дребезжание в передней подвеске
АртурSlayer
Авто: фокус 2 2.0
Сообщение АртурSlayer » 24 янв 2013, 11:05
На маленькой скорости, при небольшим кочках, проявляется непонятный шум дребезжание где то впереди, как будто что то где то болтается. Стабилизаторы менял и знаю как они шумят, тяги рулевые тоже, рейка тоже знаю . Что может быть ещё примерно? фокус2 05г.
Re: дребезжание в передней подвеске
Сообщение МОРЯК » 24 янв 2013, 11:09
Такое дребезжание только сейчас появилось? Если да, то возможно зима "виновата". У меня частенько зимой, то тут то там дребезжит. Если съездить на мойку, то на какое то время всё тихо и спокойно становится, пока вновь не намёрзнет то тут то там. :-):
АртурSlayer
Авто: фокус 2 2.0
Сообщение АртурSlayer » 24 янв 2013, 11:16
МОРЯК писал(а):Такое дребезжание только сейчас появилось? Если да, то возможно зима "виновата". У меня частенько зимой, то тут то там дребезжит. Если съездить на мойку, то на какое то время всё тихо и спокойно становится, пока вновь не намёрзнет то тут то там. :-):
Летом стучало на мелких кочках и в руль отдавало, поменял тяги. Всё стало нормально. как зима настала опять стало дребезжать только другой шум уже, ну возможно гдето наледь
Сообщение AlexNik » 24 янв 2013, 14:12
Тоже дребезжание есть. Рулевую рейку подтянул, ходовую 10000 назад проверяли у ОД, сказали все в норме. Неделю назад смотрели на подъемнике в гаражном сервисе - тоже ничего не нашли. В воскресение поеду к ОД на замену масла и заодно на диагностику ходовой на вибростенде. О результатах отпишусь.
фокусник 499
Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Сообщение фокусник 499 » 24 янв 2013, 14:31
АртурSlayer писал(а):На маленькой скорости, при небольшим кочках, проявляется непонятный шум дребезжание где то впереди, как будто что то где то болтается. Стабилизаторы менял и знаю как они шумят, тяги рулевые тоже, рейка тоже знаю . Что может быть ещё примерно? фокус2 05г.
А стабилизаторы когда менял ??? Я не оригинал меняю раз в год.
АртурSlayer
Авто: фокус 2 2.0
Сообщение АртурSlayer » 24 янв 2013, 16:30
осенью менял, да их даже слышно, когда в яме сидишь и кто нибудь машину качает, стук идёт
дребезжание какоето, вот что может болтаться, защита вроде нормальная, глушняк тоже ничего не касается. и звук главное появился сразу с обоих сторон
Сообщение МОРЯК » 24 янв 2013, 16:37
Заедь всё таки на мойку, а потом скажешь остались ли эти стуки.
АртурSlayer
Авто: фокус 2 2.0
Сообщение АртурSlayer » 24 янв 2013, 16:39
МОРЯК писал(а):Заедь всё таки на мойку, а потом скажешь остались ли эти стуки.
оке )
Сообщение AlexNik » 24 янв 2013, 20:55
Ой, Сань, если бы все так просто лечилось.
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alexey058001 » 24 янв 2013, 21:10
Шаровые проверь. На гребенке хорошо слышно.
Сообщение МОРЯК » 24 янв 2013, 23:27
AlexNik писал(а):Ой, Сань, если бы все так просто лечилось.
Всегда надо начинать с самого простого. :-):
Сообщение Fordik » 25 янв 2013, 08:51
Блин, Сань, если у человека что то дребезжит, значит нужно поднимать машину и диагностировать всю подвеску, а не на мойку ехать и "ледышку" топить :ne_ne_ne:
У меня скрип какой то появился, тоже люди "знающие" :ti_pa: предлагали подождать тепла и посмотреть на машину, а оказалось,что это шаровая...
Все-таки, Фокус- это не ВАЗ, на котором зимой что то приморозится, что то потечет из за морозов, что то заскрипит из за обледенения или контакт просто отойдет, а потом само все в норму приходит..Если лишний звук появился, значит надо проверять, чтобы потом не попасть на бОльшие деньги
Сообщение AlexNik » 25 янв 2013, 09:07
+1
Сообщение МОРЯК » 25 янв 2013, 09:41
Fordik писал(а):Блин, Сань, если у человека что то дребезжит, значит нужно поднимать машину и диагностировать всю подвеску, а не на мойку ехать и "ледышку" топить :ne_ne_ne:
Вот поэтому я не предлагаю ждать лета, а сделать это здесь и сейчас. Если стуки пропадут, то всё встанет на свои места. Если нет тогда на диагностику. По моему 300 рублей за мойку это не великие деньги, к тому же перед диагностикой, всё равно нужно мыть машину.
Fordik писал(а):Все-таки, Фокус- это не ВАЗ, на котором зимой что то приморозится, что то потечет из за морозов, что то заскрипит из за обледенения или контакт просто отойдет, а потом само все в норму приходит..Если лишний звук появился, значит надо проверять, чтобы потом не попасть на бОльшие деньги
Фокус такая же машина как и любая другая. Будь то трижды бентли или пять раз мазерати от наледи на любом авто могут появится посторонние звуки. И проверять надо, я разве говорю что нет? Только всегда надо начинать от самого простого и дешёвого, а товарищи официалы тут могут так развести, что мало не покажется и стуки пропадут и денюшку отстегнёшь, а причина то она может совсем банальная была. :-):
Сообщение Fordik » 25 янв 2013, 09:59
А точно также специалисты могут выявить какую то действительную проблему..и вообще причем здесь официалы? про них мы вообще речь не ведем
Когда я последний раз ездила на диагностику подвески, машину я не мыла...я лучше заплачу 500 руб за диагностику, чем я заплачу 500 руб за мойку, и потом я ВСЕ РАВНО поеду на диагностику
Сообщение МОРЯК » 25 янв 2013, 10:26
Про официалов это я к примеру написал. А помыть машину думаю никогда не вредно, лишний раз сбить соль и прочую химию тоже плюс. :-):
Сообщение 405-й » 25 янв 2013, 10:29
Щас кто-то за флуд в профильном разделе получит. Тему "Мойка" надо открыть? :-):
Сообщение AlexNik » 28 янв 2013, 08:29
В общем на очередном ТО были приговорены ЗАДНИЕ стойки стабилизатора (обе) и левый рычаг подвески. Заменили и все стало норм. Теперь по гребенке езжу без стуков. Стойки стабилизатора брал в соседнем магазине по 750 руб, вроде как оригинал. Официалы просили за них 1400 р с 20% скидкой. Рычаг подвески взял Febi - 800 руб, оригинал у ОД - 2700, в магазине 1700. За работу по замене 3 деталек взяли 1400 руб, + развал/схождение 1100 руб. Самое интересное 10000 км назад делал такую же диагностику ходовой - там предлагали заменить правый опорник, вчера сказали, что перед в норме :hi_hi_hi: . Единственное - слетел пылник с правого переднего амортизатора. По сему вопрос: надеть его без снятия аморта нереально?
Сообщение МОРЯК » 30 янв 2013, 11:04
АртурSlayer, отпишись, как дела? Устранил проблему и каким способом? :-):
АртурSlayer
Авто: фокус 2 2.0
Сообщение АртурSlayer » 31 янв 2013, 09:03
К сожелению совет твой про мойку не помог :( Знакомый говорит либо шаровые, либо стойки. Если стойки, я так предпологаю они должный шуметь на каждой кочке а не только на мелких?
Сообщение МОРЯК » 31 янв 2013, 09:20
Я менял стойку себе два раза уже и всегда только левую. И кстати говоря стук этот был слышен именно на мелких частых кочках.
art1st
Сообщение art1st » 09 фев 2013, 19:45
АртурSlayer такая же ситуация гремит с каждым днем все сильнее и сильнее, но после мойки тишина на пару часов и опять наростает звук. Гремит и вправду на небольших ямках, как бы резонируя. Что я уже только не испробывал, начну по порядку:
1) Снимаем фары - тут же взгляд падает на здоровенную глыбу льда в в углу бампера и подкрылка. Пара лёгких ударов - лёд отходит - достаём -чистим. Смотрим все ли болты крепления подкрылка на месте, подтягиваем для профилактики и ставим фару!
2) подкрылки (если постукать по нему, то звук кстате очень похож минус шумка салона...). Подкрылки держаться на болтах. 1 крепиться с брызговиком снизу (самый противный). Подтягиваем все, отсутствующие ставим!
3) Защита картера (утюг). Снимаем - в дальней части забивается снег, который превращается в лёд - сбиваем, смотрим где еще что можно сбить))
Под подкрылки нужно будет попробовать установить шумку, возможно станет тише.
4) Сняв защиту отворачиваем по центу болт крепления "фартука" и ослабляем по краям. За нижней решёткой радиатора вытряхиваем лёд скопившийся на этом самом "фартуке". Не путать шурупы-пистоны крепления бампера, их обратно не завернуть. На вид как обычный крестообразный шуруп
*Денис* FF2 '11 1.6 MT 5d Silver Comfort+
art1st
Сообщение art1st » 11 фев 2013, 12:50
Заехал к ОД - заменили 2 стойки стабилизатора по гарантии - шум исчез, поиски льда окончены-)
Сообщение AlexNik » 11 фев 2013, 13:04
Передние или задние?
art1st
Сообщение art1st » 11 фев 2013, 15:23
передние
