Стук сзади
AntonioKZV
Авто: Ford focus 2
Стук сзади
Сообщение AntonioKZV » 09 июн 2013, 01:28
Беспокоит уже два месяца стук сзади на неровностях дороги: кочки и ямки. Поменял задние стойки и опоры, все 16 сайлентблоков, стучит не багажник и не замки задних сидений. Катался без задних стоек стук сохраняется... Пружины задние заменены... Что делать дальше??? Стук очень громкий, как доска об доску, удивительно что такую долбежку сзади не могут определить в авто сервисе..... Бензобак изолировали.....
AntonioKZV
Авто: Ford focus 2
Re: Стук сзади
Сообщение AntonioKZV » 09 июн 2013, 01:31
Задние стойки стабилизаторов поменял то же, втулки стабилизаторов в норме. Стойки поставил Каяба...
Re: Стук сзади
Сообщение s_pl » 09 июн 2013, 11:42
ну как бредовый вариант просмотри багажный отсек, место под запаску и т.п. А лучше посадить знакомого в багажник и проехать ся, послушав откуда конкретно идет звук...
AntonioKZV
Авто: Ford focus 2
Re: Стук сзади
Сообщение AntonioKZV » 09 июн 2013, 13:00
Звук, кстати, иногда имеет характер трели (тройной последовательный стук доска об доску), очень грубый и жесткий....
Последний раз редактировалось AntonioKZV 09 июн 2013, 13:59, всего редактировалось 2 раза.
AntonioKZV
Авто: Ford focus 2
Re: Стук сзади
Авто слесарь сидел в багажнике минут тридцать, из багажника все выкинули.... Долбит где то под богажником, одни говорят справа, слесарь говорит слева.... А я считаю над правым задним колесом, в районе соединения стоек с корпусом, но стойку снимали, стук остался, правда тише, и ямы надо было выбирать побольше..... Вообще все началось с замены задних стоек, долбящий стук гораздо усилился с новыми стойками.....
AntonioKZV
Авто: Ford focus 2
Re: Стук сзади
Сообщение AntonioKZV » 09 июн 2013, 19:54
Да, бензобак болтался, но проложив его резиновыми прокладками, он болтаться перестал, Но звук, с которым мне пришлось бороться, НЕ УШЕЛ!
Re: Стук сзади
Сообщение s_pl » 09 июн 2013, 23:16
когда меняли аморты должны были обшивку багажника снимать, вроде так... Проверь обшивку и все под ней...
Re: Стук сзади
Сообщение Fordik » 10 июн 2013, 12:43
У меня один раз был такой звук, как будто железная балка о балку бьется на кочках и лежачих полицейских. Абсолютно случайно на подъемнике выяснилось, что у меня не до конца прикручена стойка амортизатора.
Может, проверить все детали на предмет "закрученности"? :du_ma_et:
AntonioKZV
Авто: Ford focus 2
Re: Стук сзади
Сообщение AntonioKZV » 11 июн 2013, 19:37
Всем спасибо..... Случилось чудо-поломка была обнаружена, поле трех месяцев мытарств.... Проблема оказалась нестандартной и редкой, об этом в инете не читал... Обнаружил ось, что от клеилось две трети справа заднего стекла сверху, которое и долбило трелью как доска об доску с иррадиацией в багажник... Решение проблемы 300 рублей, обезжириватель, герметик, пистолет для герметика... Переборка всей задней подвески и замена двух стоек в данном конкретном случае естественно была бесполезной тратой денег и времени...Успехов Вам бедолаги.....
Re: Стук сзади
Сообщение 405-й » 11 июн 2013, 19:45
Такое я только на битых машинах встречал, там нормально стекло не поставить. А если просто отклеилось.....
Jony Focus Dek
Авто: Focus 2 2.0 Rolf
Стук сзади
Сообщение Jony Focus Dek » 05 дек 2016, 17:57
AntonioKZV
пт друг. подскажи как вы это выявили??
Jony Focus Dek
Стук сзади
Сообщение Jony Focus Dek » 05 дек 2016, 17:59
У меня проблема в следующем. Стук стоит такой что ехать не охото. Малейшая кочечька и гремит сзади с двух сторон и кажеться еще спереди. Бажник перетресал. Стойки вродебы не бегут. Что за ????
Благодарил (а): 72 раза
Стук сзади
Сообщение Pelikan » 05 дек 2016, 18:52
Jony Focus Dek писал(а):У меня проблема в следующем. Стук стоит такой что ехать не охото. Малейшая кочечька и гремит сзади с двух сторон и кажеться еще спереди. Бажник перетресал. Стойки вродебы не бегут. Что за ????
Посмотри сайлентблоки продольных рычагов.
Чёрный
Авто: фокус 2
Стук сзади
Сообщение Чёрный » 05 дек 2016, 20:09
да и сайлент поперечного глянуть не мешает, он под накладкой и его просто не видно.
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Стук сзади
Сообщение sachek111 » 24 апр 2017, 20:57
MtuI писал(а):Источник цитаты если звук такой будто доска об доску бьёт, то странно что в сервисе ничего не говорят.
Так уже нашли причину долбежки, еще 4 года назад. :-):
Стук сзади
Сообщение motorist » 24 апр 2017, 22:26
:-) :-) :-) Новичкам простительно.
DjoBritva
Авто: Fokus 2 1,6 AT
Стук сзади
Сообщение DjoBritva » 13 ноя 2017, 13:07
У меня было такое!!!В итоге просто раздавило резинки на болтах которые крепят стабилизатор.Купил оба за 500 руб,поменял все пропало.
