Не горят основные стоп сигналы
dmb_1945
Авто: ford focus 2 TDCI 1.6
Сообщение dmb_1945 » 18 янв 2013, 18:33
Полазил по форуму схоже проблемы не нашел.
Не горят стоп сигналы оба задних. Верхняя на сполере двери багажника горит. Получается едитсвенный знак о торможении автомобиля.
Кто сталкивался?
Если лампочки как менять?
Может лягушка, но тогда и на сполере не должна гореть хз...
Если нет то что?
Сегодня вечером попробую проверить предохранители.
Re: Не горят основные стоп сигналы
Сообщение sunrize » 20 янв 2013, 02:11
Дружище, если хоть чуть-чуть напрячь мозг, то проблемы с заменой лампочек в задних фонарях не будет точно. :-):
dmb_1945
Сообщение dmb_1945 » 20 янв 2013, 14:01
злой ты какой то....)
Я уже понял после офлайна форума... что сам буду ковырять
dmb_1945
Сообщение dmb_1945 » 24 янв 2013, 16:45
Заменил лампочки код 12499:
Фото ниже. Сорри за качество-телефон. Камера для понта почти не пользуюсь ею, не нужна была пока на форуме не зарегился)))).
Итак
Открываем багажник и видим два болта:
откручиваем их.
Далее фару держат, я их назвал шпонки, штыри которые защелкиваются в прорезиненное посадочное гнездо о )))
Эти штыри я выщелкивал при помощи пластиковой карты с наружной стороны что бы не поцарапать. Места где находятся шпонки отмечены на фотках-так же на самих фарах есть метки их нахождения:
Место где поддевал картой
Отметки:
После снятия фары есть 2 места для патронов. Нижний это стоп и габариты, верхний поворотник и ещё что то(не важно), у нас стоп и сгорел меняем эту лампу.
Откручиваем патрон, он на пазах, на пол оборота по часовой стрелке вытаскиваем его меняем лампу. Обратная сборка таже попадаем в пазы вкручиваем против часовой стрелки и тд.
Сообщение Лётчиков » 24 янв 2013, 20:47
зачёт!!!
Сообщение МОРЯК » 24 янв 2013, 23:29
Лётчиков писал(а):зачёт!!!
+1 :a_g_a:
dmb_1945
Сообщение dmb_1945 » 25 янв 2013, 14:54
Спасибо старался :nez-nayu:
Елена Свинцова
Авто: Форд фокус 3 1,6 х/б
Сообщение Елена Свинцова » 20 сен 2016, 13:53
Здравствуйте! У моей машины форд фокус 3 (1.6, х/б) перестали гореть все стоп сигналы. Уже поменяла датчик на педали тормоза, не помогло. Прошу написать где может быть проблема.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 22 сен 2016, 12:33
Елена Свинцова писал(а):Здравствуйте! У моей машины форд фокус 3 (1.6, х/б) перестали гореть все стоп сигналы. Уже поменяла датчик на педали тормоза, не помогло. Прошу написать где может быть проблема.
Авто гарантийное?
Сообщение Лётчиков » 22 сен 2016, 13:04
предохраниель смотреть ...
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 22 сен 2016, 13:11
Не горят основные стоп сигналы - focus3_4.jpg (88.74 КБ) 14429 просмотров
21 предохранитель стоп сигналов, блок который в моторном отсеке
Павел Михайлович
Авто: Форд фокус универсал, 2007г.
Сообщение Павел Михайлович » 20 апр 2018, 18:19
Здравствуйте, форумчане! Брожу по форуму который час, найти нужное не могу. Наиболее близкая тема, только вот здесь. Сегодня обратили внимание что при включение габаритов, всё время горят стоп сигналы, было время, что мог сделал. А именно: поставил новые двухконтактные лампы, предварительно зачистив все контакты, проверил жгут проводов выходящих в верхней части корпуса багажника и входящих в дверь багажника(универсал), провода идут в гофре. Всё и везде сухое, протечек нет. Заменил все предохранители в блоке под бардачком, проверил по книге 21 предохранитель упомянутый ув. Чёрным, по схеме в этом блоке, ничего связанного с стоп сигналами нет вообще. Результат: габариты стали включаться как положено, а стоп сигналы, в т.ч. повторитель, не включаются вовсе! Осталось проверить концевик стоп сигналов, и тут, я застопорился, ибо не понимаю как до него добраться! Где только не искал информацию об этом, не нашёл!!! Объясните подробно, пожалуйста, кто может. Да, и ещё момент. Я не знаю сколько времени так ездил, но, день назад, разбирали обшивку правой передней двери, не поджимало до верха стекло, конечно же все провода отсоединяли, но всё сделали, вопрос не был связан с электрикой, просто затянули два болта зажима. НО, может ли в этом крыться проблема со стоп сигналами?
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 20 апр 2018, 19:14
Проверь косу которая идет в багажник.Скорей всего где то там проблема.
Павел Михайлович
Сообщение Павел Михайлович » 21 апр 2018, 16:52
Единственно, ув. Pelikan попытался помочь, за что ему спасибо! Проверил и косу, что б спокойным быть, однако причиной было неполный контакт проводов на лягушке. Как они сдвинулись, сие тайна великая есть! Но факт, всё заработало!
Сообщение Pelikan » 21 апр 2018, 19:29
Павел Михайлович писал(а):Единственно, ув. Pelikan попытался помочь, за что ему спасибо! Проверил и косу, что б спокойным быть, однако причиной было неполный контакт проводов на лягушке. Как они сдвинулись, сие тайна великая есть! Но факт, всё заработало!
На сколько я знаю в простонародье "лягушкой " называют выключатель сигнала заднего хода.Что в вашем понятии лягушка ?И не пойму как "лягушка " связана с габаритами ? Обижаться на форумчан не стоит,не каждый сразу может дать совет в виду занятости. Ведь рабочая неделя была.
Павел Михайлович
Сообщение Павел Михайлович » 22 апр 2018, 07:28
Вы правы, в просторечье "лягушка", правильно концевик стоп сигналов. Вот как габариты связаны со стоп сигналами, мне тоже не понятно, но прочитав форум, я узнал, что это не уникальный случай, бывает и ещё заковырестей! И никто не понимает, как такое возможно. :du_ma_et: На форумчан обиды нет, всё нормально, всё наша спешка! :-):
