1.8TDCI дёргается при разгоне от 1200 до 1900 об/мин
Всем Привет!!!Подскажите проблема с 1.8 tdci,автомобиль плохо разгоняется и дёргается при разгоне от 1200 до 1900 об.Заводиться отлично и на холостых работает ровно,фильтра поменяны.Эта проблема проявляет себя не всегда примерно 50/50.И ещё когда проблема есть звук мотора при разгоне очень грубый. Заранее всем СПАСИБО!!!
- james
Re: 1.8TDCI дёргается при разгоне от 1200 до 1900 об/мин
Чек горит? Если да, то читать ошибку надо.
похоже на турбинку... а точнее на турбине стоит регулятор, у форда в каталоге его нету, но можно найти неоригинал...
Нет чек не горит.По поводу регулятора можно по подробней.Если это турбинка то как я понял она недодаёт на малых оборотах?
- Авто: Ford Focus 2-2007
таж самая ерунда, тоже двигатель 1.8, фильтра пока не поменяны...Олег 44 писал(а):Всем Привет!!!Подскажите проблема с 1.8 tdci,автомобиль плохо разгоняется и дёргается при разгоне от 1200 до 1900 об.Заводиться отлично и на холостых работает ровно,фильтра поменяны.Эта проблема проявляет себя не всегда примерно 50/50.И ещё когда проблема есть звук мотора при разгоне очень грубый. Заранее всем СПАСИБО!!!
Похоже что точно ЕГР как почищу отпишусь.ВСЕХ БЛАГ.
почистил.. нет?Олег 44 писал(а):Похоже что точно ЕГР как почищу отпишусь.ВСЕХ БЛАГ.
Почистил.Толку 0.Да и сажи я скажу там минимум,тонкий налёт.Сейчас добавляю в топливо очиститель форсунок ХАЙ ГИРОВСКИЙ вроде меньше стал вылазить косяк.На пятницу записался на диагностику к официалам. Посмотрим что они скажут.
ждем с нетерпением... у меня тоже почти также проявляется, но редко...
- AlexSha
- Авто: Ford Focus II+ турбодизель 1.8
интересно, а чем закончилась эта эпопея?
ALEX
На Куге подобное закончилось заменой клапана-регулятора на ТНВД...
- Авто: Focus 2 1.8 tdci
А где вы брали клапан отдельно? Или на куге он официально отдельно меняется, не весь насос в сборе?s_pl писал(а):На Куге подобное закончилось заменой клапана-регулятора на ТНВД...
клапан продается свободно под марками continentel siemens vdo, также есть неоригинал....serg666_2000 писал(а):А где вы брали клапан отдельно? Или на куге он официально отдельно меняется, не весь насос в сборе?s_pl писал(а):На Куге подобное закончилось заменой клапана-регулятора на ТНВД...
Олег 44
Подскажи пожалуйста,вылечил болячку? У меня точно такая же беда(
