клинят тормаза.
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 18 янв 2013, 12:53
Привет Всем,есть проблемма с тормазами.После непродолжительной езды клинит переднее правое калесо,так что машина не едет.Поменял суппорт,гтц,жидкость,но проблемма не счезла.Подскажите пожалуйста что делать.Фокус1,двигатель 1,6(97лс).
Re: клинят тормаза.
Сообщение Chipizdrik » 18 янв 2013, 14:14
А кто сказал что это тормоза? Ступичный подшипник смотри, или ШРУС.
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 18 янв 2013, 18:26
Это точно тормоза,так как зажимает тормозной диск колотками.АБС нет,незнаю что еще смотреть.А ЧТО ТО ТИПА КОЛДУНА СТОИТ НА ФОКУСАХ?
Re: клинят тормаза.
Сообщение Chipizdrik » 18 янв 2013, 20:16
Вообще как то странно, что клинит только правый
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 19 янв 2013, 00:09
Вот и я уже не знаю в чем дело и куда копать дальше.
Re: клинят тормаза.
Сообщение Chipizdrik » 20 янв 2013, 00:35
если с Москвы, то езжай к Виктору в сервис! Но мне честно кажется, что дело не в тормозах...
Как проверял, что колодки диск зажали?
Re: клинят тормаза.
Сообщение motorist » 20 янв 2013, 01:15
Была нетипичная неисправность в моей практике. Расслоился тормозной шланг внутри и не давал отходить жидкости при растормаживании. Может и у тебя похоже. Проблема однозначно в плохом оттоке жидкости. Нужно проверить всю магистраль, идущую к колесу. Попробовать отсоединить оба конца и продуть. Сопротивления не должно быть.
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 21 янв 2013, 07:20
Вчера поменял тормазной шланг,покатался и понял,что проблемма не исчезла.
Re: клинят тормаза.
Сообщение Chipizdrik » 21 янв 2013, 09:27
Ты с какого города? Посети уже хороший сервис, где смогут найти причину, а то так всю тормозную систему скоро поменяешь...
Проблема у тебя не распространенная, про которую сразу смогли бы дать ответ.
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 21 янв 2013, 10:14
Я вообще из Брянска,но был и у официалов в Подольске,после их посещения проехал пару тысяч и проблемма вернулась.Они тоже вообщем разводят руками.Теперь буду менять трубки.О результате напишу,может кому пригодиться.
Re: клинят тормаза.
Сообщение Chipizdrik » 21 янв 2013, 10:20
Слей жидкость, и продуй систему воздухом в оба направления.
Зачем менять трубки, если не текут, а грязь из них (если она там есть) можно вымыть и выдуть.
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 21 янв 2013, 12:02
Да.в принципе ты прав,завтра попробую продуть или протянуть через трубку леску большим диаметром.
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 21 янв 2013, 17:18
Только что открутил тормозную трубку от ГТЦ и увидел,что из него(ГТЦ) не текет жидкость в данную магистраль.Это что,конец ГТЦ??????? Во всех остальных магистралях при откручивание жидкость потихоньку текет.
Re: клинят тормаза.
Сообщение Chipizdrik » 21 янв 2013, 19:21
Кто то писал про замену ГТЦ... так ты его менял или нет?
Снимай ГТЦ и прочищай его, а если новый - вези на замену.
И так просто для себя узнать, ты когда после замены суппорта и шланга прокачивал тормоза, жидкость то текла?
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 21 янв 2013, 20:18
Да,ГТЦ я менял,после замены проехал примерно 1тыс киллометров и все началось снова.Завтра попробую снять почистить.А он разве разбираеться????
Re: клинят тормаза.
Сообщение Chipizdrik » 21 янв 2013, 20:21
Частично, но продуть его получится.
Так что с прокачкой? Жидкость поступала при прокачке тормозов?
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 22 янв 2013, 08:49
Когда появилась эта проблемма,то жидкость(из ГТЦ) не текла,после замены ГТЦ при прокачки она текла,но прехал совсем не много.Я думаю не может же быть токого что оба ГТЦ накрылись именно на этот контур.Вообщем я уже не понимаю что смотреть дальше и из-за чего это происходит.
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 25 янв 2013, 16:29
Говарят чудес не бывает и это правда.Сняв ГТЦ,а затем бачок для жидкости я увидел,что заглушки под бачек(стоят на новом ГТЦ чтоб грязь не попала)просто вдавлены во внутрь ГТЦ вместе с бочком.Как он не заклинил сразу,остаеться только годать.Если есть возможность лучше делать самому или пристально следить за слесорями.Всем за советы большое спасибо и удачи на доргах!!!!!
Re: клинят тормаза.
Сообщение AlexNik » 25 янв 2013, 16:41
Ну и славненько. Костик тебе не зря написал, что у тебя проблема нетипичная.
Re: клинят тормаза.
Сообщение sunrize » 26 янв 2013, 07:50
Ринат 912 писал(а):....Если есть возможность лучше делать самому или пристально следить за слесорями.
Так чего-же сразу сам не сделал? А за слесарями следить бесполезняк, для начала нужно понимать, что они делают. :-): ...Опыт-сын ошибок трудных.(А.С. Пушкин)
Ринат 912
Авто: форд фокус 1
Re: клинят тормаза.
Сообщение Ринат 912 » 26 янв 2013, 10:06
Сразу сам не делал от того,что нет места(гаража),времени и как ты говаришь-хоршего опыта.
Вернуться в «Тормозная система»
