проблема
- Юрий-ка
- Авто: Фород-фокус2 испанец седан двигатель1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)пробег 110т
- Откуда: родом из Жигулей после армии уехал в Самару и жил там с 93г по 11г
проблема
всем привет такая проблема при замене прокладки клапанной крышки уронили гайку в дренажное отверстие , где её теперь искать и какие последствия. пока ни ездию
- владимир575
- Капитан
Re: проблема
Да уж у тебя и проблемка,не знаю диаметр этого отверстия,на работе часто приходится сталкиваться с подобными вещами,помогает магнит на проволочке,а вот как тут даже не знаю,но думаю заводить авто точно не стоит,подожди знающих,может помогут советом! Можно предположить,что гайка упадет в поддон картера,снять поддон, но это только мои предположения!
Re: проблема
Искать её нужно в масляном картере мотора(поддоне). Есть специальные приборы для осмотра внутренних полостей. Если нельзя её вытащить, то пусть лежит. Через сетку маслоприёмника всё-равно не пролезет.
