Посекундно отключается муфта компрессора
- Авто: Тойота Аурис
Подскажите плиз.Появилось все 2 недели назад- до этого все работало нормально.Один спец сказал,что отрубает по высокому датчик давления. Купил новый датчик,слили фреон,поменяли датчик,отвакуумировали,долили масла ПАГ 46 ,10 гр,заправили сколько вошло жидкарем -вошло 180 гр самотеком,потом по низкому хотели дозаправить еще 420 гр.Заводишь -срабатывает муфта посекундно,не может закачать.Явно причина не в датчике выс.давления,т.к. давления в системе мало- только 7 бар -как в баллоне.Есть подозрения в простейшем-проскальзывает ремень компрессора,или муфта.Есть на форде такой датчик на компрессоре?который сравнивает обороты компр. с оборотами коленвала?На Тойоте есть.Очень похоже,что он.Дает сигнал на "мозги",что ослаб ремень или подклинивает компрессор.
- james
Re: Посекундно отключается муфта компрессора.
слишком сложно, надо искать на поверхности. может тупо забились радиаторы и по перегреву отрубает?
Мы ж его даже на 1/3 не заправили.Может еще датчик тупить на испарителе-типа обмерзание-дает на мозги сигнал ниже - 5 градусов.Может такое? Кто в теме?
Вообще посекундно отключает муфту - это причина перезаправки.Но у нас другой случай,иключено.Заправлено всего 180 гр.==меньше 1/3 номы.
для начала конденсатор проверь...
Если так и есть, то хорошо... Но имей ввиду, не сняв радиатор мотора, состояние конденсатора изнутри не оценить...Вованы писал(а):Чисто там все и "валенка " нету.
- Лейтенант
При трогании на малых оборотах, когда двигатель практически глохнет, слышно как муфта отщелкивается. После стабилизирования оборотов она опять подключается и слышно, как шипит под давлением фреон в салоне. Это говорит о наличии такого датчика(имхо)Вованы писал(а):Есть подозрения в простейшем-проскальзывает ремень компрессора,или муфта.Есть на форде такой датчик на компрессор, который сравнивает обороты компр. с оборотами коленвала?На Тойоте есть.Очень похоже,что он.Дает сигнал на "мозги",что ослаб ремень или подклинивает компрессор.
Да это такое на многих машинах есть - приувеличении нагрузки,например при резком обгоне ,автоматически отключается кондиционер.
Можно ещё сканером потестить что там с кондеем твориться.
Молодец Администратор-сразу просек!Спасибо. Нашлась причина-на вентиляторе конденсатора стоит какой то электронный блочек,в него снизу воткнута фишка вентилятора,я снял прозвонить вентилятор,клемма окислилась и подгорела,повидимому давала ошибочное другое сопротивление на мозги.Прочистил,подключил и все заработало.Долил еще 430 гр фреона по низкому давлению и все пошло.s_pl писал(а):для начала конденсатор проверь...
