Двигатель не запускается с первого раза.
Soulen
Сообщение Soulen » 26 апр 2013, 21:30
Доброго времени суток.
Машину приобрел недавно, поначалу вроде заводилась четко с первого раза. Так я на ней тренировался (по пробочкам покатался, на мостах всяких в пробках постоял, просто по трассе ездил), движок бывало глох. И на 2-3 день в горку заглох и завелся только раза с 5. После начались проблемы. То с 1го раза заведется, то со 2го, то с 10. Бывало и с 20 раз не заводился. Почитал на форумах темы, в основном говорят про АКБ, но я пробовал нулевую ставить, проблема не пропала. А так АКБ около года вроде заряд нормальный. Стремно на заправку заезжать стало, когда есть риск не завестись.
Так вот, отдал я машину в сервис, там посмотрели и на диагностике показало, что у авто во время старта слишком много энергии от акб уходит на стартер, при этом перезапускается бортовой компьютер и машина не заводится. Замена стартера обойдется в 7000р. (стартер - 4500, работа 2000 и 500 за диагностику) Я полазил по инету, посмотрел цены на стартеры, ну в основном в районе 3к они стоят. Я бы и не заморачивался и заплатил бы 7к, но сейчас напряг с деньгами, а ездить без проблем хочется. Вот решил спросить у Вас уважаемые, не накручивают ли в автосервисе (хотя вроде через хороших знакомых посоветовали). Или предложили 2й вариант - ремонт стартера за 3500 + работа + диагностика. Выходит дешевле, но советуют, если не на продажу, то лучше менять.
Собственно, хочется послушать мнение бывалых, может что посоветуете?
Заранее спасибо за любые ответы.
Soulen
Re: Двигатель не запускается с первого раза.
Сообщение Soulen » 26 апр 2013, 21:35
Да совсем забыл сообщить, когда машина заводится - все значки на панели гаснут. Когда завожу и не заводится - остаются гореть масло и движок. Иногда - АКБ (в сервисе опять-таки, сказали что это из-за перезапуска бортового компа электрика - глючит). Масло проверяли - все в порядке.
Сообщение Лётчиков » 26 апр 2013, 22:01
чтото хрень какая то , про стартер, попробуй в другой сервис скататься, сам ты откуда? если московский то к ВИКТОРУ скатайся(партнер нашего клуба)(viewforum.php?f=28) думаю дешевле бует купить тестер(если его конечно нет) и попроси товарища замерить напряжение во время старта...(да вот еще стартер как крутит? быстро или медленно медленно)..
скорее проврь все массы , да и как запускаешь, повернул ключ в положение 2 значки все загорелись, потом погасли и после это только в положение 3 запуск стартера. , можно даже нажать педальку газа.
Сообщение sunrize » 26 апр 2013, 23:51
Здесь нужно начать с вопроса: на какое время(в секундах) включается стартер для успешного пуска мотора?
Всё остальное потом.
Soulen
Сообщение Soulen » 27 апр 2013, 00:34
Так попробую по порядку.
Еще небольшое дополнение : Когда выхожу из машины, бьет током дверь (ну говорят статика, но раньше такого не было)
1. Стартер около секунды работает когда заводится. Если не цепанул стартер, то такой звук - вжжжжжжжжж, пока не отпустишь ключ, не рисковал держать долго, так что больше 3-5 секунд точно.
2.Напряжение я видел как скачет на ноуте в сервисе, с ~11в до 7в падает.
3. Завожу так, повернул в положение 1, подождал пока погаснут огоньки и завожу. Ну после 10 раза, пытаюсь сразу поворачивать. Иногда пытаюсь с педалькой газа, реакции никакой, иногда заводится.
4. Стартер крутит быстро если заводится, быстро если глохнет, иногда медленно-медленно и заводится все же. Но чтоб медленно и не завелся - не было.
Вспомнил нюанс небольшой. В сервисе объяснили еще, что мол заводится, когда успевает комп прогрузиться, в общем момент ловит и заводится.
Как проверить на массу и почему срочно? Если честно я больше в компах понимаю, нежели в авто, но будем учиться)
Мне батя оставил переходник форд-юсб-комп) Счас даже не скажу как называется это чудо) Но буду разбираться) Я пока никак накататься не могу)
ЗЫ Нашел кабель - ELM 327 называется )
Последний раз редактировалось Soulen 27 апр 2013, 05:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Лётчиков » 27 апр 2013, 02:22
очень похоже на убитый аккум, вариант , того что генератор (глючит) тоже очень похоже по тому на ходу и глохнешь, ( едешь на аккуме), и по этому не завестись.. и думаю дело тут не в стартере.
про массу , было урезанное выражение " скорее проблемма в массе проверь" :-)
кстати могет щётки на генераторе, у тебя на приборке случайно лампочка разряда аккумулятора не горит.?
Soulen
Сообщение Soulen » 27 апр 2013, 05:11
Глохну я потому что кривоногий) Сцепление отпускаю а газу не прибавляю толком, особенно на горке.
Акум - новый ставил, проблема не исчезла. 100% проблема не в акуме.
На приборке не горит иконка акума.
Подключил к ноуту через ЕЛМ327, нашел какой-то ПИД System Voltage в проге ScanXL. Ключ вставляю в положении 1 12 вольт, начинаю заводить падает до 11-10, средний показатель - 10. В сервисе были другие показания. Может я не тот датчик проверял не знаю. Прочитал кучу инфы, а найти по данному датчику ничего не нашел :-) Будем дальше стараться, может реально накручивают в сервисе (
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
Авто: ford focos2 1.8 2010
Сообщение monarchist » 27 апр 2013, 11:09
Езжай к Вити,он тебе на месте все определит,там если что магазин есть с фордовскими ЗП!
<Андрей>
Soulen
Сообщение Soulen » 27 апр 2013, 23:13
оффтоп: Ехать сразу с деньгами надо. А оные только 5 числа появятся.
Soulen
Сообщение Soulen » 28 апр 2013, 00:05
sunrize писал(а):
Soulen писал(а):Если честно я больше в компах понимаю, нежели в авто, но будем учиться)
quote]
А точно понимаешь в компах?? И файлы AUTOEXEC.BAT и config.sys, тебе известны???
Ну файлы на которые опирается система при загрузке, а что конкретно то нужно ответить? ))) Хотя если бы я мог просто перезагрузить компьютер, то уже понимал бы больше чем в авто ) Но аккум смог сам заменить и даже разобрался почему не работает аудио после смены аккума. И..! Внимание! Почитал немного мануал))
ЗЫ. Только давайте не превращать тему в мусорку плз)
ЗЗЫ
А вот к чему Вы спрашивали про время работы стартера при запуске, мне не понятно. Или я ответил некорректно? Но это был единственный Ваш вопрос, после уже троллинг на счет моих знаний.
И на будущее, если я докажу свою компетентность относительно знания компьютеров, Вы организуете скидку при устранении данной проблемы (касательно темы) ? ))))
Сообщение Лётчиков » 29 апр 2013, 00:19
Soulen писал(а):оффтоп: Ехать сразу с деньгами надо. А оные только 5 числа появятся.
так тыы предварительно созвонись , запишись на приём.( на 5,6..)
но твот звук трщ...трщ.. под торпедой говорит лишь о том что напряжение бортовое слишком мало...
поэтому я всё ж склонюсь , либо масса хреновая.( может и плюс на аккуме плохой контакт), или генератор не алё.
думаю стартер тут как бы причем..( вот если только КЗ , но тут бы прехохранитель вышибло бы)...
у меня как ни жиге бли глюки со стартером втягивающее не фурычило( то там наоборот не ощущалось, что стартер включается).
думаю что проблемма всёж в питании.
Soulen
Сообщение Soulen » 30 апр 2013, 02:27
Все) Стал заводиться с первого раза) Правда один раз на заправке со 2го+) Короче, появятся деньги, надо ехать в сервис в любом случае)
ЗЫ Ничего абсолютно не делал.
james
Сообщение james » 30 апр 2013, 07:44
А машинку то где взял? Историю знаешь, или кота в мешке покупал? Если до тебя проблем не было, начни с простого - сменить заправку. То что ты глох по неопытности, недожимая газ, породить твою проблему не могло. Просадка напряжения во время заводки по моему явление нормальное, стартер это не телефон в прикуривателе, ему нужно движок раскрутить, причем от батарейки по-сути.
Soulen
Сообщение Soulen » 30 апр 2013, 21:31
авто корпоративный, за историей следил брат. ТО проходилось вовремя и только у офф дилера, платила за все компания, так что не экономили:-) потом год отец ездил, говорил что были проблемы иногда, надо смазать чем то ремень грм. приедет спрошу еще раз:-) может потому что стояла год с лишним пока тендер выигрывался...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
