Ремонт щитка приборов (фотоотчёт)
Алексей-18
Авто: Ford Focus 2,2005 тоник,мкпп.хеч.1.6 100л/с. 5др.
Сообщение Алексей-18 »
Всем привет! Решил сделать небольшой фотоотчёт по ремонту приборки. А началось всё с того, что современем стал отказывать спидометр и одометр , чем дальше тем хуже . У знакомого была такаяже фигня,но при этом у него тупила машина (небыло мощи ) как он говорил но ему заменили датчик кислорода и всё стало ништяк у него фокус( 2005 1,6 115л.с.) а у меня( 2005 1,6 100л.с.) и приборки разные и на ходовые качества у меня не влияет . Где то на форуме прочитал что в моём случае пропоять и всё, хотя после всех процедур я понял что все мои старания напрасны. :cry_ing: . Разобрал,пропоял,собрал тоже самое хочю работаю хочу нет. ВНИМАНИЕ !!!!! вопрос !!! если поставить приборку с рестайлинга и переключатель поворотов с кнопочкой то будет работать или нет, если учесть то, что моя колхозянская??????????? Ну теперь смотрим фото.
откручиваем 2 шурупа.
достаём щиток.
отсоединяем разъём.
разбираем.
карандашом чёрным чертим отметки как стоят стрелки (чтобы не забыть как стояли)
разбираем.
пропаиваим.
БАМСИК
Сообщение БАМСИК »
Хороший отчет по разбору приборки! Я так понял не помогло это для правильной работы спидометра и так понял счетчика пробега ? У меня когда был такой же фокус я менял датчик скорости в коробке передач и все стало работать нормально,перестал спидометр делать то хочу то не хочу!
*Серега*
БАМСИК
Сообщение БАМСИК »
Так что может приборка тут не при делах совсем!
*Серега*
Иван субботин
Авто: Focus 2 1,6 2005
Сообщение Иван субботин »
Тоже сегодня разбирал ,пропаивал ,ситуация была следующая ,на ходу все загоралось ,но машина ни как не реагировала ехала как ехала ,или включаешь за жигание выдаёт ошибку не исправность двигателя ,и так несколько раз ,прочитал на форуме что приборка барахлит ,разобрал и действительно на плате были микро трещины ,пропаял ,буду надеяться что поможет .
Igor727
Авто: Focus 2 2.0 Gina
Сообщение Igor727 »
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня ФФ 2,2007 г. АКПП, 2,0 ,полетели дисплеи на щитке приборов, подскажите где можно их приобрести, у себя в Омске не нашёл, есть с зелёной подсветкой, а у меня красная, спасибо
Ответить
