Свист при холодном ДВС
- Alex Fokus
- Авто: Форд Фокус 2 рестайл 1,8 механика титаниум
Подскажите , может было у кого такое.... При холодном пуске двигателя появляется противний свист в районе компрессора кондиционера . если выключить обогрев лобовухи и заднего, то свист становится тише, как машинка прогреется до рабочей температуры свист пропадает!!! не пойму в чем же дело ??? движок 1,8 125 л.с.
""Алексей"" Проскочишь на красный распрощаешься с белым....
- Serega 2
- Авто: свои...две
Re: Свист при холодном ДВС
похоже на свист ремня.. генератора,а может подшипник... обогревы выключаешь, тем самым снимаешь нагрузку с генератора, поэтому и свистит тише
-Серега-
- Alex Fokus
подшипник чего? шкива генератора? или привода компрессора?Serega 2 писал(а):похоже на свист ремня.. генератора,а может подшипник... обогревы выключаешь, тем самым снимаешь нагрузку с генератора, поэтому и свистит тише
Подшипник ролика натяжения ремня, в общем ремень надо менять, при замене посмотреть состояние ролика натяжения.
- Alex Fokus
Пасиб КостянChipizdrik писал(а):Подшипник ролика натяжения ремня, в общем ремень надо менять, при замене посмотреть состояние ролика натяжения.
на рестайлах с завода нет никакого натяжения ремняChipizdrik писал(а):Подшипник ролика натяжения ремня, в общем ремень надо менять, при замене посмотреть состояние ролика натяжения.
а зачем ремень то менять?
FF2 2.0
- LeraRost
- Лейтенант
- Авто: Форд Фокус ТТ 2008 седан,рестайл
Та же история, не знаю что именно, ролики там или ремень, но факт что меняется все равно все вместе
Антон http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=28373
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/antonrost/
нет, я себе менял только ремни... ролик оставил старый (на втором дорестайле это было)
- LeraRost
- Лейтенант
Ну аСмысл, экономия сомнительная. Я всегда меняю все вместе, ну или подшипники если модель машины позволяет
- Alex Fokus
в итоге если я правильно понял приговор таков: замена ремня генератора + замена ролика натяжителя того же ремня. ТАК ?
- Alex Fokus
Chipizdrik писал(а):Ролик по состоянию
- Val_75
Посмотри:
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=20033
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=18444
А я на этот свист "забил". Даже перестал его замечать.
*Валера*
- МОРЯК
в объёме целого авто.Serega 2 писал(а):если менять, так все сразу.имхо
пробег какой?Alex Fokus писал(а):в итоге если я правильно понял приговор таков: замена ремня генератора + замена ролика натяжителя того же ремня. ТАК ?
приводной ремень там меняется на 120 тыс км, либо ранее по состоянию
свистит скорее всего его ролик, у которого на рестайле убрали механизм автонатяжения
если вы поставите такой же ролик и такой же ремень, то через некоторое время опять свист будете слушать
FF2 2.0
- Alex Fokus
90000 км ужеfatez писал(а):пробег какой?Alex Fokus писал(а):в итоге если я правильно понял приговор таков: замена ремня генератора + замена ролика натяжителя того же ремня. ТАК ?
- Alex Fokus
Рановато пока.....МОРЯК писал(а):в объёме целого авто.Serega 2 писал(а):если менять, так все сразу.имхо
fatez-молодчина.
Моряк-злостный флудер.
Стартпостеру: ещё ЧТО-ТО не понятно?
- Alex Fokus
Зачем же так жестко?sunrize писал(а):fatez-молодчина.
