Добрый вечер.
ФФ2 дорестайл, 2007 год.
Суть проблемы в следующем. Сколько машин не было, всегда электронные прибамбасы (магнитолу, радар детектор, видеорегистраторы и прочее) устанавливаю, подключаю сам. Вот и в этот раз купил радар детектор, бурная пятница, и вот пришла суббота решил поставить. Хотел подключить от прикуривателя, провести провода радара через панель (внутренняя часть), вывести через верхний бардачок, которые находится на торпеде. Удобно просто потом, и провода не видно, и панели целая остается, и радар как раз в бардачок от наркоманов прятать удобно, когда машину бросаешь где нибудь, вообщем все под рукой.
Но лень мне стало лезть к проводам прикуривателя, решил подключить от питания магнитолы (на свою голову). Так вот видно с большого будуна все таки такими делами нельзя заниматься . Что то сделал не так, и получилось так что спалил радар, дымок хороший из него шел))
Ну ладно с радаром. Но после этого перво что случилось, так это отключилась магнитола, больше не работает, время нет куда то ехать проверить в чем дело.
Второе: при включении зажигания не гаснут лампочки чека и максимальной частоты вращения коленвала, не показывает количества бензина, не включается тахометр, температура воды, противотуманные фары Т.е. лампочки гаснут и приборная панель начинает работать полностью только примерно через секунд 15 после включения зажигания. Все остальное также работает через 15 сек. Раньше же все работало сразу после включения зажигания.
Если машину сразу завести, то все также, секунд 15 горят чек и красная стрелка вращения коленвала, приборы не работают, у тахометра стрелка лежит в покое. И через 15 сек все оживает. Предохранители вроде все проверял, рабочие.
Вот такие чудеса творят кривые руки))
Кто что знает по данному вопросу, есть дельный совет, отпишитесь пожалуйста. Заранее благодарю.
Панель приборов, противотуманки, магнитола
- фокусник 499
- Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Re: Панель приборов, противотуманки, магнитола
Я думаю дельный совет здесь тебе сложно дать. Похоже дело в блоке управления, Мой тебе совет-грамотный электрик.
- Выборнов
Да, действительно, дельный совет - это живой технарь. В магнитоле два плюса и какой угробил - надо искать.mva-1984 писал(а):Кто что знает по данному вопросу, есть дельный совет, отпишитесь пожалуйста
mva-1984 писал(а):Так вот видно с большого будуна все таки такими делами нельзя заниматься
Это первая заповедь студентов на практике
Спасибо большое за советы. Думаю тоже плюс ушатал, еще проверю. А на следующей недельке к электрикам) Позже отпишусь в чем была проблема.
Проблема решена - предохранитель в блоке салона) № не помню, на 7,5А, отвечает за DVD (мультимедиа) по мануалу.
