датчик МАР
датчик МАР
Скажите ,кто чистил датчик МАР?.Какие подводные камни могут встретиться при этом.? И еще ,как узнать какая прошивка стоит на мозгах?Вроде-бы вот эта 7M51ADG февраль 2012 прошивка убирает проблемму плавающих оборотов на 1,8-2,0.Может кто менял прошивку.?
- Авто: ford fokus 1.8 115 л.с zetec немец 2000 г.в
Re: датчик МАР
а как ты его чистить хочешь и что это даст??? пробовал пару раз на разных машинах но это практически как презерватив штопать,ничего не дает, а угробишь проволочку что в нем стоит будешь новый покупать
Чтение ошибок не диагностика,стирание ошибок не ремонт
Re: датчик МАР
Не нужно вносить путанницу. Никакой проволочки в MAP нет. Это пьезорезистивный датчик.
Re: датчик МАР
на моем натянута проволочка,хотел почистить не рискнул
Re: датчик МАР
Дружище, на твоём моторе стоит MAF, а это не одно и тоже. Это резистивный датчик, а MAP-пьезорезистивный. За этими почти одинаковыми словами, огромная разница в конструкции самих датчиков.
Но пытливый и острый ум нашего народа запросто может заменить MAP на MAF. И наоборот. Это только заокеанских товарищей замена колеса вгоняет в ступор, наши могут всё.
Re: датчик МАР
а кто его знает как он точно называется, у немце он называется люфтмасенмессер,типа измерение массы воздуха,мы же говорим про тот что стоит после воздушного фильтра правильно?
Re: датчик МАР
Верно, айрфлоу-это масоовый расход воздуха, пресс--это по давлению. У тебя датчик именно массовога расхода.leksuss писал(а):а кто его знает как он точно называется, у немце он называется люфтмасенмессер,типа измерение массы воздуха,мы же говорим про тот что стоит после воздушного фильтра правильно?
Re: датчик МАР
Не трогааааай!!!! Это одинаково, что веслом убить комара на носу у сына. (Есть такой анекдот)leksuss писал(а):на моем натянута проволочка,хотел почистить не рискнул
Re: датчик МАР
да я знаю что можно угробить поэтому не лезу,даже спреем боюсь пшикнуть,новый покупать ни есть гуд
Re: датчик МАР
Мы, я ты, он, она, вместе целая страна, иногда не догадываемся, насколько продуманные могут быть устройства и технологии. Ведь нам и в голову не Lпридет мысль разобрать и почистить например LSD- монитор. Так вот, эта "проволочка" при каждом включении зажигания нагревается на доли секунды докрасна и тем самым вся пыль и грязь выгорает и в последствии не оказывает никакого воздействия на работу устройства.
Re: датчик МАР
Ща взорву тему. Я его(MAF), мыл. Перед этим замерил напругу на сигнальном проводе датчика. 1.05 v, зажигалка включена. Многовато. Должно быть меньше еденицы. Взял 646 растворитель(в нём много ацетона) и полоскал датчик минут 5. Результат: напруга на сигналке упала до 0.97. Не люкс конечно, но жить будет. Пару-тройку датчиков таким образом спас.leksuss писал(а):да я знаю что можно угробить поэтому не лезу,даже спреем боюсь пшикнуть,новый покупать ни есть гуд
Re: датчик МАР
Толь, а может, все-таки, нужно клиенту порекомендовать почаще менять воздушный фильтр?sunrize писал(а):Ща взорву тему. Я его(MAF), мыл. Перед этим замерил напругу на сигнальном проводе датчика. 1.05 v, зажигалка включена. Многовато. Должно быть меньше еденицы. Взял 646 растворитель(в нём много ацетона) и полоскал датчик минут 5. Результат: напруга на сигналке упала до 0.97. Не люкс конечно, но жить будет. Пару-тройку датчиков таким образом спас.leksuss писал(а):да я знаю что можно угробить поэтому не лезу,даже спреем боюсь пшикнуть,новый покупать ни есть гуд
Re: датчик МАР
Конечно согласен, но народ-то этого понять не хочет.motorist писал(а):Толь, а может, все-таки, нужно клиенту порекомендовать почаще менять воздушный фильтр?sunrize писал(а):Ща взорву тему. Я его(MAF), мыл. Перед этим замерил напругу на сигнальном проводе датчика. 1.05 v, зажигалка включена. Многовато. Должно быть меньше еденицы. Взял 646 растворитель(в нём много ацетона) и полоскал датчик минут 5. Результат: напруга на сигналке упала до 0.97. Не люкс конечно, но жить будет. Пару-тройку датчиков таким образом спас.leksuss писал(а):да я знаю что можно угробить поэтому не лезу,даже спреем боюсь пшикнуть,новый покупать ни есть гуд
Re: датчик МАР
ребят если это камень в мой огород то зря, я машину только как неделю назад взял,фильтр на ней был забит под завязку,хозяйка сразу сказала что собиралась продавать и не меняла ни фильтр ни масло,сколько она на нем проездила и на таком же масле не меняном одному богу известно,хотя при замене масла оно не было черным
Re: датчик МАР
Во-первых это никакой не камень и не в твой огород, точно!!! Виталь, ты хочешь, чтобы я ответил честно????leksuss писал(а):Толь, а может, все-таки, нужно клиенту порекомендовать почаще менять воздушный фильтр?
Re: датчик МАР
давай
давай
Re: датчик МАР
Опаньки.Пошли разборки .Просто я увидел у одного чела этот датчик в руках.и офигел в каком он нагаре и фиг поймешь в чем.Вот и подумал может есть смысл почистить.Вот и вся ситуация ,а вы уже до разборок дошли.
Re: датчик МАР
да ну какие разборки,мы просто беседуем
