гул спереди
- Авто: форд фокус2 2007г.в. хэтч. 1,8 МКПП
гул спереди
Всем привет!!! Кто нибудь подскажите,столкнулся с такой проблемой - появился гул спереди слева!!! А именно гул появляется когда поворачиваю влево,вправо вроде не замечал,да и прямо тоже! Ступичный менял пол-года назад только на правой стороне(сэкономил,поменял только одну сторону потому,что гудел только правый). Может кто сталкивался?! Автомобиль: фф2, хэтч., 120000км пробег, двигатель 1,8 , 2007г.в.
Re: гул спереди
Город какой? подпиши!
Гул при повороте на сколько я знаю появляется при поломке ШРУСа... Но лучше в сервис, что бы точно определили что гудит
- МОРЯК
Re: гул спереди
так по всем признакам тоже получается ступичный подшипник. Но правильно сказал Костя, в сервисе точно определят. Проблемы тут никакой не вижу серьёзной.
- Александр 34
- Alex@auto
- Партнер клуба
Re: гул спереди
Дельные советы конечно, но по всем признакам опять правый подшипник(так как на левом повороте гудит) или подвесной дефектуй.
пс. он идет только со ступицей, а шрус не гудит, а трещит.
Фокус 3 рест. 2016 +Мондео 3
Re: гул спереди
Профиль отредактировал))) Москва, ЮЗАО!!!Chipizdrik писал(а):Город какой? подпиши!
Re: гул спереди
Спасибо!! В скором времени в сервис поеду,что там скажут!!! Отпишусь!!!Alex@auto писал(а):Дельные советы конечно, но по всем признакам опять правый подшипник(так как на левом повороте гудит) или подвесной дефектуй.
Re: гул спереди
а где именно,если не секрет???Chipizdrik писал(а):В ЮВАО есть хороший клубный сервис.
- VladimirA
Re: гул спереди
Re: гул спереди
Спасибо!!!VladimirA писал(а):http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 28&t=17395
- Сержант
- Авто: форд фокус 2
Re: гул спереди
Привет Фокусникам! У меня на ФФ2 1,6-115-2007-97000км насос ГУРа теперь гудит постоянно(раньше лишь при макс повороте руля). Только громкость меняется с оборотами двигателя и поворотом руля... Надо менять насос или есть другие хитрости?
- БАМСИК
Re: гул спереди
одна из хитростей проверить уровень жидкости в бачке!И ездить с гудящим ГУР не рекомендуется !Гоша 10 писал(а):Привет Фокусникам! У меня на ФФ2 1,6-115-2007-97000км насос ГУРа теперь гудит постоянно(раньше лишь при макс повороте руля). Только громкость меняется с оборотами двигателя и поворотом руля... Надо менять насос или есть другие хитрости?
*Серега*
*Серега*
- МОРЯК
Re: гул спереди
а у меня почему то гул гура появляется только когда задним ходом паркуюсь к примеру. На переднем ходу тишина.
Re: гул спереди
МОРЯК писал(а):а у меня почему то гул гура появляется только когда задним ходом паркуюсь к примеру. На переднем ходу тишина.
вообще то нашему как и любому ГУР и ЭГУР, нет никакой разницы перед зад.( если только падает напруга в бортовой сети, и насос несправляется он у нас электрический)..
- МОРЯК
Re: гул спереди
вот и я не знаю почему так.Лётчиков писал(а):МОРЯК писал(а):а у меня почему то гул гура появляется только когда задним ходом паркуюсь к примеру. На переднем ходу тишина.
- Fordik
Re: гул спереди
Значит это не ГУР
- МОРЯК
Re: гул спереди
но дело в том, что гул возникает при движении задним ходом только тогда, когда начинаю вращать руль. Короче Фокус он и есть Фокус. Поживём увидим, так то никаких проблем пока с ГУРом нет.Fordik писал(а):Значит это не ГУР
- Fordik
Re: гул спереди
Так а на автосервис съездить не хочешь попробовать, чтобы в рулетку не играть?
*А зачем менять масло, если говоришь,что уровень в порядке?
- Сержант
Re: гул спереди
ОД очень умные: грят надо менять насос ГУРа вместе с маслом. Пока решил попробовать заменить масло, все-таки 6лет эксплуатации. Если гул не прекратится - придется раскошелиться на насос(15тыс.!)
- Fordik
Re: гул спереди
А обязательно к ОД ехать?Гоша 10 писал(а):ОД очень умные
Ты из какого города?
- Сержант
Re: гул спереди
Привет всем! Какое масло в ГУР надо лить? Ford Power Steering Fluid рекомендует один "спец"....
