Вышел из строя датчик массового расхода воздуха
Добрый день,прошу помочь разобраться с моей поломкой.Ситуация такая-поехал на машине и чувствую что очень плохо тянет проехав примерно километров 20 остановился и заглушил машину.Когда стал заводить загорелся чек,заглушил опять скинул клему с аккамулятора,минут 5 подождал и опять завел-обороты подскочили примерно до 2.5 а потом резко упали и машина заглохла,после 3 попыток всётаки завёл но чтоб не глохла пришлось пару раз газануть и обороты стали держаться на привычном для холостого уровня.Поменял свечи-таже ситуация(горит чек,надо прогазовывать чтоб не заглохла)поехал в сервис сделали диагностику показала что надо менять датчик массового расхода воздуха и клапан продувки-он же клапан абсорбера.поехал в фордовский магазин там сказали что датчик массового расхода воздуха есть а вот клапана продувки они этого не знают.Если кто может помочь подскажите пожалуста что это за клапан и можно ли самому поменять датчик массового расхода воздуха и клапан продувки.
Re: Вышел из строя датчик массового расхода воздуха
И какой у тебя Фокус?Год выпуска? И с каким мотором? Мы-ж не оракулы, предвидеть не можем.
На этом моторе нет датчика массового расхода воздуха, там стоит датчик абсолютного давления. Коды ошибок какие были?
как это нету если я его своими глазами видел у себя в машине
Нет, нет, нет, я с Вами спорить совершенно не намерен и если Вы видели этот датчик(дмрв) на своей машине, да ещё и "своими глазами".....ну что-ж, у кого-то из нас глюки.evgen1309 писал(а):как это нету если я его своими глазами видел у себя в машине
Правда Я НИКОГДА не курил траву и всю жизнь занимался автосервисом. Понимаю о чём пишу.
ну если Анатолий утверждает, то вы могли видеть что-то иное...evgen1309 писал(а):как это нету если я его своими глазами видел у себя в машине
- staryi
А я если и честно сам то не въеду о чем речь, вернее что это за датчик (если о нем идет речь) который на коробке воздушного фильтра стоит, в мануалах и на экзисте он обозначается как ДМРВ, а там хрен его знает как он по правильному называется!)))
Я извиняюсь, парни. Прокололся. Есть там такой датчик.
Датчик я заменил-проблема осталась,интересуют может ли данная проблема быть из за клапана адсорбера?или поменяв его тоже может ничего не измениться а стоит он недёшево((((
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
Попробуйте снять и промыть сам датчик (два болтика).
Бывает туда попадает частичка бумаги от фильтра и прилипает как раз на чувствительный элемент и появляется именно эта ошибка, при этом двигатель не устойчиво работает.
Мыть можно очистителем карбюратора.
