шаровые
Юрий-ка
Авто: Фород-фокус2 испанец седан двигатель1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)пробег 110т
Откуда: родом из Жигулей после армии уехал в Самару и жил там с 93г по 11г
шаровые
Сообщение Юрий-ка » 19 сен 2013, 11:02
привет!! форумчане, есть не большой вопрос может кто сталкивался, после замены шаровых опор на TRW германия руль стало немного тянуть в лево и руль тоже сместился в лево развал в норме
Re: шаровые
Сообщение МОРЯК » 19 сен 2013, 11:09
Юрий-ка писал(а):привет!! форумчане, есть не большой вопрос может кто сталкивался, после замены шаровых опор на TRW германия руль стало немного тянуть в лево и руль тоже сместился в лево развал в норме
проверь ещё раз развал и схождение в другом месте. Только в этом причина. Имхо.
Недавно сам делал схождение в одном месте, тоже вроде бы сделали в норму, а как тянуло так и осталось и руль скособоченный налево остался. Сделал в другом месте, стало всё окей.
Ты я смотрю с Самары. Могу телефон дать отличного развальщика у кого сам только что делал данную процедуру. :-):
Re: шаровые
Сообщение AlexNik » 19 сен 2013, 11:36
TRW ставят как оригинал на конвеере. Твоя проблема не в шаровых, а в некачественном схождении. Езжай в другую контору
Юрий-ка
Re: шаровые
Сообщение Юрий-ка » 19 сен 2013, 11:43
окей спасибо так и поступлю , по поводу Самары я сейчас в деревне живу здесь спокойней и воздух чище)) Самаре привет!
Re: шаровые
Сообщение 405-й » 19 сен 2013, 20:15
Не в норме.
Re: шаровые
Сообщение sunrize » 19 сен 2013, 21:12
Не в норме.
Согласен, на все сто.
Юрий-ка
Re: шаровые
Сообщение Юрий-ка » 21 сен 2013, 05:56
всем привет! заехал к официлам всё левую сторону перекрутили, и выставили зад как положено в смысле высоты подвески , цена 2000)- 300р вернули где делал ранее)), так как менял сам саленблоки ,малость не правельно сделал высоту, фото отчёта к сажелению не сделал, скажу так что самому сделать не сложно ,болты открутились лекго на испанце они иодированы не знай как правельно пишеться слово))), кроме одного на косточки пришлось спиливать болгаркой цена в месте с развалом 6000р сейчас всё в норме ещё раз спс за совет
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: шаровые
Сообщение alexey058001 » 21 сен 2013, 21:09
Юрий-ка писал(а):всем привет! заехал к официлам всё левую сторону перекрутили, и выставили зад как положено в смысле высоты подвески , цена 2000)- 300р вернули где делал ранее)), так как менял сам саленблоки ,малость не правельно сделал высоту, фото отчёта к сажелению не сделал, скажу так что самому сделать не сложно ,болты открутились лекго на испанце они иодированы не знай как правельно пишеться слово))), кроме одного на косточки пришлось спиливать болгаркой цена в месте с развалом 6000р сейчас всё в норме ещё раз спс за совет
юрий-ка, ты если хочешь получить грамотный ответ, то и пиши о машине всё. А то в вопросе говорил только про замену шаровых, а сам перетряхнул всю заднюю подвеску.
Юрий-ка
Re: шаровые
Сообщение Юрий-ка » 22 сен 2013, 06:41
у меня просто руль стало тянуть после замены шаровых поэтому я на них и грешил , и совет же ваш помог, теперь как новая)) ещё раз спасибо!
