ремонт рабочего цилиндра сцепления (выжимной подшипник)
- Авто: focus II hatch 3door 2.0 2006г. made in russia(((
Всем доброго времени суток. Вкратце. Один раз на МКАДе при нажатии на акселератор начинают подниматься обороты но увеличения скорости не происходило,так происходило на 3,4,5 передачах. На второй вроде начинало тянуть.Позже когда сцепление "остыло" всё вернулось в норму. Сегодня внезапно при въезде в "Чикен" просто не захотела включаться вторая и пропало сопротивление педали сцепления,а так же не включались и все остальные передачи. Вечером собрал консилиум ,В данный момент все обвинения предъявляем выжимному , а точнее рабочему цилиндру в нем. Подскажите встречал ли кто ни будь ремкомплект для него или может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен...Уточню от чикена добрался домой втыкая передачи почти через силу (а получалось не каждый раз) и с двойным выжимом(((...
Re: ремонт рабочего цилиндра сцепления (выжимной подшипник)
А тут все разбирать надо, выжимному и диску явно кирдык.
думаешь диск всетаки от частых тырканий нагрелся???
К сожалению это не выжимной, а сама муфта сцепления. Износился ведомый диск и "сели" от перегрева лепестки корзины. Почитай мою темуhttp://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 20&t=24371
вот и воппрос ремкомплект на выжимной ни кто не встречал ? а то жалковато 3 рубаса отдавать( за выжимной
Еще и за диск придется.driverkia_007 писал(а):вот и воппрос ремкомплект на выжимной ни кто не встречал ? а то жалковато 3 рубаса отдавать( за выжимной
Конструкция выжимного такова, что не подразумевает замену ремкомплекта.driverkia_007 писал(а):вот и воппрос ремкомплект на выжимной ни кто не встречал ? а то жалковато 3 рубаса отдавать( за выжимной
И за корзину405-й писал(а):Еще и за диск придется.driverkia_007 писал(а):вот и воппрос ремкомплект на выжимной ни кто не встречал ? а то жалковато 3 рубаса отдавать( за выжимной
это печально(motorist писал(а):Конструкция выжимного такова, что не подразумевает замену ремкомплекта.driverkia_007 писал(а):вот и воппрос ремкомплект на выжимной ни кто не встречал ? а то жалковато 3 рубаса отдавать( за выжимной
кто ни будь знает каков примерно выход подшипника? при нажатии сцепления он выходит лишь на 3 миллиметра
И как ты это определил?driverkia_007 писал(а):кто ни будь знает каков примерно выход подшипника? при нажатии сцепления он выходит лишь на 3 миллиметра
на коробке есть пробка резиновая из которой торчит штуцер или как там его для поступления гидрухи в выжимной, свечу фонариком смотрю и сравниваю относительно засунутой туда отвертки... вижу что ход 3 мм , а сколько должно то быть???(
Ну ты прям хирург - гинеколог Шучу конечно. Вот этот маленький ход как раз и говорит о том, что лепестковая пружина потеряла свои свойства и лепестки просели в сторону двигателя. А выжимной просто компенсировал их усадку. Не могу сказать с точностью до миллиметра, но при исправном сцеплении рабочий ход выжимного подшипника должен быть в пределах 15-20 мм.driverkia_007 писал(а):на коробке есть пробка резиновая из которой торчит штуцер или как там его для поступления гидрухи в выжимной, свечу фонариком смотрю и сравниваю относительно засунутой туда отвертки... вижу что ход 3 мм , а сколько должно то быть???(
ну почему же прям вот так и сразу , ведь лепестки всяко со временем теряли упругость а не в один момент? и разве подшипнику не все равно до этой корзины, его жмут так пусть выходит как положено , я просто проблему понять хочу а не твою версию оспорить (
Мне кажется, что настал тот момент, когда нужно снять КПП и все будет наглядно. Ведь даже если выжимной подшипник, как ты считаешь, во всем виноват, то и его, без снятия коробки не поменяешь. Снимешь, отпишись по результатам.
P.S. Темку то все-таки почитай. Вопросов будет меньше.
просмотрел , очень полезная, спасибо!!! по результатам вскрытия отпишусь с фото )
всё заказал ,оригинальный подшипник оказался дешевле аналогов 3600р и комплект сцепления(корзина и диск) 5200р вскрытие буду производить в воскресенье(((
Дружище, если ты не профи от автосервиса, отпишись по результату пож-ста, как всё это сделаешь. Мне дюже интересно. Тема обещает быть полезной. После я прокомментирую и укажу на ошибки, если таковые будут. Думаю многим пригодится.driverkia_007 писал(а):.... вскрытие буду производить в воскресенье(((
нет, в сервисе не работаю я просто жертва обстоятельств. сегодня все забрал после завтра отпишусь вечером, самому жутко любопытно что именно меня подвело(((
Всем доброго времени суток, извиняюсь что так долго тянул с результатами вскрытия. Но давайте сразу дам фото
господа простите грешного, а как фото выложить(((
Вот http://www.focus-club.ru/forum/viewtopi ... 16&t=15588driverkia_007 писал(а):господа простите грешного, а как фото выложить(((
спасибо !!! даю фото снятого неисправного сцепления,точнее корзина еще работоспособна))) а в остальном ситуация такова ,что за подшипником рабочий цилиндр потек видно следы тормозухи, да и по диску все сразу видно вот и причина перегрева) http://postimg.org/gallery/38ua48mw/
Последний раз редактировалось driverkia_007 17 июл 2013, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
для информации... все что снял не выбрасывал, если кому нужно обращайтесь) вдруг кому корзина нужна или резинки с подшипника так то детальки не дешевые за три детали отдал 9000 при том что из оригиналов брал только подшипник(оригинал дешевле аналогов)
Последний раз редактировалось driverkia_007 17 июл 2013, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
