Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8
bayzelfox
Авто: FF-2(рестаил)2л,(145)АКПП.
Сообщение bayzelfox » 07 июл 2013, 11:49
Вобщем текст позаимствовал у другого автора,но зато грамотно: Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об .
И еще самое сладкое уменьшение расхода топлива на 0.5л.
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130629_222936.jpg
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130629_222936.jpg (84.3 КБ) 20036 просмотров
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130629_222903.jpg
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130629_222903.jpg (94.17 КБ) 20036 просмотров
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130629_222918.jpg
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130629_222918.jpg (75.38 КБ) 20036 просмотров
Сам датчик находиться рядом с дросельной заслонкой.После этого монтажа я особо изменений не увидел,что на вело на мысль чистки дросельной зослонки.Фотки нет ,но поверти на слово со стороны воздушного фильтра она блестит что давольно огорчило меня так как все монипуляции из-за плавающих оборотов (вообщем очень не нравилось как отзывается двигатель при нажатии педали газа).Но открутив 4болта с головкой на 8 увидел узашающию картину.
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130705_103431.jpg
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130705_103431.jpg (135.04 КБ) 20036 просмотров
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130705_103418.jpg
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130705_103418.jpg (107.63 КБ) 20036 просмотров
Авот такая она стала.
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130705_115552.jpg
Фотоотчёт чтобы дроссель не покрывался отложениями на Duratec HE 1.8 - IMG_20130705_115552.jpg (88.62 КБ) 20036 просмотров
Вот теперь я очень давален работой двигателя :co_ol:
Борёк.
Re: Фотоотчёт по проделанной работе с Duratec HE 1.8
Сообщение s_pl » 07 июл 2013, 12:56
Отличный отчет... :co_ol:
Сообщение МОРЯК » 07 июл 2013, 13:47
bayzelfox писал(а):Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР
Отчёт хороший. Только бы хотелось услышать мнение наших профи вот на счёт этой операции.
bayzelfox
Сообщение bayzelfox » 07 июл 2013, 13:53
По этому поводу много разногласий.Заслонка точно будет меньше засераться.Но возможно выхлоб будет не ЕВРО4.
Борёк.
Сообщение s_pl » 07 июл 2013, 14:46
По моим скромным знаниям это должно отразиться лишь на вредности выброса...
Fakt
Сообщение Fakt » 11 июл 2013, 15:05
Еще как загораться ошибка будет. Только не сразу, проехав километров 100.
ФФ2
bayzelfox
Сообщение bayzelfox » 11 июл 2013, 17:51
Fakt писал(а):Еще как загораться ошибка будет. Только не сразу, проехав километров 100.
да 100 уже наездил,а если что операчия не сложная поставлю на место.
Борёк.
Сообщение sunrize » 20 июл 2013, 20:48
Хочу огорчить заинтересованных лиц по-поводу клапана EGR. Глушить его нельзя потому что блок управления способен определять расход газов через систему рециркуляции. "Почуяв неладное", он перейдет на альтернативную программу управления и вовсе не значит, что он сообщит вам об этом загоревшимся check-ом.
bayzelfox
Сообщение bayzelfox » 21 июл 2013, 22:30
sunrize писал(а):Хочу огорчить заинтересованных лиц по-поводу клапана EGR. Глушить его нельзя потому что блок управления способен определять расход газов через систему рециркуляции. "Почуяв неладное", он перейдет на альтернативную программу управления и вовсе не значит, что он сообщит вам об этом загоревшимся check-ом.
Знаешь ты прав sunrize.Повёлся я на это и теперь горит Чек.Прошу ответа какии нибудь есть рекомендации?
Борёк.
Сообщение МОРЯК » 22 июл 2013, 01:33
Спасибо Толь за ответ. Я вообщем то так и думал, что ни к чему хорошему это не приведёт.
Сообщение sunrize » 22 июл 2013, 05:49
bayzelfox писал(а):Знаешь ты прав sunrize.Повёлся я на это и теперь горит Чек.Прошу ответа какии нибудь есть рекомендации?
Так здесь вроде всё просто. Вернуть все деталюшки на свои места, сбросить настройки БУ(снять клемму МИНУС на АКБ на 30 сек.) И вперёд, с песнями. :-):
P.S. После сброса настроек дать поработать на ХХ, не трогая педаль газа. Пять минут.
bayzelfox
Сообщение bayzelfox » 22 июл 2013, 21:56
Тогда ещё вопрос ,двигатель при монтаже должен быть нагретым или на холодную?
Борёк.
bayzelfox
Сообщение bayzelfox » 23 июл 2013, 22:26
Всё получилось вернул всё на место.Чек пропал. :ya_hoo_oo:
Борёк.
андрей74
Авто: форд фокус2
Сообщение андрей74 » 18 окт 2013, 21:35
bayzelfox писал(а):Вобщем текст позаимствовал у другого автора,но зато грамотно:Для того чтобы дросель не покрывался отложениями с обратной сторону нужно заглушить ЕГР т.к за дроселем выходит из головки блока латунная трубка и клапан регулирует подачу выхлопных газов во впускной колектор , данная операция очень просто для этого необходимо снять пластикувую часть клапана (нужна крестовая отвертка) открутив 4-винта.После того как снята пласиковая часть клапана ЕГР достаточно вынуть шток посатижами и поставить все на место , ошибки не какие загораться не будут и еще будет существенный приход в зоне с 1000-3000об .
хостинг картинок бесплатный
фотохостинг png
хостинг изображений
подскажите стоят заслонки в колекторе впускном двигатель 1.6 100 л.с
Сообщение AlexNik » 21 окт 2013, 10:30
Можно вопрос по точнее?
bayzelfox
Сообщение bayzelfox » 21 окт 2013, 17:48
Я так понимаю вопрос про дросельную заслонку(если да,то конечно стоит).
Борёк.
Вернуться в «Ford C-Max S-Max»
