Не работает ABS.
Tarantisha
Авто: Ford Focus 1.8 TDCI 115 hp.
Не работает ABS.
Сообщение Tarantisha » 10 фев 2013, 10:28
Добрый день! Немного вступления) Так как свою машину продал, а отец зимой не ездит, то взял у него на время первый Фокус 1.8 tdci 115 л.с. универсал 2004 г.в. Машину отец покупал пару лет назад с рук. Комплектация авто неплохая, поэтому удивляло, что нет ABS... пробил через вин-код, что эта функция всё-таки на этом автомобиле должна быть. Но при включении зажигания, на приборной панели никакая лампа с надписью АБС не загоралась, да и при торможении ни малейшего намёка на эту систему не было. Поехал в сервис на диагностику. В сервисе сканер показал, что не работают оба передних датчика. Сняв приборную панель, обнаружил, что диод, который отвечает за значок абс заклеен чёрной изолентой... теперь всё стало ясно)). Купил оба датчика, поменял, проблема не исчезла. В сервисе предложили поменять ступичные подшипники с магнитным кольцом.. вроде может из-за них вся эта ерунда. Так как пробег у авто уже за двести тысяч, то замену лишней не посчитал.. купил две штуки. Подшипники выбрал достойные (FAG). После замены подш. удалили ошибку сканером, лампочка с ошибкой перестала гореть. Поехал проверять. При торможении на снегу колёса блокировались и машину заносило. Педаль совершенно не дёргалась. Короче, ничего не изменилось. И через пару километров пути опять загорелась ошибка и лампа (!). Опять поставил машину в сервис. Далее сказали, что подозрения на левый подшипник.. мол магнитное кольцо еле намагничено.. скорее всего заводской брак. Купил я новый, уже другой хорошей фирмы (SKF). Поменяли. Та же самая фигня. Лампа с абс не горит, но система не работает, и через пару км пути опять вылезла ошибка.Сканер всё так же показывает на оба передних датчика. Электрик все датчики проверял, в цепи обрыва нет, они рабочие. В сервисе утверждают, что сигнал теряется где-то между датчиком и магнитным кольцом подшипника, и где дальше искать причину они не знают. Теперь предложили причину, что датчики абс глючат, типа не то сопротивление и т.д и т.п. Не знаю, что и делать! Датчики АБС покупал самые дешёвенькие (из того списка, что было предложено) DELPHI за 900 руб. за штуку. Может и правда в них дело?? Ошибку на блок абс сканер не показывал. Люди, помогите с моей проблемой! А то куплю оригинальные датчики, а проблема не исчезнет, и так уже много денег потратил на эту абс.(((
Re: Не работает ABS.
Сообщение sunrize » 11 фев 2013, 02:35
Это что?? Перлы от автосервиса??? :-):
В сервисе утверждают, что сигнал теряется где-то между датчиком и магнитным кольцом подшипника,.....
А них что, есть прибор, измеряющий напряжённость магнитного поля? :hi_hi_hi:
Это ваще. :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih:
Дружище, смени сервис. В том, в который ты ездил, парни явно не догоняют чего делают.
Датчики ABS нужно проверять вот так:
Leha
Авто: Ford
Сообщение Leha » 19 фев 2013, 15:52
Гоните на диагностику, пусть почитают с компа. Так вы сами замучаетесь искать проблему и решения к ней.
Майкл
Авто: Focus
Сообщение Майкл » 24 фев 2013, 20:43
Можно как советовал Леха обратиться на диагностику. Потому что искать причину очень долгое занятие. Блок АБС самому трогать не стоит, очень дорого потом обойдется.
Вернуться в «Тормозная система»
