Не с первого раза заводится (на Горячий двигатель!)
mweb
Авто: Ford Focus II Ghia
Сообщение mweb » 25 июн 2013, 19:59
Не с первого раза заводится (на горячий двигатель), а на холодный - без проблем.
Ford Focus II, 2006г.в (2.0). На что мне грешить? свечи оригинальные менял пару дней назад.
Искал по форуму, но именно мою проблему не нашел...
Re: Не с первого раза заводится (на Горячий двигатель!)
Сообщение sunrize » 25 июн 2013, 20:16
Сколько, по времени, крутишь стартер??
SonEric
Авто: Фокус 2
Сообщение SonEric » 23 июл 2013, 21:49
mweb писал(а):Не с первого раза заводится (на горячий двигатель), а на холодный - без проблем.
Была такая же проблема один в один, только у меня 1,6 100 л.с.. Иногда минуты 2-3 не мог завести. Проблема в бендиксе или во втягивающей (или это одно и то же??? :) ), знаю точно, что покупал какую-то маленькую фигню. Чистка помогла, но хватило буквально на 2-3 раза. Мастер посмотрел и написал какой-то номер. Точно помню у меня была Бошевская. Купил - поменяли - теперь все нормально.
Сообщение МОРЯК » 24 июл 2013, 09:50
SonEric писал(а):Была такая же проблема один в один, знаю точно, что покупал какую-то маленькую фигню. Мастер посмотрел и написал какой-то номер. Точно помню у меня была Бошевская. Купил - поменяли - теперь все нормально.
:-) сорри за флуд, но развеселил.
SonEric
Авто: Фокус 2
Сообщение SonEric » 24 июл 2013, 10:59
МОРЯК писал(а): :-) сорри за флуд, но развеселил.
Хм, и что смешного тут? Если весь смех из-за "маленькой фигни" - то я не моторист и не профессиональный автослесарь и название всех маленьких фигней не запоминаю, ибо мне это нафиг не нужно. И если цитировать, то цитировать полностью, а не так, выдергивая слова из контекста.
Сообщение МОРЯК » 24 июл 2013, 11:11
SonEric, да без обид, дружище, ничего личного. Извини, если всё таки обидел своим постом, не хотел. :mi_ga_et:
SonEric
Авто: Фокус 2
Сообщение SonEric » 24 июл 2013, 11:18
МОРЯК писал(а):SonEric, да без обид, дружище, ничего личного. Извини, если всё таки обидел своим постом, не хотел. :mi_ga_et:
Да какие обиды могут быть ;) так, просто интересно :) Вдруг совсем фигню написал, но вроде не должен, ибо времени прошло не так много с того глюка, напрочь все забыть просто не успел :)
гонсалес
Авто: ford focus
Сообщение гонсалес » 23 авг 2013, 17:03
Такая же проблема, у меня фф 2 2006 года 100л.с поменял свечи прочистил инжектор и после этого нчалось, утром с пол оборота заводиться, а в течении дня со 2-3раза, подскажите пожалуйста в чем проблема.
Сообщение Лётчиков » 28 авг 2013, 09:44
Для всех автомобилей
Если двигатель не заведется за 15 секунд,
подождите немного и попытайтесь еще раз.
Если двигатель не запускается после трех
попыток, подождите 10 секунд и следуйте
процедуре, описанной в разделе Пуск
двигателя в случае излишнего
поступления топлива.
Если двигатель не заводится при
температуре ниже -25ºC, нажмите педаль
акселератора от ¼ до ½ хода и попытайтесь
запустить его еще раз.
Пуск двигателя в случае излишнего
поступления топлива
Автомобили с механической коробкой
передач
1. Нажмите педаль сцепления до упора.
2. Нажмите педаль акселератора до упора
и удерживайте ее.
3. Запустите двигатель.
Автомобили с автоматической
трансмиссией
1. Выберите режим "Нейтраль" или
"Стоянка".
и удерживайте ее.
3. Нажмите педаль тормоза до упора.
4. Запустите двигатель.
Если двигатель не запускается, повторите
процедуру, описанную в разделе
Холодный/прогретый двигатель
Сейчас этот форум просматривают: Чёрный и 2 гостя
