Стук
- lLexxl
- Авто: Ford Focus 2
Стук
Здравствуйте.
Такая проблема случилась идет сильный стук при движении авто свыше 15 км\ч на нейтрали, откуда то из под низа двигателя на скорости пропадает или очень тихо а на выжатом сцеплении или нейтралки как будто кто то кувалдой бьет.
1.8 125 мкпп 2007 дорестайл.
Re: Стук
А что, слабО темы почитать??? По-поводу звуков-стуков уже террабайты написаны. Не нужно лениться и думать, что твоя проблема оригинальна.
- Черномор
- Лейтенант
- Авто: форд фокус 2 хечбек 2007г/в 1.8. 125л/с. 5ст МКПП. , Panther Black
Re: Стук
Это как?lLexxl писал(а):Проблему уже нашел, колеса поехали вперед меня.
Поднимаясь вверх, не забывайте здороваться с теми, кто спускается вниз. Вы можете ещё встретиться!..Вячеслав.
Re: Стук
Очень просто, колесо открутилось.черномор писал(а):Это как?lLexxl писал(а):Проблему уже нашел, колеса поехали вперед меня.
- Черномор
- Лейтенант
Re: Стук
Проблема оказалась, совсем пустяковая
- staryi
Re: Стук
У меня такое было когда я новые диски купил. Мне на рынке где я покупал предложили сразу же со скидкой их установить на машину, ну и установили уродцы! Я когда домой приехал и уже потихоньку начал заезжать во двор, вот тогда и услышал этот стук! Ну я сразу почему-то понял в чем может быть беда, так как видел что они не сильно старались при затяжке гаек, да еще к тому же сказали как приеду что бы подтянул (типа диски должны сесть). Так что вот так тоже было!
- МОРЯК
Re: Стук
не думаю, что д. Толя говорил об открученном колесе.sunrize писал(а):А что, слабО темы почитать??? По-поводу звуков-стуков уже террабайты написаны. Не нужно лениться и думать, что твоя проблема оригинальна.
- Сергей 01
- Авто: ФФ-2, 1.6, 115 л.с., 2006 г.р.
Re: Стук
Здравствуйте все!
Проблема сегодня нарисовалась : появился стук спереди примерно в районе педалей. Самое интересное, что слышал его очень отчетливо только при движении с выжатой педалью сцепления или на нейтралке. Стук громкий, ритмичный. Впечатление, что там бьется что-то шарообразное. Чем больше скорость, тем чаще стук. Но как только прижимал тормоз или давал газу, стук исчезал.
Почитал эту тему, поскакал к машине и правда: левое переднее колесо на соплях. (Причина: менял резину несколько дней назад на летнюю и недотянул).
Несколько легких движений ключом у каждого колеса, круг почета для проверки результата и радости на весь вечер, что все было так просто и банально.
Всем привет!
Всем привет!
ФФ2, 1,6, 115 ишаков, 2006 г.р. Ездить нравится, а ремонтировать не очень
Re: Стук
МОРЯК писал(а):не думаю, что д. Толя говорил об открученном колесе.sunrize писал(а):А что, слабО темы почитать??? По-поводу звуков-стуков уже террабайты написаны. Не нужно лениться и думать, что твоя проблема оригинальна.
Об этом даже я догадался. Каждый год одно и то же.
А расскажите-ка, какова последовательность сезонной замены колес самостоятельно? Кто-нибудь знает?
- -=StasUn=-
- Подполковник
Re: Стук
Всем привет! Не стал плодить темы, решил тут спросить.
У меня при переезде лежачих полицаев, когда амортизаторы срабатывают на разжатие они сильно стукают, такое ощущение что они просто не сопротивляются пружинам и пружина просто отталкивает колеса с усилием. Могу предположить что амортизаторы делают полные ход на разжатие и стучат когда доходят до упора. Чисто теоретически думаю что сдохли амортизаторы, но когда качаю машину и просто на кочках машина не колбасится, делает одно качание и встает на место. Могут ли амортизаторы сдохнуть именно на разжатие? Или может кто мне подскажет по точней что с подвеской, а то просто додумывать не айс.... Ездил в сервис, диагностику подвески делал, сказали стойки в норме....
И как можно проверить состояние пружин? Не нужна ли им замена?
Пробег 130 000, еще ничего не менял.
*СтасЮн*
Re: Стук
-=StasUn=- писал(а):Всем привет! Не стал плодить темы, решил тут спросить.
Амморты нет, а остальное что, не стали проверять? Тут банально стойки стаба стучать могут.
- -=StasUn=-
- Подполковник
Re: Стук
Так в смысле проверял то все по подвеске на диагностике, просто уточнил насчет стоек, так то сказали что все в норме, но меня именно смущает фактор что на соскоке с бордюра например или при переезде лежачего, идет этот стук в подвеску на разжатие амортизаторов...405-й писал(а):-=StasUn=- писал(а):Всем привет! Не стал плодить темы, решил тут спросить.
А пружинки как можно проверить? Клиренс померить? Типа если просела то пружины менять?
*СтасЮн*
Re: Стук
А что за диагностика была?-=StasUn=- писал(а):Так в смысле проверял то все по подвеске на диагностике, просто уточнил насчет стоек, так то сказали что все в норме, но меня именно смущает фактор что на соскоке с бордюра например или при переезде лежачего, идет этот стук в подвеску на разжатие амортизаторов...
Стенд для измерения силы сопротивления сжатия/отбоя амортизаторов или на подьемнике монтажкой потыкали?
На таком пробеге уже и шаровые могут быть и сайленты передних рычагов и т.д и т.п
FF2 2.0
- -=StasUn=-
- Подполковник
Re: Стук
На подъемнике все трясли, дергали и монтировкой тыркали и тянули...fatez писал(а):А что за диагностика была?-=StasUn=- писал(а):Так в смысле проверял то все по подвеске на диагностике, просто уточнил насчет стоек, так то сказали что все в норме, но меня именно смущает фактор что на соскоке с бордюра например или при переезде лежачего, идет этот стук в подвеску на разжатие амортизаторов...
А стенд такой наверное только у диллера?
*СтасЮн*
Re: Стук
Почему только у диллера?-=StasUn=- писал(а): На подъемнике все трясли, дергали и монтировкой тыркали и тянули...
Яндекс говорит что много где есть такие стенды.
FF2 2.0
- AlexNik
Re: Стук
Заедь к ОД, они тебе стойки на стенде проверят. У меня такой стук тоже бывает, при этом диагностика показала нормальное состояние амортов. Я по этому поводу не заморачиваюсь. Аккуратней переезжай "полицейских" и стука не будет.
- -=StasUn=-
- Подполковник
Re: Стук
Ну да, если аккуратней перекатываться, а не соскакивать, то стука нет.AlexNik писал(а):Заедь к ОД, они тебе стойки на стенде проверят. У меня такой стук тоже бывает, при этом диагностика показала нормальное состояние амортов. Я по этому поводу не заморачиваюсь. Аккуратней переезжай "полицейских" и стука не будет.
*СтасЮн*
Re: Стук
У меня было что-то похожее спереди справа, когда стойка вытягивается до упора. Стойки под замену.
- -=StasUn=-
- Подполковник
Re: Стук
А ты себе менял стойки и все стало в норме? А в каком состоянии стойки старые были когда снял при замене? Совсем ушатанные?alexey058001 писал(а):У меня было что-то похожее спереди справа, когда стойка вытягивается до упора. Стойки под замену.
*СтасЮн*
Re: Стук
Стойка была по виду вполне даже нормальная, без подтеков, да и шток двигался вверх-вниз с усилием как и положено. Вот только при вытяжке в самом конце стук был. После замены все прошло.-=StasUn=- писал(а):А ты себе менял стойки и все стало в норме? А в каком состоянии стойки старые были когда снял при замене? Совсем ушатанные?alexey058001 писал(а):У меня было что-то похожее спереди справа, когда стойка вытягивается до упора. Стойки под замену.
Re:Проблемы с задними амортизаторами
Вчера удалось локализовать бренчание в подвеске. Оказалось задние амортизаторы в верхней точке крепления сильно болтаются, видимо из-за износа резинок. С правой стороны (по ходу движения) все решилось без особых проблем. Подложил пару дополнительных шайб и все хорошо зажал. Люфт исчез. А вот с левой стороной пришлось повозиться, т.к. при откручивании гайки свернуло крепежный болт
