Сломал болт шруса
БАМСИК
Сломал болт шруса
Сообщение БАМСИК » 09 июн 2013, 17:00
Все таки я сломал болт крепления ступицы и шруса!(левого) Беда новый шрус стоит 13 тысяч! Вот думаю высверлить его оттуда?Кто нибуть делал подобную операцию? Коля моторист подскажи! Или все таки замена? Ездить то можно без него,шрус сидит в ступицы мертво я его посадил на фиксатор резьбы чтоб не цокал при старте! Помазал затянул и оставил на шесть часов пока забор на даче делал ,потом пришел и хотел еще чуть-чуть подтянуть а тут чик и все болт поломался! Может кто знает где шруз подешевле найти!
*Серега*
Re: Сломал болт шруса
Сообщение s_pl » 09 июн 2013, 23:20
пробуй вытащить... можно высверлить небольшим диаметром отверстие в болту, а потом при помощи экстрактера (не дешевого) пытаться выкрутить... возможно придется погреть, т.к. фиксатор резьбы скорее сделал свое дело... но греть с умом...
Кстати насчет фиксаторов резьбы никогда не стоит торопиться, а подходить к этому вопросу подготовившись, ведь фиксаторы резьбы делятся на несколько групп по свое причности, начиная от небольшого момента срывания и вплоть до неоткручивания вообще...
еще как вариант высверлить болт полностью и нарезать новую б0льшую резьбу... но это не самый лучший вариант... :ne_vi_del:
Сообщение sunrize » 11 июн 2013, 07:05
Болт ШРУСа имеет прочность не ниже 12.8 и пытатся его высверлить в кустарных условиях-НЕРЕАЛЬНО!!! Это можно сделать только в заводских условиях, да и то изрядно помучившись.
Нужно видеть как обломался болт, если хоть что-то выступает за торец шлицевого, то шанс(возможно) есть. Если обломился внутри-всё, аут. Можно даже не парится.
P.S. Сколько раз предупреждал о том, что этот болт тянуть ТОЛЬКО с динамометрическим ключем и использовать только новый болт. Он же тянется до предела текучести металла. Растянулся-на помойку. Безжалостно!!!
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 11 июн 2013, 15:19
Привет всем болт высверлил без проблем c помощью своего шуруповерта (даже не дрели),проблема осталась в том чтоб болт купить,не продают, в запчастях говорят в комплекте со шрусом :-): наивные юноши думают что я буду покупать,найду похожий болт нарежу резьбу там и закручу с фиксатором,а потом выкину ступицу вместе со шрусом когда он умрет,судя по моему пробегу 145000 тысяч ему не долго осталось! :-): Главное оптимизм!
*Серега*
Сообщение sunrize » 11 июн 2013, 22:07
Ты молодец, Серёжа. У тебя всё получилось, классно!! А подскажи диаметр сверла, которым высверливал болт, а то народ в соседних сервисах интересуется. И что за сверло....марку?????
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 12 июн 2013, 17:49
sunrize писал(а):Ты молодец, Серёжа. У тебя всё получилось, классно!! А подскажи диаметр сверла, которым высверливал болт, а то народ в соседних сервисах интересуется. И что за сверло....марку?????
Шестеркой высверливал,сверло желтого цвета,по металлу,взял на работе как-то для электриков закупили оказались сверла зверь не тупятся вообще!(марку не знаю там не написано).Плохо одно все сверла сразу ушли! :-): Болт оказался мягким для этого сверла! Я сначала взял сверло по диаметру отверстия в шрусе чтоб середину болта наметить,ведь он обломился там внутри и конечно же не ровно! А потом уже по центру шестеркой,остаток болта все равно не выкручивался,ведь фиксатор делал свое дело! Пришлось потом 9,5 брать сверло чтоб резьбу не зацепить.Теперь болт новый нужно найти,и немного резьбу прогнать! И все готово! Пока без затрат! Как будут деньги лишние куплю новый шрус!
*Серега*
Сообщение s_pl » 12 июн 2013, 23:47
ПАМПАМПАРАМПАМПАМ.... )))
Болт стоит 300р, каталожный номер 1 569 107
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 13 июн 2013, 22:08
s_pl писал(а):ПАМПАМПАРАМПАМПАМ.... )))
спасибо я так понял там по моему американская резьба?
*Серега*
Алексей Николаевич
Авто: Форд Фокус2
Сообщение Алексей Николаевич » 20 май 2014, 11:36
всем добрый день! у меня такая же беда. подскажите какой шаг резьбы у болта шруса? надо просто прогнать мечиком.
fatez
Сообщение fatez » 20 май 2014, 12:49
Алексей Николаевич писал(а):всем добрый день! у меня такая же беда. подскажите какой шаг резьбы у болта шруса? надо просто прогнать мечиком.
резьба там 1.5
FF2 2.0
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение Pelikan » 20 май 2014, 19:14
резьба там 1.5
Не факт.Я точно не знаю,но если пишет"американская резьба",то подрозумевает Дюймовую резьбу.А на дюймовой резьбе измеряется не шагом а числом ниток.Поэтому рекомендую сначало опредилиться с резьбой по точнее.
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 20 май 2014, 23:24
Я не знаю какая там резьба! Купил новый болт (оригинал) и взял его с собой на работу (завод) у нас много американских деталей на заводе,взял у механников чемодан мечиков и прикидывал по ниткам(виткам) подставлял мечики нашол подходящий и подрезал его с завода но мне показалось там обычная резьба(хотя я могу ошибаться) !Где регионально проживаешь? Алексей Николаевич.
*Серега*
Druid
Авто: форд фокус2 2007г.в.
Сообщение Druid » 21 май 2014, 08:28
Успехи?Срослось?
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 21 май 2014, 23:41
Да вроде срослось все 10 тысяч уже накатал!
*Серега*
mromanov421
Авто: Focus 2 1.6 comfort
Сломал болт шруса
Сообщение mromanov421 » 19 мар 2016, 13:26
Купил болт в обычном магазине инструментов М10х70мм с шайбой за 17 рублей :-):
подошел
