Чаканье в движке помогите!!!
- Авто: Форд Фокус 2 седан 2005г
Всем привет ребята подскажите пожалуйста появилось какие то непонятные звуки в движке примерно такие чак чак чак чак, если нажимаешь на педаль газа то чаканье это все быстрее становиться, и потом примерно после 30 км/ч пропадает, съездил к офицальным дилерам форд мужик послушал и сказал не заморачивайся люди и не с таким шумом ездят,я спросил из за чего стук может быть он сказал че то про поршни вроде, может кто че знает сталкивался?????
Фф2. 1.6 автомат 2005г седан
Re: Чаканье в движке помогите!!!
Рискну предположить, что "клапана стучат". Но аборты по телефону делать не умею.
посмотрел видео вот это с форума http://www.youtube.com/watch?v=LQhwrJ_h ... re=mh_lolz у меня точно такое же чаканье значит клапана все даки
Очень похоже на стуки в клапанном механизме.
а чтоб проверить точно это дафига заморочек???
Да нет, не очень. Приличный диагност, обладающий опытом и необходимым оборудованием, с изрядной долей вероятности сможет это определить.yan72rus писал(а):а чтоб проверить точно это дафига заморочек???
Был в сервисе сегодня диагност сказал что клапана регулировать надо у него тоже форд, потом поцепил прибор какой то и сказал ошибку выдаёт на первом цилиндре! У меня щас такая фигня если со сфетофора например топнешь побольше то начинает мигать значек неисправности двигателя помигает секунд 20 и пропадает
- bayzelfox
- Авто: FF-2(рестаил)2л,(145)АКПП.
Нормальное состояние для 1,6 на них на всех клапана шлёпают,а если заморачиваться по регулеровке клапанов то зразу нужно менять РЕМЕНЬ ГРМ(если ты его не менял),а так деньги на ветер.yan72rus писал(а):Был в сервисе сегодня диагност сказал что клапана регулировать надо у него тоже форд, потом поцепил прибор какой то и сказал ошибку выдаёт на первом цилиндре! У меня щас такая фигня если со сфетофора например топнешь побольше то начинает мигать значек неисправности двигателя помигает секунд 20 и пропадает
Борёк.
А еще можно масло нормальное лить,а не рекомендованный кастрол,именять его вовремя.
масло шелл 5w40 вот тока заменил до этого после покупки неделю ездил проблем не знал
да я тут подумал фиг с ним с чаканьем пусть щас сделают чтоб не троил движок и на газ плохо реагирует и чек горит это хоть устронить
"Цыкание" клапанов-явление НЕ НОРМАЛЬНОЕ!!! Но в первую очередь необходимо разобраться с check-ом. От этой неисправности можно ожидать бОльших бед.
