Руль раскачивает и заторможенно реагирует при поворотах.
►sergeech007◄
Авто: Ford Focus 3 седан 1.6 (робот)
Сообщение ►sergeech007◄ » 26 сен 2013, 09:00
Всем привет! Парни, интересует ваше мнение. Проблема в следующем:
Недавно, с месяц назад или меньше, при повороте на небольшой скорости (например, при разворотах), при выворачивании руля (особенно налево), сам руль начинал как бы подергиваться из стороны в сторону, как будто в раскачку собирается. Сейчас ситуация не изменилась, но добавилась еще такая штука: при езде на скорости (не важно какой), при резком перестроении или вообще просто при резком повороте руля, машина как бы на долю секунды задумывается (тупит короче) а затем поворачивает. То есть ощущение такое, что сначала тебя она не слушает, а затем резко делает маневр, типа как будто колеса за рулем не поспевают... Приятного конечно мало!
Грешу на ШРУСы, но боюсь думать о рейке, хотя никаких стуков и скрипов, а также похрустываний, вроде не слышно. А каково Ваше мнение?
►Александр◄
Re: Руль раскачивает и заторможенно реагирует при поворотах.
Сообщение sunrize » 26 сен 2013, 17:30
ШРУСы здесь совершенно не при чём. Такое поведение автомобиля вызывают любые люфты(или их сумма) в подвесках колёс передней и задней оси. На передней оси-это подшипники ступиц, шаровые опоры, рулевые тяги и сам рулевой механизм. На задней оси внимание, прежде всего, нужно обратить на коренные сайлент-блоки продольных рычагов. После устранения люфтов необходимо отрегулировать(проконтролировать) углы установки колёс обоих осей.
►sergeech007◄
Сообщение ►sergeech007◄ » 26 сен 2013, 18:29
Афигенно. Короче на сколько деньгов я попал, это еще и не известно, только диагност скажет...((((((((((((
Значит снова к Виктору)))
►Александр◄
Сообщение motorist » 26 сен 2013, 23:00
А по мне, так вроде воздух в системе :du_ma_et:
►sergeech007◄
Сообщение ►sergeech007◄ » 27 сен 2013, 08:35
В смысле в ГУРе? Тоже, видимо ничего хорошего. Насколько я помню он как необслуживаемый механизм идет или я не прав?
►Александр◄
Сообщение Лётчиков » 27 сен 2013, 10:55
►sergeech007◄ писал(а):В смысле в ГУРе? Тоже, видимо ничего хорошего. Насколько я помню он как необслуживаемый механизм идет или я не прав?
еще как обслуживаемый , сними преднююправую фару и проверь уровень жидкости в бачке ГУР. ну а дальше мона еще глянуть контакты разъем на электронасосе(ну это потом после тогокак убедишься что с уровнем жидкости всё хорошо).. а воздух выгоняется тут было описано как покачать рулем изодного крайненго в другое(но при этом уровень жидкости должен быть) viewtopic.php?f=23&t=29216
►sergeech007◄
Сообщение ►sergeech007◄ » 27 сен 2013, 11:05
В выходные попробую. Я думал, что когда жидкости в ГУРе нет, то моторчик на сухую жужжать должен (что не есть айс). Так вот у себя такого не слышал. Зато бывает когда до конца руль выкрутишь (при развороте например), то он как бы ударяется что ли. Ну в смысле не руль, а рейка как будто до отсечки доходит и со стуком останавливается.
Но меня конечно больше озадачивает вот эта самая заторможенность руля на скорости и последующее резкое реагирование...
►Александр◄
Сообщение Лётчиков » 27 сен 2013, 11:15
►sergeech007◄ писал(а):В выходные попробую. Я думал, что когда жидкости в ГУРе нет, то моторчик на сухую жужжать должен (что не есть айс). Так вот у себя такого не слышал. Зато бывает когда до конца руль выкрутишь (при развороте например), то он как бы ударяется что ли. Ну в смысле не руль, а рейка как будто до отсечки доходит и со стуком останавливается.
ну у нас там элекрогидроусилитель, т.е элекродвигатель крутит насосик усилителя, а тот уже на рейку рулевую9 ну отбойник он и у меня и думаю у всех стоитв крайних положениях)
ну жужать я полагаю он только если на сухую, а если жидуости маловато то возможна кавитация(т.е вспенивание пузырьки воздуха, они конечно обычно с характерным звуком идут , но думаю под капотом не услышишь)
а так оченьпохожже что либо в гиросистеме воздух либо система не герметична(хотя принегерметичности былобы наоборот сначала резкое управление потом пропадание да и под машинкой было бы сыроввато) а вот воздух очень похоже , пока не накачаетне управляется.
да от еще глянь что там у тебя в рулевых настройках поставлено( спорт комфорт или стандарт)
►sergeech007◄
Сообщение ►sergeech007◄ » 27 сен 2013, 12:50
Ок. Погляжу че там и как. А в выходные и на бачок наверно гляну.
Кстати, щас в голову пришло: если там воздух или еще чего, то и при повороте руля направо такая же фигня должна быть. а у меня явно проявляется при поворотах налево только.
►Александр◄
►sergeech007◄
Сообщение ►sergeech007◄ » 29 сен 2013, 13:14
В общем снял я вчера фару и нашел-таки этот самый бачок для ГУРа, ну и грязный=же он был...
Отчистил я его значит, пробочку еле-еле открутил, т.к. видимо я был первый кто до нее дотронулся, по-ходу.
Ну и как вы думаете, что я там увидел? А вот что:
Что-то мне подсказало, что так быть явно не должно. В связи с чем быренько метнулся в магазинчик, благо работал он в субботу вечером, и купил-таки флакончик с жидкостью для ГУРа. Залил значит и теперь жду реакции. Пока сегодня ночью в Москву смотался, получилось около 200 км. туда обратно. Итог в общем-то очевидный: стало заметно лучше. При разворотах еще не пробовал руль до конца выворачивать, но на скорости того рыскания, которое было, уже нет. И это главное. Правда теперь машину почему-то колбасить стало на скорости за 100, но это связываю с балансировкой, а там посмотрим...
Короче, как я понимаю, вся проблема была именно в ушедшей жидкости из ГУРа.
►Александр◄
Сообщение motorist » 29 сен 2013, 19:33
Главное, что насос не накрылся и это радует :-):
►sergeech007◄
Сообщение ►sergeech007◄ » 29 сен 2013, 20:06
Я тоже так подумал, слово в слово.
►Александр◄
Сообщение Лётчиков » 29 сен 2013, 23:59
ну что Саш поздравляю что вовремя обнаружил, вот только вопрос куда жижа вся делась? ищи где течер(точнее подтекает)
►sergeech007◄
Сообщение ►sergeech007◄ » 30 сен 2013, 08:43
Ну да, хоть и не быстро ушла, но все-таки куда-то она делась. По-моему через сальнички в реечке выдавливает... Надо на подъемник.
►Александр◄
