и он ровным гулом идёт на снижение и замолкает.
