Посторонние шумы в двигателе
- Генерал-полковник
Re: Вопросик
Напиши адресок... Я на севере живу... Мож пригодится ...
ФФ-3 Серебро. Был . Продал .
Но Форум не продам .
Re: Вопросик
Отписываюсь о проделанных работах в сервисе у Виктора:Замена сальников распредвалов а также сальника колен вала ,снова замена ремня грм и ролика,чистка дроссельной заслонки до кучи:D ,кстати, перед выходными нашел время, сам , почистил верхнюю трубку картерных газов, а также поролончик на всякий случай:DСтасик писал(а):Помогите советом, ситуация такая :Заметил что движок начал работать шумновато, не так чтобы, но на слух заметно. Cидели с другом в машине, ну он тут и говорит "что то у тебя движок шумновато работает ?"обороты в норме, не плавают, открыли капот, масло в норме ,но заметил вокруг крышки, куда масло в движок заливают, подтеки, и с боку на крышке той что ремень грм закрывает тоже подтеки , он и говорит "открой крышечку (куда масло в движок заливают) и поднеси руку", я подношу а от туда на руку поток воздуха поступает как вентилятором дует и масло руку обрызгало, он говорит" что это не правильно, возможно что то связанно с картерными газами" подскажите, он прав что не должно так воздух выходить и брызгать маслом? у него бмв, но у него наоборот засасывает воздух как пылесосом когда крышку убираешь ? что это может быть? до этого обращался в сервис с подтеками масла на крышке грм, в итоге сняли, долго все осматривали откуда может течь, сальники исключили, в итоге приговорили одну из шестерёнок, поменяли, заодно и ремень, теперь вот это:D
*Стас* FF2 '06 1.6 , 115 л.с ,Испания ,5МТ, 5d Ghia, Panther Black (металлик).
Re: Вопросик
тут время 2-3 дня покажет:)надеюсь ,что именно в этом была проблема и она решена.Planeta6 писал(а):Так проблема решена? Теперь все в порядке?
Re: Вопросик
Думаю, месячишко лучше подождать. К Виктору отношусь как к достойному коллеге.Стасик писал(а):тут время 2-3 дня покажет:)надеюсь ,что именно в этом была проблема и она решена.Planeta6 писал(а):Так проблема решена? Теперь все в порядке?
