Проекция логотипа авто в дверь.
Demon320
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Demon320 » 26 июн 2013, 08:38
Доброго времени суток! Форд Фокус 2 2006 . Проблема в следующем не могу подсоединить проекцию логотипа на землю так чтоб при открытии двери она загоралась а при закрытии гасло. Обшивку дверей снял и думал методом тестера найду этот провод но увы столкнулся с тем что там какая то еще железная заглушка ее снимать испугался.подскажите к какому проводу нужно подсоединиться???? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Re: Проекция логотипа авто в дверь.
Сообщение samarec » 26 июн 2013, 10:51
У меня друг в сервисе работает, не один разр подключал такие штуки, потом замучился отмахиваться от не довольных клиентов у которых через неделю эта приблуда переставала работать! А дело не в качестве проделанных работ по подключению, а в качестве самих "фонариков", это откровенный, галимый кЕтай - полное УГ! По этому не советую их ставить, работать нормально не будут, а только дырки лишние в обшивке сделаешь!
Но если всё же решишься, то концевик у нас в замках находится, ищи лампочкой, там ничего сложного!
Demon320
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Demon320 » 26 июн 2013, 10:55
Я когда снял обшивку двери то увидел металлическую пластину которая закрывает сам замок!!!!! Я не хочу снимать эту пластину просто может кто знает какой провод! Просто боюсь разбить стекло или не собрать в обратной последовательности!
Demon320
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Demon320 » 26 июн 2013, 10:59
Если вам не сложно то спросите у своего друга к каким цветам нужно подключится! второй день вожусь без результатно!
Сообщение samarec » 26 июн 2013, 11:17
Спрошу, но не факт, что на Фокус он ставил!
Снимай пластину, не бойся, там ничего сложного! А если уж так страшно, то может лучше обратиться к спецам?!
Demon320
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Demon320 » 26 июн 2013, 12:25
Блин разобрал все но что то не как не найду этот провод !!!!!
Demon320
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Demon320 » 26 июн 2013, 14:56
Да мужики опа полная!!!! Но все же сделал ! Разобрал дверь по винтику в разные стороны!!!!! А плюс все же взял с колонки музыкальной! когда освещение ног в салоне гаснет то и плюс пропадает с динамика!!!!!! и не надо было не чего разбирать!
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 01 июл 2013, 13:13
Demon320 писал(а):Да мужики опа полная!!!! Но все же сделал ! Разобрал дверь по винтику в разные стороны!!!!! А плюс все же взял с колонки музыкальной! когда освещение ног в салоне гаснет то и плюс пропадает с динамика!!!!!! и не надо было не чего разбирать!
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Сообщение s_pl » 01 июл 2013, 22:24
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Сообщение sunrize » 19 июл 2013, 09:29
И не надо так выпучивать глаза. :-): Подождём следующей темы: ПАМАГИТЕ, сдохла манитола. :-)
