При движении странный звук под капотом
samsonspb
Авто: Форд Фокус 2, 2007 г., 2л, АКПП
Сообщение samsonspb » 19 сен 2013, 19:42
Доброго всем времени суток! Нужна помощь!
ФФ2, 2007 г. АКПП. 2л. Во время движения на скорости более 80-100 км/ч при увеличении оборотов двигателя при резком нажатии на педаль газа слышен посторонний металлический звук похожий на "щелчки" "проскакивание металлических деталий" езжу уже так довольно давно...вроде как начинает увеличиваться, учащаться....При старте с места звука нет...при быстром наборе скорости тоже нет....только при резком нажатии на педаль газа уже в спокойном движении...Внятного ответить никто не может. Один мастер предположил, что накрывается гидро-натяжитель цепи ГРМ....типа катайся пока совсем не сломается...
Знакома ли кому-нибудь такая проблема? Что делать?
Re: При движении странный звук под капотом
Сообщение sunrize » 19 сен 2013, 21:10
0 байт.
Последний раз редактировалось sunrize 13 мар 2014, 06:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МОРЯК » 19 сен 2013, 21:54
проверь зазоры клапанов.
Сообщение sunrize » 19 сен 2013, 22:01
0 байт.
Последний раз редактировалось sunrize 13 мар 2014, 06:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МОРЯК » 19 сен 2013, 22:05
sunrize писал(а):
МОРЯК писал(а):проверь зазоры клапанов.
Саня, прости, но лучше мочать, чем говорить. :-):
Анатолий, ну тогда и ты прости, но лучше сказать человеку решение его проблемы, чем тупо критиковать другого мастера. :-):
Сообщение sunrize » 19 сен 2013, 22:26
0 байт.
Сообщение МОРЯК » 19 сен 2013, 22:30
sunrize писал(а):Сашь, ну зачем ты вступаешь со мной в технический спор? Ведь знаешь-же, заведомо, проиграешь. Это спор ради спора? Я этого не хотел-бы.
я ни в какие технические споры не вступаю, а уж тем более с таким Профи с большой буквы "П" как ты Анатолий. А человек спросил и надеялся получить ответ или хотя бы предположения решения проблемы, а в ответ получил издёвку над мастером и над самим собой. :-):
Сообщение motorist » 19 сен 2013, 22:58
Что, пофлудить уже негде? Старпостеру посоветовал бы сразу в личку обратиться, чтобы не видеть и не слышать флуда.
Сообщение МОРЯК » 20 сен 2013, 09:54
Самсон, а с чего решили, что это именно проблема с двигателем? Как вариант, могу ещё предположить, что это граната.
Сообщение Fordik » 20 сен 2013, 10:05
sunrize писал(а):Эх, дружище, я мог-бы съэкономить тебе чуть-чуть денежек, но пока не досуг.
Неужели настолько недосуг, что даже не написать свои версии? :du_ma_et:
samsonspb
Сообщение samsonspb » 20 сен 2013, 10:13
На сколько я знаю "Гранаты" легко проверить...выворачивая руль до упора и троганием с места ..если нет щелчков..то все в порядке. Недавно менял левый привод в сборе...правый в порядке...У меня уже складывается мнение, что ФФ не зря "фокус"на самом деле авто с фокусами((..
Сообщение МОРЯК » 20 сен 2013, 10:14
samsonspb писал(а):На сколько я знаю "Гранаты" легко проверить...выворачивая руль до упора и троганием с места ..если нет щелчков..то все в порядке.
Это ты о внешних гранатах говоришь. Но есть ещё и внутренние, которые от приводного вала на коробку идут.
Сообщение sunrize » 20 сен 2013, 10:15
0 байт.
Последний раз редактировалось sunrize 13 мар 2014, 06:19, всего редактировалось 1 раз.
samsonspb
Сообщение samsonspb » 20 сен 2013, 10:17
sunrize писал(а):Афигенского мастера ты нашёл, а какие байки ещё он рассказал? :hi_hi_hi: Ну пральна, катайся, пока не умрёт, потом починим, за твои(не малые) бабосы. Эх, дружище, я мог-бы съэкономить тебе чуть-чуть денежек, но пока не досуг.
Если знаете в чем причина...подскажите...плиз..
Сообщение sunrize » 20 сен 2013, 10:21
0 байт.
Последний раз редактировалось sunrize 13 мар 2014, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sunrize » 20 сен 2013, 10:24
0 байт.
Сообщение Fordik » 20 сен 2013, 10:28
Самсон, съездите в какой нибудь другой сервис и сравните ответы. Здесь все равно вам никто не поставит точный "диагноз".
Сообщение МОРЯК » 20 сен 2013, 11:28
Самсон, отпишись потом о результатах. Очень интересно узнать истинную причину. :-):
samsonspb
Сообщение samsonspb » 20 сен 2013, 12:01
Спасибо за помощь))) Буду выяснять причину..по результатам отпишусь...
