Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл
Авто: фокус
Сообщение 44888 » 27 апр 2013, 23:26
уважаемые со клубники. кто нибудь ремонтировал компрессор менял ли подшипник и вообще реально ли найти подшипник. может сервисы есть, но есть желание самому разобрать и сфотографировать Сергей из Воронежа.
Отчет по замене
Сергей. фф-2 рестайл МКПП чёрный седан 2008г 1.8 гиа
владимир575
Капитан
Капитан
Re: весна. загудел компрессор кондюка
Сообщение владимир575 » 30 апр 2013, 19:39
Доступно объяснил )) а результат? только что было фото,куда ты его дел? :hi_hi_hi:
Авто: фокус
Сообщение 44888 » 30 апр 2013, 19:59
замена подшипника муфты компрессора кондиционера
не скачивая фриона. снял колесо потом подкрылок
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 067.jpg (105.71 КБ) 20248 просмотров
головкой на 21 прокручивая коленвал при этом ремень тянул на себя его снял не испортив
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 068.jpg (71.13 КБ) 20248 просмотров
головкой на 8 при этом отверткой не давая проворачиваться прижимному диску открутил
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 069.jpg (68.11 КБ) 20248 просмотров
снялась легко, главное не потерять дистанционную шайбочку находящуюся на болту который открутил
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 070.jpg (81.84 КБ) 20248 просмотров
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 071.jpg (60.95 КБ) 20248 просмотров
снял стопор держащий подшипник
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 072.jpg (72.45 КБ) 20248 просмотров
одел съемник и снял муфту, снялась легко
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 073.jpg (73.43 КБ) 20248 просмотров
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 074.jpg (74.4 КБ) 20248 просмотров
вот и подшипник
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 075.jpg (65.95 КБ) 20248 просмотров
отверткой срубил заводские стопора и в тисках с тестем впрессовывал гада
Подшипник купил по образцу магазин наз. мир подшипников 900 рупей дороже не было и дешевле тоже больше искать не стал по магазинам приехал и в обратной последовательности собрал.
Код подшипника: 35BD219 (35x55x20)
Авто: фокус
Сообщение 44888 » 30 апр 2013, 20:09
стало лучше но я потом опять снял компресор и разобрал его выпустив в отмосферу фрион
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 077.jpg (104 КБ) 20248 просмотров
разобрал и вот он создающий шум
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - 079.jpg (91.13 КБ) 20248 просмотров
покрутил повертел и решил что ето он номера на нем нет
Авто: фокус
Сообщение 44888 » 30 апр 2013, 20:24
подскажите сколько масла и фриона заправляется в систему?
Сообщение s_pl » 01 май 2013, 10:20
44888 писал(а):подскажите сколько масла и фриона заправляется в систему?
а ты сам собираешься заправлять?
Авто: фокус
Re: Загудел компрессор кондюка (замена подшипника)
Сообщение 44888 » 01 май 2013, 13:00
знакомый заправщик кондиционеров спрашивает сколько надо масла и фриона чтоб не оказалось мало или многа
Сообщение s_pl » 01 май 2013, 17:05
44888 писал(а):знакомый заправщик кондиционеров спрашивает сколько надо масла и фриона чтоб не оказалось мало или многа
ну насколько я знаю фреон заправляется по давлению и заправщик должен об этом знать...
Авто: фокус
Сообщение 44888 » 04 май 2013, 21:35
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - frion.png
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера Focus 2 рестайл - frion.png (194.33 КБ) 20248 просмотров
Авто: фокус
Сообщение 44888 » 04 май 2013, 21:37
кото нить знает сколько масла надо в пустую систему кондиционера?
Авто: фокус
Сообщение 44888 » 13 май 2013, 15:54
собрал. заправил 600 фриона и 190 грам масла теперь всё ок.
Сообщение s_pl » 13 май 2013, 20:38
Прошу прощения за глупость, написанную мной ранее... Сегодня общался с холодильщиком и действительно положено заправлять по объему фреона... )
Сообщение Лётчиков » 14 май 2013, 12:33
слушай а на крыжке под капотом не неаписано? в сервисе мне тоже 600 грмм примерно сказали ( но это 600 грам смесь масло с фрионом).
Авто: фокус
Сообщение 44888 » 14 май 2013, 14:41
под капотом номер фриона фроде r134a и всё
Сообщение Лётчиков » 14 май 2013, 16:35
44888 писал(а):под капотом номер фриона фроде r134a и всё
Сёння пойду гляну , а заодно и книженцию(руководство по эксплуатации там навееное есть заправаочные объемы жидкостей.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Плюшкин » 02 июл 2013, 11:45
ХЭЛП ДРУЗЬЯ!!!!!
предложили компрессор б/у за нормальные денежки скажите как его проверить на работоспособность перед покупкой???
Сообщение 405-й » 02 июл 2013, 13:59
Плюшкин писал(а):ХЭЛП ДРУЗЬЯ!!!!!
Перед покупкой только механику, т.е. вращение вала компрессора и люфт. Остальное-манибэк.
Сообщение Плюшкин » 02 июл 2013, 14:15
а если кину на 12 вольт там же 2 трубки всас и выпуск соответственно одна должна сосать а другая дуть... разве нет
Сообщение Лётчиков » 02 июл 2013, 14:28
Плюшкин писал(а):а если кину на 12 вольт там же 2 трубки всас и выпуск соответственно одна должна сосать а другая дуть... разве нет
ТАМ привод кодея насоса от вращения вала компрессора,... он через муфту от приводного ремня. , 12 вольтами ты могешь пощелкать муфтой если она есть
Сообщение Плюшкин » 02 июл 2013, 14:43
так что получается никак не проверить?
кроме как просто покрутить вал?
Serega 2
Авто: свои...две
Сообщение Serega 2 » 02 июл 2013, 14:48
Андрюх. Это ты с прошлого года маешься?
-Серега-
Сообщение Плюшкин » 02 июл 2013, 14:59
ага
Сообщение s_pl » 02 июл 2013, 15:26
Плюшкин писал(а):так что получается никак не проверить?
конечно...
Сообщение Лётчиков » 02 июл 2013, 15:32
Андрюх а ты чё безкондишеновский? я тоже ( мне правда заправить надо) а это в нашей деревне около 2600 руб.
Сообщение Плюшкин » 02 июл 2013, 16:12
Лётчиков писал(а):Андрюх а ты чё безкондишеновский? я тоже ( мне правда заправить надо) а это в нашей деревне около 2600 руб.
дружище для заправки все есть у меня я же в холоде работаю:) а вот авто компрессоров неть:(
