Не заводится двигатель!!! Стартер не крутит((
katyushatt
Авто: Ford Focus II 2.0 145л, МКПП 5-ступенчатая, 2006г.
Сообщение katyushatt » 28 май 2013, 14:09
Включаю зажигание, лампочки как обычно горят, и загорается еще датчик ESP, и еще мигает сигнализация часто, затем пишет что неисправны: рулевое управление, системаESP, и двигатель :sh_ok: Далее ключ поворачиваю, а даже стартер не крутит... Ваще не заводится, что это может быть??? Клемы снимали, предохранители смотрели, батарейку в ключе тоже поменяли, ничего не работает((( Может было у кого что, вечером хотя скорее уже буксировать будем, но вдруг кто подскажет :ny_tik:
Re: Не заводится двигатель!!! Стартер не крутит((
Сообщение VladimirA » 28 май 2013, 14:12
Аккумулятор разряжен...
katyushatt
Сообщение katyushatt » 28 май 2013, 14:14
Но все же горит, лампочки, радио, фары, окна открываются... Надеюсь если новый аккум купим все пройдет)))
Сообщение VladimirA » 28 май 2013, 14:17
Попробуй, поменяй, либо заряди. У меня почти такое же было (зимой).
katyushatt
Сообщение katyushatt » 28 май 2013, 14:19
А у меня после пятницы, в ливень проехалась, приехала все нормально припарковалась, в понедельник не завелась(
Сообщение VladimirA » 28 май 2013, 14:21
Попроси кого-нибудь проводами "подкурить" от работающего авто (как зимой).
katyushatt
Сообщение katyushatt » 28 май 2013, 14:25
Ну... просто там электролит помоему еще тек когда то, так что надо точно поменять, стремно прикуривать даже от кого то...
katyushatt
Сообщение katyushatt » 28 май 2013, 14:39
Читала еще на других форумах, пишут что иммобилайзер не считывает код ключа. Когда включаешь, несколько ошибок (писала выше) и даже не стартер не крутит, не бензонасос. Вообще молчок, щелкает что-то один раз и всё. Остальное всё работает (свет, магнитола и тд.)
dmb_1945
Авто: ford focus 2 TDCI 1.6
Сообщение dmb_1945 » 28 май 2013, 15:04
На панели приборов есть посередине вверху лампочка у меня она красным моргает. Когда ключ вставляешь и поворачиваешь до положения 2 она гаснет? На сколько мне говорили это и есть индикатор иммобилайзера. То есть ключ вставил блокировка выключилась и лампочка не моргает.
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Peretzzz » 28 май 2013, 15:04
katyushatt писал(а):Ну... просто там электролит помоему еще тек когда то, так что надо точно поменять, стремно прикуривать даже от кого то...
Аккум в помойку(утиль). Ни в коем случае нельзя допускать протечку электролита-это кислота. Коррозия элементов, на которые попал электролит обеспечена.
Peretzzz
Сообщение Peretzzz » 28 май 2013, 15:07
Достаточно для начала банально померить напряжение мультиметром и сразу всё станет ясно. Не морочьте себе голову.
katyushatt
Сообщение katyushatt » 28 май 2013, 15:07
dmb_1945 писал(а):На панели приборов есть посередине вверху лампочка у меня она красным моргает. Когда ключ вставляешь и поворачиваешь до положения 2 она гаснет? На сколько мне говорили это и есть индикатор иммобилайзера. То есть ключ вставил блокировка выключилась и лампочка не моргает.
Да, так и происходит, но когда запускаешь, показывает ошибки и лампочка начинает часто мигать.
katyushatt
Сообщение katyushatt » 28 май 2013, 15:09
Peretzzz писал(а):Достаточно для начала банально померить напряжение мультиметром и сразу всё станет ясно. Не морочьте себе голову.
Если не сложно, то поподробней. Чем и как.
Сообщение Лётчиков » 28 май 2013, 15:15
VladimirA писал(а):Аккумулятор разряжен...
10000%
Сообщение Лётчиков » 28 май 2013, 15:17
тестер есть?
dmb_1945
Сообщение dmb_1945 » 28 май 2013, 15:17
Напиши какие ошибки пишет? И реально прикурить у соседа пробуй, исключить вопрос с акумом. Может реально в нём проблема. Начать от простого
Сообщение Лётчиков » 28 май 2013, 15:21
те ошибки что тебе пишет , это от пониженного питания , блоки не включаются , у меня это частое явление ,
а после дождя глянь еще клеммы на аккуме ( почисти) хотя если электролит , тёк то походу там уже и емкости не будет
katyushatt
Сообщение katyushatt » 29 май 2013, 12:49
В общем, вчера поменяла аккумулятор... не помогло, все таки наверно все дело в иммобилайзере...
katyushatt
Сообщение katyushatt » 29 май 2013, 12:51
:ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Сообщение VladimirA » 29 май 2013, 13:38
А откуда будешь?
Peretzzz
Сообщение Peretzzz » 29 май 2013, 13:42
И всё-же какое напряжение на аккумуляторе без одетых клемм и с надетыми клеммами? Возможно короткое замыкание, например в генераторе после дождя. Ты ставишь заряженный аккумулятор на машину, а коротышь его высасывает и напруги не хватает для пуска машины. Вставляешь ключ, поворачиваешь в положение зажигания-лампочки загораются и через пару секунд тухнут все кроме давления масла, аккума и чека? Или остаются гореть abs, esp и пр?
katyushatt
Сообщение katyushatt » 29 май 2013, 14:38
Я Москва, напряжение норм было, только купили сказали 75% заряжен, ну где то 10,8 12,3.
Сто пудов не Аккум
katyushatt
Сообщение katyushatt » 29 май 2013, 14:40
Peretzzz писал(а):И всё-же какое напряжение на аккумуляторе без одетых клемм и с надетыми клеммами? Возможно короткое замыкание, например в генераторе после дождя. Ты ставишь заряженный аккумулятор на машину, а коротышь его высасывает и напруги не хватает для пуска машины. Вставляешь ключ, поворачиваешь в положение зажигания-лампочки загораются и через пару секунд тухнут все кроме давления масла, аккума и чека? Или остаются гореть abs, esp и пр?
Остаются гореть и eps и рулевое и обычные лампочки( давления масла, аккума и чека)
Peretzzz
Сообщение Peretzzz » 29 май 2013, 16:00
Это и говорит о падении напряжения. Елки! Купи тестер-300руб стоит, если нет не у кого. Еще немного флуда и я сам приеду со своим тестером. Скажи в каком районе живешь, мож проще доехать, чем объяснять?
Сообщение VladimirA » 29 май 2013, 16:19
Я Москва,
Тогда к партнеру нашего клуба, к Виктору...
viewforum.php?f=28
