сбой электрики помогите
- Авто: форд фокус 2,2006 года 1.6
фф 2 ,1.6 2006 года акпп, вчера меняли сальник акпп заодно заменили масло и фильтр, естественно акпп снимали. так вот после того как все собрали машина начела глохнуть но только при движении дергаться как будто пропадает минус, и обороты то падают то сама газует, электрик сказал сбилис настройки дроселя потомушто сняли аккумулятор
- james
Re: сбой электрики помогите
Не давай этому электрику чинить свою машину больше. Дроссель действительно калибруется заново, но это выражается в слегка изменившейся динамике и стабилизируется через 50 км примерно. Дорога тебе в нормальный сервис искать сканером где накосячили чудомастера.
он только снял акпп поменял сальник фильтр и масло,в чем подвох,я думаю в снятом аккумуляторе
В нем, или капец коробке.
акпп работает идеально есть с чем сравнивать я на многих автоматах ездил но теперь даже двигатель перестал заводится, а если заводится то работает только на холостых.
- james
возможно гденибудь разьем плохо подключили, сначала контакт плохой, теперь и вовсе отвалился.
А по поводу аккумулятора, люди меняют аккумуляторы, лечат всякие глюки путем скидывания клемм. Самое страшное что может случится-забудешь код от гамнитолы и будешь без музыки ездить.
код я знаю,грешат на датчик дросельной заслонки надо его калибровать заново
Неча на датчик кивать, если у мастерюг руки кривые.вася34 рус писал(а):код я знаю,грешат на датчик дросельной заслонки надо его калибровать заново
Датчик способен адаптироваться самостоятельно.
парни диагностика показала нет связи с иммобилайзером, временно пропадает либо + либо - и иммобилайзер глушит машину есть у кого советы
а в каком месте?вася34 рус писал(а):все проще обрыв проводки
парни после того как завели вылезла другая проблема,масло все также как и до снятия висят капли снизу каробки,сальник двигателя не причем масло красное акпп, но теперь при резком трогании с места появился щелчок как у гранаты когда только наченает хрустеть,но до снятия акпп этого небыло
Дружище, чот у тебя проблема на проблеме. Может найти более грамотных мастеров?
- james
Открой секрет, а зачем с висящими с брюха АКПП каплями трансмиссионки надо резко трогаться с места? Это метод ремонта течей такой? Пора людям уже забывать извечный ТАЗиковый метод решения проблем, "дать просраться движку" уже не работает на современных машинах.вася34 рус писал(а):парни после того как завели вылезла другая проблема,масло все также как и до снятия висят капли снизу каробки,сальник двигателя не причем масло красное акпп, но теперь при резком трогании с места появился щелчок как у гранаты когда только наченает хрустеть,но до снятия акпп этого небыло
резко трогаешься это не значит что я рву машину просто если плавно то щелчка нет с ускорением щелчок есть, парни а есть дельные советы, я все это знаю и сам про мастеров что надо менять, но проблема есть проблема и сайт этот для того чтобы их решать и разбирать а все что мы пишем пригодится другим в ремонте. у меня богатый опыт по ремонту машин ну есть мелочи которые знают те люди которые сними каждый день сталкиваются. и самое главное что я узнал при установки нового сальника почти все укорачивают пружинку внутри сальника чтоб на верняка тем самым увеличивается сила сжатия внутреннего диаметра сальника да и это мне сказал не один мастер а не сколько. так что чудо мастера будут заново снимать коробку.
парни есть умные идеи,вчера забрал машину у офицалов щелчки пропали делали профилактику в щлицах кому надо опишу подробно,но наследующий день я обнаружил опять капли масла на акпп,уточьню офицалы миняли все сальники даже снимали насос и там тоже меняли сальники еще какието шайбы еще чтото вобщем на акпп поменяли все что можно но проблема непрошла.
