Что за индикатор на приборной панели?
- Авто: Ford Focus II
Всем привет!
Облазил весь гугл и мануалы, но так и не нашел внятного объяснения, что означает горящий круглый светодиод, расположенный напротив нулевого деления спидометра.
На этой картинке:
этот индикатор маркирован номером 21.
Буду очень благодарен за ответ. Горит постоянно, при движении. Машина FF2, 2.0 литра, механика, 2005 год.
Спасибо!
На этой картинке:
Спасибо!
- SanCHo
- Генерал-майор
- Авто: HYUNDAI Ix35, Prestige, 4WD, 2.0 AKПП
Re: Что за индикатор на приборной панели?
Насколько я помню это предупреждающая лампочка.И если горит постоянно, то значит где то неисправность!Точно не скажу, но вроде так!!
*Санек*
Никаких других индикаций нет, все работает штатно. С другой стороны, если она предупреждает о каких-либо неисправностях, то почему в мануале не упоминается?SanCHo писал(а):Насколько я помню это предупреждающая лампочка.И если горит постоянно, то значит где то неисправность!Точно не скажу, но вроде так!!
- Евгений78
- Майор
- Авто: Ford Kuga Titanium 1.6 АКП 4WD г.в. 2014 "Midnight Sky"
Посмотри здесь: http://www.idmg.ru/index.php/ford/fordf ... of-devices (точно индикатор под номером 21? или у ФФ2 дорестайл бывают разного вида "комбинация приборов").
-- Евгений --
- SanCHo
- Генерал-майор
А случаем это не связь с имобилайзером? У меня есть мануал только для рейстайла, вроде там аналогичная лампа есть, только расположена в другом месте!
*Санек*
- SanCHo
- Генерал-майор
Не, не то! сам нашел. ))) На всех картинках что нахожу, там должен быть рычажок сброса суточного пробега! либо такая лампочка есть на панели у Фокус ST! Сфоткай свою панель и сюда выложи!
*Санек*
- Fordik
Огонек оранжевый или красный?
Эта лампочка предупреждения опасности, загорается совместно с чеком, также при открытии двери при движении, при езде с ручником и т.д. и т.п. Она должна гореть только красным в исполнении когда есть еще желтая лампа симметрично слева от экрана... )
Горит только красным. Вот видео, там похожая панель, только у меня коробка - механика и нет большого дисплея, также нет оранжевого светодиода, около тахометра. http://goo.gl/8SqoJ
Иммобилайзер - это светодиод вверху по центру. Если это неисправность, то чего конкретно? Как-то странно, при наличии полной панели разных значков, показывать неисправность безликим неподписанным светодиодом.
ручник смотри и двери... уровень жидкостей и т.п.
В порядке все. Проверял. Может, конечно, концевик какой-то закис... Может есть какой-нибудь "сервисный" мануал, где есть конкретное описание этого индикатора?s_pl писал(а):ручник смотри и двери... уровень жидкостей и т.п.
- james
про двери то машина пишет на дисплее. действительно странно, что отдельно горит, без обьяснений.
- МОРЯК
На видео как раз эта красная лампочка горит совместно с горящим чеком и стояночным тормозом как писал Серёга выше.s_pl писал(а):Эта лампочка предупреждения опасности, загорается совместно с чеком, также при открытии двери при движении, при езде с ручником и т.д. и т.п. Она должна гореть только красным в исполнении когда есть еще желтая лампа симметрично слева от экрана... )
А у тебя при включении зажигания загораются все индикаторы? Чек энджи появляется на несколько секунд? Если нет, то может быть поэтому горит только красная лампочка одна. Хотя если честно ни как не могу понять, к чему этот дублёр нужен?
При включении зажигания вся самодиагностика проходит нормально, все индикаторы промаргиваются и чек в том числе. У меня есть сканер ошибок, я проверял, ошибок нет.МОРЯК писал(а):На видео как раз эта красная лампочка горит совместно с горящим чеком и стояночным тормозом как писал Серёга выше.s_pl писал(а):Эта лампочка предупреждения опасности, загорается совместно с чеком, также при открытии двери при движении, при езде с ручником и т.д. и т.п. Она должна гореть только красным в исполнении когда есть еще желтая лампа симметрично слева от экрана... )
- Fordik
У меня один раз такой было (но у меня дорестайл, поэтому 2 огонька-справа и слева), загорелось "низкий уровень омывайки", омывайку долила, а огонечек еще какое то время продолжал гореть. Так что, я думаю, если все двери закрыты, если не ездишь на ручнике, если все жидкости на нужном уровне, то можно сильно не беспокоиться
если есть сканер, то просто попробуй сбросить ошибки (обнулить), либо еще вариант сбросить клемму аакумулятора на некоторое время...
Да в том и дело, что ошибок нет, сбрасывать нечего. Клемму можно, конечно, сбросить, но если честно, хотелось бы понять логику конструкторов - вставить индикатор, нигде его не описать, мол догадайся сам. Или это способ заставить ездить к дилеру... Ладно, поглядим, может и само погаснет... В любом случае, всем спасибо за ответы!s_pl писал(а):если есть сканер, то просто попробуй сбросить ошибки (обнулить), либо еще вариант сбросить клемму аакумулятора на некоторое время...
Здравствуйте. Датчик под номером 21- это всего лишь указывает на открытие - закрытрие дверей в салоне, в так же на открытый багажник. Была такая жк ситуация, был открыт багажник, не мог понять в чем дело пока не проверил на закрытие двери , капот багажник
