Замена ступичного подшипника и заодно сальника КПП на Focus 2
- БАМСИК
Вот решил немного написать как сегодня менял ступичный подшипник и сальник привода в КПП в домашних условиях,на улице возле гаража,благо погодка выдалась отменная! Немного фоток и приспособлений для съема сальника и подшипника! Машку фотать не стал чтоб Генри Форд не испугался как фокусы ремонтируют! Начну с самодельной эстакады!
Фото самого сапуна КПП(может кто-нибуть не видел как он выглядит) 3.Дальше фото неисправности сальника КПП на фото видно что корпус КПП в масле именно там где вставляется шрус (фото уже со снятым приводом и извлеченным старым сальником)
4.фото сальника и приспособления типпа крючок. сальник был этим крючком выдернут вот отсюда. 5.Точнее должно быть не пятым а первым при извлечении шруса из коробки это слив масла из нее! про слив масла писать не буду,много где уже есть.Мое слитое масло после 146 000 т/км пробега выглядело вот так на магните сливной пробки частиц метала я не обнаружил и скажу что состояние масла было приличное.
6.После извлечения привода стопорное кольцо желательно заменить новым 7.Новый сальник оправкой вставляем(аккуратно) на место старого 8.Вставляем привод на свое меcто,сначала слегка вставляем в шлецы,а потом резким движением толкаем чтоб стопорное кольцо защелкнулось пробуем вытащить,ели вытаскивается проделываем еще раз!
9.Заливаем новое мало в КПП (закрутив сливную пробку с магнитом) Я использовал фордовское масло 75W-90 ВО и обычный пластиковый шприц за 70 рублей. 10.Про ступичный подшипник много не буду есть много тем,напишу коротко выбил кувалдой с пяти ударов при этом хорошо закрепив цапфу(снятую предварительно с авто,потом новый подшипник на прессе за прессовываем на место. 11.Собираем все обратно как разбирали! И вот мой конь снова в строю,посмотрим на сколько хватит сальника,на приводе от старого все равно остаются канавки.Фотографировал не все потому-что делал все один не успевал по времени,поздно начал в 14.30 и закончил в 19.00 Может кому поможет отчет пускай и не очень подробно!
2.Найдем причину течи масла через сальник привода от КПП!Их может быть много одна из них это пробег авто,вторая засор сапуна КПП,третья причина это первых две плюс сильный мороз зимой,думаю моя болезнь в этом! Выложу фото сапуна и трубки которая подсоединена к КПП.(находятся сверху КПП)
(трубка куда вставляется сапун показана красной стрелкой)Фото самого сапуна КПП(может кто-нибуть не видел как он выглядит) 3.Дальше фото неисправности сальника КПП на фото видно что корпус КПП в масле именно там где вставляется шрус (фото уже со снятым приводом и извлеченным старым сальником)
*Серега*
*Серега*
Re: Замена ступичного подшипника и за одно сальника КПП !
Здорово!!!! Серега МОЛОДЕЦ... думаю завтра глянуть сапун как он там.
поменял ступичный подшипник поменял шруз стучит слева на ходу
Момент затяжки колеса нормальный?йогурт писал(а):поменял ступичный подшипник поменял шруз стучит слева на ходу
Гоша 10 писал(а):Здравствуйте! № сальника привода КПП?
Какой КПП ? Догадайтесь сами ?
- Сержант
- Авто: форд фокус 2
ФФ2, 2007г., 1,6л., 115л.с. 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
FORD 1863642 Сальник полуоси
1805715 левый привод размер 40 *55*8 оригинал
81-35286-00 Reinz Victor
правый,левый вроде бы взаимозаменяемые ,но лучше уточнить.
- Сержант
- Авто: Focus 2 1.6 115 2007 Comfort
Здравствуйте! Вопрос по замене внутреннего пыльника ШРУСа: можно ли его заменить не снимая подшипника ступицы, сняв шаровую опору и шаровую рулевой тяги? И вытянуть ШРУС, так получится?
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Можно. Даже шрус трипод вытаскивать из коробки не обязательно. Вытащить из его стакана внутренности с валом, промыть, заменить смазку и пыльник
