Гремят клапана помогите!!!!!!!
- Авто: Ford Focus SE
Всем привет!!!! Недавно приобрел Ford Focus SE 2001 года (американец),и сразу столкнулся с проблемой.Гремят клапана(сильно) из-за этого идет вибрация по машине.Помогите пожалуйста,так как я живу в г.Сочи толковых мастеров 1-2 и то они не сталкивались с этим.Если можно подскажите где можно найти книгу по ремонту и эксплуатации(именно по американцу).Заранее благодарен...........
Re: Гремят клапана помогите!!!!!!!
Привет ,Андрей.Нужно проверить тепловые зазоры клапанов.
Драка распределительных валов действуют на толкатели. Тепловой зазор клапанов устанавливают через регулировочных шайб сверху толкателя. При холодном двигателе он составляет 0,17—0,23 мм для впускных клапанов и 0,27—0,33 мм (для двигателя 1,6 л — 0,31—0,37 мм) — для выпускных.
Я так понял ,что у тебя двигатель Zetec-SE ?
Посмотри эдесь :http://wiki.zr.ru/index.php/79-1_Ремонт_Ford_Focus_II
и здесь:http://www.automn.ru/ford-focus/ford-49 ... -7259.html
http://www.autopeople.ru/forum/ford/foc ... 59716.html
Нужно смотреть ,что у тебя Регулировочные шайбы или гидрокомпенсаторы.
На зетек после 2001 года ставили гидрокомпенсаторы.Может замена компенсат.решит твою проблемму.Удачи.
И кажется или в Сочи или в Дагомысе есть Форд модус.Может быть там есть спецы.
- Черномор
- Лейтенант
- Авто: форд фокус 2 хечбек 2007г/в 1.8. 125л/с. 5ст МКПП. , Panther Black
В Дагомысе, но насчёт спецов не знаю.Pelikan писал(а):И кажется или в Сочи или в Дагомысе есть Форд модус.Может быть там есть спецы.
Поднимаясь вверх, не забывайте здороваться с теми, кто спускается вниз. Вы можете ещё встретиться!..Вячеслав.
в Дагамысе есть есть сервис,но они говорят что машина старая и не берут.
у меня регулировочные шайбы,моторист сказал узнать в какой последовательности их регулировать.......
