Магнитола как подключить
- dima50
- Авто: ford focus 2 chia 1.8 (МКПП) 2008 седан
На днях купил шгу китайское Witson 9457f, вроде не плохая вещь но есть одна проблема, не работает при выключеном зажигание. Подскажите как сделать чтоб работала
- Выборнов
Re: Магнитола как подключить
Напиши подробнее - при вынутом ключе ничего работать не будет, кроме аварийки и ст. огней.
При вставленном ключе, в положении 1 ( но зажигание - выкл ) должна работать, в этом случае смотри как подключил основной + ( не АСС ) это
желтый провод, на нем должно быть 12 В от замка.
- dima50
при 1 положение не работает, магнитола подключается в штатный разъем без переходника.Она начинает работать когда зажигания включаешьWybornv писал(а):Напиши подробнее - при вынутом ключе ничего работать не будет, кроме аварийки и ст. огней.
значит нужно на разъеме подать питание от АСС туда куда идет вход + зажигания...dima50 писал(а):при 1 положение не работает, магнитола подключается в штатный разъем без переходника.Она начинает работать когда зажигания включаешьWybornv писал(а):Напиши подробнее - при вынутом ключе ничего работать не будет, кроме аварийки и ст. огней.
