МКПП: 1-2 не втыкаются
VBoris
Авто: FF2 2006 1.6Ti/115 МКПП, седан 4d GHIA, серебристый
Сообщение VBoris » 03 сен 2013, 15:12
Добрый день, товарищи!
Начались пока мелкие проблемы с включением 1 и 2 передач.
2 недели назад ездил в сервис на контрольный осмотр. Подняв, обнаружили, что подтекает масло из коробки передач (не интенсивно, она просто мокрая внизу, а на защите картера почти высохшее пятно диаметром 5-10 см).
Уровень масла проверили - в норме, почти ничего не вытекло, доливать не надо. Сказали, что при такой интенсивности течи нужно через 10 тысяч снова проверить и долить масла при необходимости. А снять - перебрать - собрать - поставить будет стоить 20-30 т.р. в зависимости от запчастей, что могут потребоваться (пробег 117 тысяч). Из рисков - если упустить момент долива, и уровень масла опустится, то его может не хватать для 5 передачи, и она сдохнет, тогда попаду на дорогой ремонт.
Через пару дней начались проблемы. При трогании с места не смог включить ни 1, ни 2 передачи (им-то точно масла должно хватать), рычаг просто не удавалось сдвинуть влево на их уровень, пришлось трогаться с 3-й. При следующей остановке все включалось нормально. С тех пор это случается почти каждый день, но нерегулярно.
Может кто-то навскидку скажет, начало ли это большой смерти КПП или возможно что-то менее значимое типа каких-то проблем с тросом от коробки к кулисе или что-то еще? Как-то жаба подушивает отдавать 30 т.р. за перебор коробки, особенно что только что столько отдал за замену генератора и лямбда-зонда :(
Re: МКПП: 1-2 не втыкаются
Сообщение МОРЯК » 03 сен 2013, 15:17
А всё таки от куда течёт масло то? Может тупо сальник поменять и проблема уйдёт. Фото было бы не плохо посмотреть. И потом, я конечно не спец, но на мой взгляд уровень масла, если он недостаточен, то отрицательно влияет на любую передачу и весь механизм коробки, а не только на пятую.
И что-то как-то 30 за перебор не много ли??? :nez-nayu:
И вообще, может выжимной на замену или корзину сцепления. Может в них проблема.
Блииин, ты ж из Питера. Обратись к Санрайзу. Возможно поможет. Не бесплатно конечно, но зато со всем профессионализмом.
VBoris
Сообщение VBoris » 03 сен 2013, 15:27
МОРЯК писал(а):А всё таки от куда течёт масло то? Может тупо сальник поменять и проблема уйдёт. Фото было бы не плохо посмотреть. И потом, я конечно не спец, но на мой взгляд уровень масла, если он недостаточен, то отрицательно влияет на любую передачу и весь механизм коробки, а не только на пятую.
Фотки нет, но течет с самой нижней точки коробки, где типа 2 "семедолины" (извините за ботанический эпитет) коробки соединяются.
Вот и мне показалось, что мягко говоря дофигища 30 тыров.
Точно, обращусь к Анатолию, спасибо, что напомнил :)
P.S. Почитал твою темку, как коробку размолотило... жесть конечно, не позавидуешь. Рад, что с позитивным настроем героически вышел из этой пренеприятнейшей ситуации.
Сообщение МОРЯК » 03 сен 2013, 15:32
VBoris писал(а):P.S. Почитал твою темку, как коробку размолотило... жесть конечно, не позавидуешь. Рад, что с позитивным настроем героически вышел из этой пренеприятнейшей ситуации.
Спасибо Борь. Тебе удачи в ремонте. Отпишись потом, что было. :-):
VBoris
Сообщение VBoris » 03 сен 2013, 15:40
Спасибо. Конечно позже поделюсь итогами диагностики-ремонта.
