Подскажите, недавно заглючила сигналка. Пришлось закрывать двери с ключа. Как выяснилась с личинкой замка водительской двери не все хорошо.
Ключь туда очень редко вставляется, а если вставляется, то не поварачивается. Когда ключ вынимаю, то он в какой-то белой фигне, и липкий как будто. Что это может быть, и как с этим бороться?
Личинка замка двери
- Aka-Akella
- Авто: Форд фокус 2
Re: Личинка замка двери.
Aka-Akella писал(а):Подскажите, недавно заглючила сигналка. Пришлось закрывать двери с ключа. Как выяснилась с личинкой замка водительской двери не все хорошо.
WD 40 в помощь
- Aka-Akella
Плохо пробовали.Aka-Akella писал(а):Пробовали, не спасло...
Других вариантов нет?)
Есть, снятие обшивки, проверка состояния приводов замка, снятие личинки.
- james
А как wd использовали? Заливайте внутрь и несколько раз вставляйте и поворачивайте ключ, и так много раз до положительного результата, пока вся белая херь не раствориться по всей длине личинки. Можно попробовать что-нибудь позлее, типа жидкого ключа. Кроме окислов там вроде нечему появляться, должно помочь.
- Aka-Akella
ну как? все еще крутите?Aka-Akella писал(а):Спасибо, пойду пробовать)
- Авто: Focus 2 2.0
Проблема закисших личинок замка водительской двери и багажника.
1- WD-40 НЕ поможет, т.к. это проникающая смазка, а не средство растворения окислов, флюсов и других отложений, образовавшихся путем химических реакций и физического налета. К тому же надо понимать, что все, что вы льете в замок – будет неизбежно попадать на внутренние части двери (внутреннюю обшивку, провода и т.д., а вот это WD-40 как раз может повредить)
2- Иные химические вещества, к примеру баллончик очистителя от Liqui Moly, принципиально не хочу обсуждать, что бы потом мой пост не выглядел как «очернить все – я самый умный». Но в любом случае, производитель и пользователи предлагают обильно заливать ее в личинку, что неизбежно приведет к попаданию данного очистителя, призванного разъедать, на внутренние части двери (внутреннюю обшивку, провода и т.д., вот это как раз может повредить). К тому же в данном случае не происходит механического очищения самой личинки.
3- Предлагается замочить личинку в бензине, керосине и т.д. Не стану отговаривать. Пробуйте. Но имейте ввиду предлагают замочить личинку не на 30 мин, а на день, два, три. Добавлю, что бензин все же не производит физическую очистку и не способен разложить все флюсы, окислы и минеральные образования.
4- разбор и физическая прочистка. Путь верный, но очень трудоемкий, занимает немало времени и есть вариант при разборе перепутать пины и собрать не в нужной последовательности – тогда квест на очень много часов, хотя есть личинки с пронумерованными пинами, если их не поела коррозия)). К тому же из –за коррозии стенки замка, его части, в различных моделях личинок легко повредить. Итог – замена личинки и езда с дырой в двери пока не купите новую (как правило дверь в этом случае открывается отверткой как ключем).
Суть: закисшая личинка – это механизм, части которого заблокированы образовавшимися окислами и минеральными отложениями. Их мало разложить (разъесть неким веществом), но необходимо и удалить. Это можно сделать механическим путем (пункт №4), либо воздействуя ультразвуком, путем бомбардировки микровзрывами от пузырьков не несколько микрон. Этот метод применяется в медицине и при чистки особо хрупких и дорогостоящих предметов – в ювелирном деле. Это самый щадящий и правильный метод. В данном случае не придется разбирать личинку, рискуя ее повредить. К тому же в создании эффекта кавитации — сверхбыстрого образования и разрушения миллионов мелких пузырьков (размер которых регулируется частотой и может составлять несколько микрон) в жидкой среде позволяет очистит все сверх малые и труднодоступные участки изделий. Но еще очень важен подбор реактивов. В обычной воде, с добавлением чистящих средств – этого эффекта не достичь (опробовано опытным путем).
