Гул в МКПП
Desoto
Авто: Форд Фокус2
Гул в МКПП
Сообщение Desoto » 16 янв 2013, 17:38
Всем доброго времени суток!
Автомобиль ФФ2 2008года 1,8, рестайл, советской сборки на МКПП. Пробег 65000
Проблема такая: начался гул при движении под нагрузкой, будто поезд по рельсам едет (звук похож как на задней передаче едешь), при сбросе газа (т.е. едешь накатом) звук прекращается.
Гудит на любой передаче, на любой скорости, при любых режимах. Масло в КПП поменял, хотя и старое было в хорошем состоянии, не помогло.
Может кто подскажет, как вылечить? Куда копать? И как вообще быть?..
Всем заранее спасибо )
Re: Гул в МКПП
Сообщение Лётчиков » 17 янв 2013, 11:37
подшипник первичного вала.
Desoto
Авто: Форд Фокус2
Re: Гул в МКПП
Сообщение Desoto » 11 фев 2013, 16:27
Возможно, но у маня на Субару гудел подшипник первичного вала, даже не гудел, а скорее хрустел. И он шумел при отпущенном сцеплении даже когда автомобиль стоит. Звук совсем не похож, тут больше на вой похоже
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Re: Гул в МКПП
Сообщение фокусник 499 » 11 фев 2013, 17:14
я бы посоветовал толковый сервис...
Serega 2
Авто: свои...две
Re: Гул в МКПП
Сообщение Serega 2 » 11 фев 2013, 17:30
может выжимной ?
-Серега-
Shpilya1
Авто: Форд фокус 2 2007г.в.1.6л.100л.с. ручка,хетчбек
Re: Гул в МКПП
Сообщение Shpilya1 » 26 фев 2013, 22:16
Desoto писал(а):Всем доброго времени суток!
Доброго времени суток. Прочитал твою проблему,и у меня такая же,как вылечился? У меня тоже ручка 1,6,100 лошадок,0,7 год.отпишись ,то сам голову сломал
Re: Гул в МКПП
Сообщение cidney » 27 фев 2013, 10:49
Ну раз начался гул, то сами эту неисправность явно не исправите, так что хороший автосервис вам в помощь...
фокусима
Авто: форд фокус1,6 100 л/с 2008
Re: Гул в МКПП
Сообщение фокусима » 06 мар 2013, 20:10
Приветствую!!! у меня недавно было тоже самое, поменял так называемый "подвесной" подшипник все прошло, 1570 сам подшипник, 1000 работа
Desoto
Авто: Форд Фокус2
Re: Гул в МКПП
Сообщение Desoto » 09 мар 2013, 18:30
Всем спасибо, несколько раз в различные СТО заезжал, все на коробку грешат..
Александр 34
Re: Гул в МКПП
Сообщение Александр 34 » 10 мар 2013, 10:15
Тоже был гул на любой скорости..... Тоже уже начал переживать за коробку, поменял подшибник привода и все пропало!!!!! Попробуй поменять, не так уж это дорого, если не поможет, тогда только лезь в коробку..... Удачи!!!!!
Shpilya1
Re: Гул в МКПП
Сообщение Shpilya1 » 13 мар 2013, 01:16
и правильно говорят"век живи, век учись" пропал гул после замены подвесного подшипника..........удачи
