порвался тросик открывания двери(((
порвался трос дверной ручки
Всем привет, у меня порвался трос внутри водительской двери, теперь она открывается только из салона. Попытался до него добраться, но не получилось снять защитную пластину под обшивкой,на ней сидит на заклепках механизм подъемников и не дает ее снять.Открутил дверную ручку, но трос ниже отверстия и к нему не добраться.Видно что трос тарчит без напайки на конце,я ее достал с нижней части двери,ее можно опять наплескать, но надо снять пластину под обшивкой. Подскажите как добраться до троса?
- samarec
Re: порвался трос дверной ручки
Вот смотри тут как она снимается http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... dveri.html
все получилось. опустили пластину вместе со стеклом и механизмом на 10 см, через это отверстие вытащили полностью замок, сняли трос и заклепали на конце обычную гайку, собрали и все заработало. Время затратили 20 мин.
- Shurik_98rus
- Авто: FF2, 2.0, 145 л.с, 2007 г.в, серебро с кисой :)
Доброй ночи! У меня перестала открываться дверь изнутри, хотя снаружи всё нормально. Думаю, может тросик слетел или оборвался. У кого-нибудь было что-то похожее? Саморемонт возможен или придётся в сервис ехать? Кстати, не в курсе сколько стоит тросик?
- МОРЯК
Re: порвался тросик открывания двери(((
У тебя же хетч вроде? А какие там тросики на открывание дверей есть?
Или на дорестайлах багажник открывается тросиком?
- Fordik
При чем здесь багажник?
- МОРЯК
Теперь понял. просто как прочитал про тросик, сразу думалка сработала о багажнике или капоте. Это твоя думалка не выключается, а я видимо с утра ещё не проснулся.Fordik писал(а):При чем здесь багажник?
Ремонт не сложный, у меня слетал с замка двери...
Разбирай дверь(снимай обшивку, потом защитный экран), когда снимишь обшивку сразу будет видно ручку двери, если у нее тросик на месте - разбирай дальше до замка (он в двери внутри).
