Стеклоподъёмник не работает
T***АК47
Авто: ФФ2 Седан 1.8 МКПП 125 л.с.
Сообщение T***АК47 » 21 окт 2013, 00:10
Помогите советом. Стеклоподъёмник со стороны водителя при поднятии вверх доходит до конца и опускается до середины и так постоянно. Клеммы аккумулятора не отключал. При нажатии кнопки на ПУ удерживая несколько секунд, стёкла все закрываются, а водительское опускается до середины. В чём проблема? Подскажите, спасибо.
Конюшня лошадей из 125 пони. Пьют 1.8 литра. Работают механически.
Re: Стеклоподъёмник не работает
Сообщение Лётчиков » 21 окт 2013, 08:32
походу срабатывает защемление... ( либо кнопка заедает либо верхнее положение сбилось) посмотри в руководстве было как "натренеровать" стекла, что-то типо поднимаешь в крайнее положение и удерживаешь 3 сек кнопкой поднять и кнопкой опустить.
fe-ri
Сообщение fe-ri » 21 окт 2013, 09:16
У меня такое было. Нужно перепрограммировать стеклоподъемники.
http://atlib.ru/video/-nastrojka-steklo ... cus-ii-856
T***АК47
Сообщение T***АК47 » 21 окт 2013, 13:15
fe-ri писал(а):У меня такое было. Нужно перепрограммировать стеклоподъемники.
Сделал, как показано на видео, запрограммировал и всё работает, спасибо.
Теперь другая проблема, при удерживании кнопки ПУ закрывается только левая сторона стекло подъёмников, правая остаётся в тех же положениях, может тоже надо как-то программировать?
fe-ri
Сообщение fe-ri » 21 окт 2013, 15:34
Должно всё работать. У меня тоже не с первого раза запрограммировалось правильно. Главное в обесточенном состоянии подольше подержать.
T***АК47
Сообщение T***АК47 » 21 окт 2013, 18:44
fe-ri писал(а):Должно всё работать. У меня тоже не с первого раза запрограммировалось правильно. Главное в обесточенном состоянии подольше подержать.
Каждый стекло подъёмник запрограммировал и всё работает в норме, а то очень напрягало... Спасибо за совет, помог :mi_ga_et:
fe-ri
Сообщение fe-ri » 22 окт 2013, 08:26
Не за что
Сергей81
Авто: Ford Focus
Сообщение Сергей81 » 12 дек 2013, 12:06
Помогите советом , купил фокус 2 2006 гв. хеч 5 дверей , не работет блок управления стеклоподъёмнеками , с блока можно только опустить 2 задних стекла , но поднять уже не получается , передни вообще не реагируют , регулеровка зеркал работает , что делать ? менять или ремонт ?
Сообщение МОРЯК » 12 дек 2013, 12:13
так ты делал перепрограммирование, как написано выше?
Сообщение Лётчиков » 12 дек 2013, 12:15
Сергей81 писал(а):Помогите советом , купил фокус 2 2006 гв. хеч 5 дверей , не работет блок управления стеклоподъёмнеками , с блока можно только опустить 2 задних стекла , но поднять уже не получается , передни вообще не реагируют , регулеровка зеркал работает , что делать ? менять или ремонт ?
сначала нужно проверить наличие-отсутсвие проводов и питания на кнопки , а потом уж замена блока или моторчиков, или проводов...
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alexey058001 » 12 дек 2013, 17:57
Ехать к электрику :-): :-): :-):
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
