Питание АСС от замка зажигания
mva-1984
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение mva-1984 » 17 сен 2013, 21:07
Всем здрасти!
Автомобиль: Форд Фокус, 2007 г.в. (дорестайл).
В общем проблема в следующем. Купил магнитолу, поставил, все работает, но хотелось чтобы магнитола работала от замка зажигания при повороте ключа в положении АСС. Однако так не получилось сделать, так как почему куда то пропало питание от замка зажигания, нет его и все. Желтый провод, который должен быть запитан +12В от замка зажигания почему то без питания. Перекинул красный провод с желтым на магнитолу и запитал напрямую от аккумулятора, все работает.
Так подскажите кто знает, где рыть, как запитать этот провод ААА?
Заранее спасибо.
Re: Питание АСС от замка зажигания
Сообщение Выборнов » 17 сен 2013, 21:41
Проверь предохранители №№ 102,108, 112.
mva-1984
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение mva-1984 » 17 сен 2013, 21:53
Спасибо большое. Но у Вас видимо рестайлинговый, у меня до № 86 идут предохранители. Но я посмотрю, посмотрю значения предохранителей рестайла ну и соответствие сделаю со своими номерами)
Сообщение Выборнов » 17 сен 2013, 21:56
Я так понял, что это последствия еще той "аварии", которую ты описал в предыдущей теме?
Если у тебя 7 года, блок должен стоять от рейстала, хотя не у всех.
mva-1984
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение mva-1984 » 17 сен 2013, 22:12
Да, все те же последствия) Скрутил желто-зеленый провод (плюс с зажигания АСС) с оранжево - черным (плюс с аккумулятора), и все заработало, включая то, что сразу включается панель приборов после включения зажигания ( а не через 15 секунд), и стало все нормально как и раньше. Но это видимо потому, что плюс с аккумулятора запитал цепь которая идет от замка, так как их соединил вместе. Но хочу чтобы было как положено, а не как получилось))
По мануалцу магнитолы написано, что "Данное устройство не может быть установлено в транспортном средстве, в котором для ключа зажигания не предусмотрено положение АСС. Эксплуатация может привести к пожару или сбою в работе устройства." Вот и боюсь этих слов)) Магнитола Пионер AVH-X1500DVD.
У меня точно блок предохранителей ни как у рестайла. Посмотрел мануал, есть такой № 70 (Электронные модули - питание от замка зажигания). Этот предохранитель может быть связан с моей бядой?
Сообщение Выборнов » 18 сен 2013, 22:16
Вполне может быть, проверь еще 58
А лучше сфотографируй или зарисуй блок, и проверь все преды.
Komsadiman
Авто: Ford
Сообщение Komsadiman » 23 июл 2014, 22:46
Привет) а проблему не решил? :-):
Просто ситуация аналогичная только у меня ещо чек загорается и горит секунд 15-20 и тухнет и пока он горит не чего из электроники не работает! :-(
Alisher757
Авто: Focus 2003
Сообщение Alisher757 » 18 фев 2017, 21:44
Здравствуйте ребята! Кто нибудь подскажет по поводу проводов идущих на замок зажигания , хочу установить кнопку старт стоп (форд фокус 2003 универсал механика 1.6) заранее спасибо !!!
