Всем привет. Похожие темы есть, но конкретно моего случая не нашел.
Ford Focus 1.8 2008 г. МКПП испанец. Проблема такова. Когда заводишь двигатель, неважно холодный или горячий старт с первого раза невозможен.
Включаю зажигание, начинает работать бензонасос. Кручу стартер раза два-три, выключаю зажигание и так проделываю раза два-три, после заводится. Или включаю зажигание, и жду пока не перестанет слышно бензонасос, такую процедуру проделываю 5-6 раз, после заводится.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Надоел такой геморрой, а еще скоро зима, так вообще ахтунг.
Заранее спасибо.
Не заводится с первого раза
- Авто: ford focus 2 1.8
Re: Не заводится с первого раза
на днях залез в моторный отсек, решил почистить дросельную заслонку и сломал пласмасовый болт с торца, так вот изготовил его сам из подручных материалов, появилась такая же проблема. дело в том что в пластиковом болте стоит пружина со штоком которая отталкивает заслонку при первом прокручивании и схватывании мотора. я сжал пружинку тем самым увеличил по силе отталкивание заслонки в момент пуска, теперь двигатель с пол пинка заводится.
На сколько мне известно этот болт устанавливает определенный зазор на заслонке, для холостых оборотов, а не отталкивает ее.Demidovich писал(а):на днях залез в моторный отсек, решил почистить дросельную заслонку и сломал пласмасовый болт с торца, так вот изготовил его сам из подручных материалов, появилась такая же проблема. дело в том что в пластиковом болте стоит пружина со штоком которая отталкивает заслонку при первом прокручивании и схватывании мотора. я сжал пружинку тем самым увеличил по силе отталкивание заслонки в момент пуска, теперь двигатель с пол пинка заводится.
да согласен, но когда ключ повернешь на включение зажигания заслонка полностью перекрывается а потом нужно усилие чтоб её открыть вот пружинка и начинает работать, если слабая то старт будет не с первого раза проверено на практике, 2 дня так ездил.
В действие заслонку приводит злектро мотор.И усилие пружинки не причем.
сопротивление воздуха очень большое. можешь сам проверить ладонью закрыть сопло подачи топлива и потом оторвать руку пока мотор не заглох, у меня не получилось. вот поставили пружину чтоб помогала моторчику. больше ей там делать нечего.
Не спорю, может быть.
