АКПП проблема.
- Авто: FORD FOCUS 2, 2L/AUTO, CHIA
АКПП проблема.
Добрый день! У меня фокус 2.0л автомат рестайл пробег 120 тыщ, недавно началась проблемка при наборе скорости на 50-60 км при переключение на повышенную скорость идёт небольшая вибрация от коробки и отдаёт в кузов, будто чего то ей не хватает. Как я понимаю это при переходе с 2 на 3, после прогрева минут через 10 поездки эта вибрация проявляется меньше, бывает пропадает. Масло в коробке поменял, на больших скоростях проблем при переключение нет! Буду благодарен за инфу, если кто в курсе!
Re: АКПП проблема.
Очень сложно ответить на этот вопрос. Нужно видеть автомобиль и понимать характер вибраций. Возможно они исходят и не от АКПП. Наверное придётся посетить автосервис.
