P2008-хелп!!
Dust52
Авто: FF2
P2008-хелп!!
Сообщение Dust52 » 22 сен 2013, 18:57
Всем привет Фокусники))Выручайте..просканировали ФФ2 2007 года 1.8 литра на предмет чека ELM327 он выдал P2008 чтото про какой то контроллер цепи впускного коллектора,а что там смотреть и менять не знаем,может загораласт такая фигня у кого,поделитесь опытом?! :ps_ih:
Re: P2008-хелп!!
Сообщение s_pl » 22 сен 2013, 19:27
Цепь управления соленоидом заслонки регулировки длины впускного коллектора...
Скорее заедание в механизме этого соленойда...
Dust52
Авто: FF2
Re: P2008-хелп!!
Сообщение Dust52 » 23 сен 2013, 08:28
что с ним делать надо?Прочистить?И как он выглядит?
Re: P2008-хелп!!
Сообщение sunrize » 23 сен 2013, 09:14
Маленький, чёрненький, квадратненький такой, с двумя пипочками и двумя проводочками. Их там два, стоят сверху мотора, на отдельном кронштейне.
Dust52
Авто: FF2
Re: P2008-хелп!!
Сообщение Dust52 » 23 сен 2013, 09:48
так его менять надо или почистить?
Re: P2008-хелп!!
Сообщение sunrize » 23 сен 2013, 12:17
Его нужно сначала проверить. Сколько ОМ на выводах обмотки.
Dust52
Авто: FF2
Re: P2008-хелп!!
Сообщение Dust52 » 23 сен 2013, 17:16
а сколь должно быть если не секрет?
Re: P2008-хелп!!
Сообщение sunrize » 23 сен 2013, 17:32
Не помню, да это и не важно. Главное-чтобы не бесконечность.
Re: P2008-хелп!!
Сообщение s_pl » 23 сен 2013, 17:39
Таких данных ты нигде не найдешь (скорее всего), а вот оценить по закону ома ток катушки по габаритам запросто... Есть пределы от и до, в которые, если вложишься - катушка исправна и далее только искать причину заедания...
Dust52
Авто: FF2
Re: P2008-хелп!!
Сообщение Dust52 » 25 сен 2013, 21:06
Толковый электрик нужен и всё похожу,кстати когда чек тухнет то машина едит как положенно,а когда загораеться то тупить начинает на разгон
Благодарил (а): 76 раз
P2008-хелп!!
Сообщение Pelikan » 31 авг 2016, 19:49
Интересное решение ошибки Р2008 https://www.drive2.ru/l/452922925415138428/
