не горят значки на приборной панели при автозапуске
Sergei088
Авто: Фокус2
Сообщение Sergei088 » 18 янв 2013, 19:52
В декабре 2012 года была установлена сигнализация Starline A92 Can с автозапуском. Ставили на фирме. Авто Ford Focus 2 рейстайлинг 2008г.в пробег 22т.км. МКПП, бензин 1.8 объем, левый руль,г.Ростов-на-Дону, Проблема была изначально: при заводе автозапуском не горят значки на приборке ( дальний свет ,ручник, чек, индикатор габаритов, нет звука релюшки поворотников и т.д.).Все стрелки работают . Такая ситуация проявляется после завода с автозапуска если заглушить и завести с ключа все сразу работает и горит
1)не однократно был у установщиков проверяли подключение все нормально сказали может с машиной что
2)Был у Официального дилера проверили опять подключение все нормально подключали компьютер делали диагностику все работает нет ни одной ошибки
Помогите разобраться в чем причина мне эта сигнализация уже золотой по цене стала )))
staryi
Re: не горят значки на приборной панели при автозапуске
Сообщение staryi » 20 янв 2013, 00:30
Зема привет! А где ставил сигналку и у какого оф. дилера был когда проверял?
Сообщение sunrize » 20 янв 2013, 01:50
Тут у нас есть специалист по Старлайну. Тебе сюда.
И вопрос: Это изначально так было или проявилось после, через некоторое время?
staryi
Сообщение staryi » 20 янв 2013, 10:46
Толик судя по посту он написал что изначально! Но если так, то почему сразу, как говориться не отходя от кассы указать установщикам на косяк!
vovik-elektrik
Авто: ff1
Сообщение vovik-elektrik » 27 янв 2013, 08:06
при автозапуске обязательно подключать провод замка зажигания присутствие ключа в замке зажигания. + появляется когда ключ вставлен (нужен отдельный выход из сигналки или развязывать диодами (но для большого тока)).
staryi
Сообщение staryi » 27 янв 2013, 14:18
vovik-elektrik не понял смысла присутствия ключа зажигания? Там в сигналку встраивается второй ключ если есть, что бы была связь с чипом и машину могли завести с брелка без ключа зажигания в замке!
Сообщение Лётчиков » 27 янв 2013, 14:37
staryi писал(а):vovik-elektrik не понял смысла присутствия ключа зажигания? Там в сигналку встраивается второй ключ если есть, что бы была связь с чипом и машину могли завести с брелка без ключа зажигания в замке!
Лёха , чип для иммобилайзера , а выход для эффекта поворота ключа во 2 положение. но по мне так он должен был реализаван сразу при установке автозапуска , а не только 3 положение запуск стартера.
staryi
Сообщение staryi » 27 янв 2013, 14:50
А то я не так понял! :smu:sche_nie:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
