Не включается кондиционер
Nikola
#26
Сообщение Nikola » 14 янв 2013, 21:39
Всем доброго времени суток Фокусники и фокусницы. У меня с FF 2 restail 1,6 пробег 26000 следующая проблема, при нажатии кнопки А\С не всегда включается кондей, может включиться сразу, может через 5 мин после нажатия, а может и вообще не включиться. Звонил в сервисную службу на что мне по тел сказали что в минусовую погоду он не включится. А как же тогда его зимой включать периодически? Читал у нас на форуме но забыл где что кондей можно включить и принудительно каким то реле, дабы проверить его работоспособность. Подскажите пожалуйста кто что знает. Машина ещё на гарантии, и у меня складывается мнение что дилер меня просто отбривает.
Re: Не включается кондиционер.
#27
Сообщение sunrize » 14 янв 2013, 22:04
Николка, дилер правду говорит. Зимой кондей включится не может. А постов на эту тему у нас предостаточно, нужно просто поискать. :-):
Nikola
#28
Сообщение Nikola » 14 янв 2013, 22:41
Понятно, спасибо огромное!!! А так как быть с тем что говорят кондиционер зимой раз в две недели надо включать хотя бы минут на 10 чтобы летом проблем не было или это всё фигня?
#29
Сообщение s_pl » 14 янв 2013, 22:44
не стоит так загоняться...
#30
Сообщение МОРЯК » 15 янв 2013, 08:44
Nikola писал(а):Всем доброго времени суток Фокусники и фокусницы. У меня с FF 2 restail 1,6 пробег 26000 следующая проблема, при нажатии кнопки А\С не всегда включается кондей, может включиться сразу, может через 5 мин после нажатия, а может и вообще не включиться.
Никола, ты поясни тогда, каким образом ты решил, что он у тебя иногда включается через пять минут хотя бы или даже сразу в морозы??? :nez-nayu:
Может ты имеешь ввиду, что не всегда загорается индикация включения кондёра? Тогда это неисправность. При включении кнопки кондиционера, на дисплее, будь то лето или зима неважно, должен загораться символ А/С, сигнализирующий о включении.
А проверить работу кондёра зимой можешь вот так:
Первый способ проверки. Необходимо протопить салон автомобиля до максимально допустимой температуры, затем нужно перевести регулятор температуры в зону синего цвета и включить кондиционер. Если это автомобиль с климат  контролем, нужно установить самую низкую температуру (Low). Из дефлекторов отопителя должен повеять холодный воздух. Вы должны помнить - протапливать салон обязательно, т.к. если температура испарителя кондиционера будет около нуля, кондиционер не заработает.
Второй способ. При работающем двигателе нажмите кнопку «АС», через несколько секунд в моторном отсеке должен произойти щелчок и возрасти обороты движка. Это включилась электромагнитная муфта привода компрессора кондиционера. Если электромагнитная муфта включается, и через время выключается, и этот цикл постоянно повторяется, следовательно, в системе не хватает газа - хладагента. Не бойтесь включать кондиционер и печку одновременно. Автомобилю это не повредит, а вот Вам пойдёт на пользу, т.к. автомобильный кондиционер очень быстро осушает воздух, а влага становится причиной запотевания, и впоследствии, замерзания стекол.
З.ы. Способы проверки скопировал с инета. Если что не так, прошу поправить наших гуру. :-):
Nikola
#31
Сообщение Nikola » 15 янв 2013, 18:25
МОРЯК писал(а):
Nikola писал(а):Второй способ. При работающем двигателе нажмите кнопку «АС», через несколько секунд в моторном отсеке должен произойти щелчок и возрасти обороты движка. Это включилась электромагнитная муфта привода компрессора кондиционера. Если электромагнитная муфта включается, и через время выключается, и этот цикл постоянно повторяется, следовательно, в системе не хватает газа - хладагента. Не бойтесь включать кондиционер и печку одновременно. Автомобилю это не повредит, а вот Вам пойдёт на пользу, т.к. автомобильный кондиционер очень быстро осушает воздух, а влага становится причиной запотевания, и впоследствии, замерзания стекол.
Вот именно про эту муфту я и говорю, если раньше был слышен характерный щелчёк и возрастали обороты двигателя, то сейчас хрен наны, лампа А\С загорается, а из моторного отсека ни одного характерного звука. Пробовал протапливать салон прогревал до 30 градусов переводил ручку в синюю зону, включал кондей и из дефлекторов дул не горячий но и не холодный, а еле теплый воздух. А как проверить работоспособность этой электромагнитной муфты кроме нажатия кнопки "А\С"??? может быть кто знает и подскажет?
#32
Сообщение Лётчиков » 15 янв 2013, 19:53
поможет температура на улице выше 0 градусов (а точнее от -5)
#33
Сообщение VladimirA » 16 янв 2013, 08:58
Никола, читай второй пост и не заморачивайся!
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
#34
Сообщение фокусник 499 » 16 янв 2013, 14:10
...."Не бойтесь включать кондиционер и печку одновременно. Автомобилю это не повредит, а вот Вам пойдёт на пользу, т.к. автомобильный кондиционер очень быстро осушает воздух, а влага становится причиной запотевания, и впоследствии, замерзания стекол.
З.ы. Способы проверки скопировал с инета. Если что не так, прошу поправить наших гуру. :-):"
У меня в С-МАХе есть кнопка быстрого обогрева переднего стекла. Так вот при нажатии этой кнопки включается электрический обогрев обоих стёкол (переднего и заднего), печка автоматически на мах. обогрев и вкл. кондей. Эфэкт-3 минуты зимой и стекло чистое. При дожде - насколько секунд и стекло отпотевает. Очень удобно !!!
И никаких проблем с вкл. кондея зимой не было. :co_ol:
#35
Сообщение МОРЯК » 16 янв 2013, 14:50
На Фокусе тоже такая "чудо-кнопка" есть. :-)
фокусник 499
#36
Сообщение фокусник 499 » 16 янв 2013, 15:16
МОРЯК писал(а):На Фокусе тоже такая "чудо-кнопка" есть. :-)
Замечательная кнопка! Очень нравится :-ok-: :co_ol:
Данила мастер
Авто: Ford focus 2 универсал
#37
Сообщение Данила мастер » 02 июн 2013, 22:52
На системе кондеционирования, должно стоять реле низкого давления , если фреон вышел полностью или ниже допустимой нормы, муфта при включении кнопки не включится. Надо искать утечку фреона , ремонтировать и заправлять. Сказка что со временем испарился, может прокатить если последний раз заправляли лет пять назад. Если регулярно раз в год заправляете, и концу лета он начинает плохо холодить, то нужно искать утечку. Чаще на линии высокого давления, т.к фреон заправляется R-134A то давление может достигать 10-15кг. Норма на этом газе 12кг максимум, но если забит конденсатор( радиатор в отсеке двигателя, прокреплен к радиатору охлаждения) мошками , пылью , тополиным пухом и т.д до давление может быть и гораздо выше нормы, что приводит к разрывам и микроразрывам шлангов. Кондей может и плохо охлаждать если забит конденсатор (смотрите выше) , что проводит к большему давлению в испарителе( блок который стоит в салоне). Чем выше давление , тем выше температура кипения фреона( норма 12-14градусов, при повышеном давлении от16 и выше градусов) соответственно в салоне холода не почувствуете, но это если включается муфта сцепления компрессора. Если недозаправлен то холода тоже не будет из-за недостаточного объема фреона для кипения. Если систему перезаправят фреоном ( норма точно не помню грамм 800, R134a) то может тоже плохо охлаждать. Не включатся он может по многим причинам : нет фреона, сгорел предохранитель, сгорело реле, срогела муфта включения, неисправка кнопка включения, неисправно реле давления фреона, провода и так далее. Но нужно начинать с малого , это заправка фреона. В зимний период нужно включать кондиционер т.к масло в системе не дает рассыхатся шлангам. Это можно сделать на мойке, в теплом боксе, теплой парковке и т.д. Желаю всем комфортной езды без знойной жары в салоне. P/S проверить есть фреон или нет, можно сняв колпачек с ресивера( слева у радиатора, черный колпачек на серебристой трубке ) и КРАТКОВРЕМЕННО нажать на золотник ( только аккуратно, жидким фреоном можно получить серьезный ожег, вследствии резкого переохлаждения ( до минус 40 градусов при испарении), ну и не сломайте золотник). Если фреон есть , то из клапана будет идти либо газ либо газ с жидкостью. Не бойтесь фреон сжижается. Если ничего не произошло, то вам к заправщикам , пусть ищут утечку и заправляют. С уважением ко всем участникам форума Данила Мастер.
james
#38
Сообщение james » 03 июн 2013, 06:14
Молодец Данила, не поленился. Спасибо.
Бабайка
Авто: Focus 2 1,6 титаниум 115 лошадок
#39
Сообщение Бабайка » 06 июл 2016, 11:44
МОРЯК писал(а):Такой вот вопрос друзья.
Кондей работает хорошо. Но вчера заметил (раньше такого не было) что при включении, а именно холостые обороты 750-800 об/мин и когда поддаёшь чуток газа, то возникает такой гудящий звук, который при дальнейшем наращивании оборотов двигателя (примерно в районе 1500 и более) пропадает, и потом, когда отпускаешь педаль газа, то этот звук снова возникает при падении оборотов и уже когда обороты становятся холостого хода (750-800об/мин) звук гудящий пропадает. Что это может быть?
Звук ровный, чтобы лучше было понятно какой для сравнения скажу. Похож на звук примерно, когда выключаешь пылесос и он ровным гулом идёт на снижение и замолкает.
что за гул был? у меня то же самое появилось
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
#40
Сообщение shura-2 » 06 июл 2016, 17:55
У меня такой гул возникал, когда в системе не было достаточного давления фреона. Перезаправлял фреон, звук пропадал. Потом по мере его утечки, гул опять появлялся. Утечка была в трубке , трубку заменил, гул пропал.
=Александр=
Юрий128
Авто: Focus 2 1.6 Gina
#41
Сообщение Юрий128 » 29 авг 2016, 16:10
Доброго всем время суток!Расскажу Вам свою проблему про кондиционер:когда купил машину в 2016 году (летом) Форд Фокус 2 2008 года 1,6 ,не работал кондей,меня заверили нет фреона,ну да ладно заправить нет проблем,заехал в сервис (обычный) мне сказали что вроде не работает компрессор,нашел я на разборе компрессор,купил,приехал в другой сервис,мне его поменяли,начали заправлять,оказалось пробита трубка,заказал трубку,поменяли трубку,заправили фреоном с краской,и в конце заправки говорят включай кондей на "всю" ,я включил,заработало,ура!,я уехал,кондиционером не пользовался сутки,на следующий день включать а из него идёт теплый воздух,поехал к ребятам в сервис ,думаю что за дела, они проверили на утечку,утечка отсутствует,фреон в норме.Ну что делать,объездил кучу сервисов,не только по Москве,но и в регионах проездом,никто так и не смог ответить,в итоге большинство сделали вывод,что компрессор не срабатывает как нужно,а стоит новый он 24000 рублей.Буду к лету копить на компрессор,а в нём ли проблема в итоге??? Не везёт мне с кондеями ,уж сам не знаю,пусть уж скажут в чем причина?
Парни,может есть у кого дельный совет,может реально есть к кому обратиться или самому как-то продиагностировать ? Спасибо
#42
Сообщение AlexNik » 29 авг 2016, 16:53
Попробуй к партнеру клуба, Виктору viewtopic.php?f=76&t=17395
#43
Сообщение Лётчиков » 30 авг 2016, 11:03
блин надо к диагностам пусть смотрят причину по которой кондей отключается ( иможет высокое давление может низкое ) может вообще с датчика разъем снят...
