Пропадает зарядка АКБ
- Авто: Форд Фокус 1
Здраствуйте все у меня Форд Фокус 1 2003 г. 1,6 цепной пропала зарядка, снял генератор посмотрел сгорели щетки поменяли в сервисе все на новое проездил пару часов потом обороты упали до 500 где то и не поднимались на холостых машина под тормаживает при езде посмотрели скачет напряжение поменяли акб все стало норм но на пару часов после этого опять пропала зарядка в чем может быть проблемма подскажите пожалуйста
Re: Подскажите пожалуйста
очень похоже на сильную утечку, которая появляется от вибрации... это при условии, что перечисленные выше операции были выполнены грамотно... так что советую найти токоизмерительные клещи и соответсвенно смотреть в какой цепи идет нагрузка...
кстати генератор щупали? Должен греться...
Он не греется все нормально, только при движение при включении нейтральной передачи обороты поднимаются примерно до 3500 и так держутся пару минут клемму скидываеш автомобиль сразу глохнет, проверили вольтметром с генератора зарядка не идет, в сервисе меняли первый раз щетки и реле регулятор.
Еще когда после ремонта генератора машина стала работать не ровно при снятии минусовой клеммы она сразу же начинала работать нормально как клемму одеваеш так все опять не ровно
Ремень то натянут? не проскальзывает?
При заведенном моторе клемы с АКБ можно вообще снять, машина будет питаться от генератора.
Мне кажется, что пока идет зарядка АКБ на генераторе большая нагрузка, на сколько знаю: чем выше нагрузка на генератор, тем сложнее он крутится, соответственно делаю вывод, что проскальзывает ремень.
Ремень меняли? Оригинал или нет? Натяжка нормальная?
Ремень новый оригенал натяжка хорошая но вот щас клемму снимаеш и машина глохнет сразу
и после того как пропала зарядка машина стала работать идеально только аккумулятор садится
))) скорее генератор снова сожгли не найдя причину...
Ну когда поставили то сначала все хорошо было, а в чем может быть причина?
я пока останавливаюсь на том, что сначала и предположил...Сергей 2013 писал(а):Ну когда поставили то сначала все хорошо было, а в чем может быть причина?
а вообще есть где-нибудь рядом автоэлектрик? сложностей диагностики то нет вроде...
- VladimirA
Странно, если при снятии клеммы машина глохнет, значит нет зарядки... А может где-то массу не прикрутили?
На кузове прикрученна везде если только на генераторе где нибудь, дак если бы не прикрутили то она бы сразу пропала а она была сначала
Подскажите пожалуйста еще такой вопрос генератор от форд фокус 1 2литра подойдет ли к форд фокус 1 1,6 98 лошадей
нет, они разные...Сергей 2013 писал(а):Подскажите пожалуйста еще такой вопрос генератор от форд фокус 1 2литра подойдет ли к форд фокус 1 1,6 98 лошадей
похожи... но по каталогам они не взаимозаменяемые...Сергей 2013 писал(а):Там крепления же вроде одинаковые?
Может ли быть причина в какой нибудь релюшке, или из за сигнализации которая подцеплена как то через генератор
Сергей, причин возникновения такой неисправностей-десятки, возможных их взаимодействий-тысячи. Гадать бессмысленно, нужен спец, который на месте установит причину. И в заключение два совета: НИКОГДА!!! не снимайте клемму АКБ на работающем моторе. Бортовая электроника чувствительна к броскам напряжения, которые неизбежно образуются во время снятия и установки клеммы. Это явление ещё опаснее когда АКБ разряжена. И второе: после снятия и установки клеммы на АКБ с последующим пуском двигателя, он(мотор) и будет работать неровно. Это связано с потерей данных в блоке управления.
